Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Brauche bitte Hilfe zu Hinterbremse Street Bob
fossy ist offline fossy · 1252 Posts seit 05.09.2015
fährt: Dyna Street Bob
Neuer Beitrag 09.03.2019 20:26
Hallo Leute,
so geht es einem, wenn man drauflos schraubt und dann etwas erzwingen will.
Begonnen hat es damit, dass ich die 2" vorverlegte Mids an meine 2015er Bob schrauben wollte.
Um die Halterung auf der linken Seite zu verbauen, muß erst die normale MID-Halterung demontiert werden.
Ich wollte nicht die J&H-Anlage abbauen (aber offenbar geht das nicht ohne) und dachte mir ich bekomme das so hin.
Hat leider nicht geklappt, also alles wieder rückgebaut nur habe ich nun ein Problem mit der Bremsstange der Fußbremse.
Im Bereich der Justiermutter ist ein Sicherungsring, den ich gedqnkenlos zusammen mit der Einstellmutter gelöst habe und dieser Sicherungsring muß wieder zurück in seine Postition.
Weiß jemand, ob da eine Nut unter der Gummimuffe, welche diese Feder ummantelt, liegt, in die der Ring einrasten muß?
Und wenn ja, wie "tief" liegt der unter der Muffe - ich frage, weil ich dazu ja die Feder komprimieren muß und das ist allein fast nicht machbar.
Hätte gerne gewußt, auf was ich mich da einlasse, bzw. ob es da einen Trick gibt, den Ring wieder in Position zu bringen.
Bild anbei, hoffe das hilft beim Verständnis, was ich meine
Schon jetzt vielen Dank für jede Hilfe
Attachment 306055
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von fossy am 09.03.2019 22:00.
Grauer Wolf ist offline Grauer Wolf · 1330 Posts seit 01.06.2018
aus Nenzing
1330 Posts seit 01.06.2018 aus Nenzing
Neuer Beitrag 09.03.2019 21:07
Ich hab das noch nicht demontiert, aber POS.1 ist ein Innenseegering und der muss in eine Nut (ist seine Funktion). Schau wo die Nut ist und rein damit. Denke den Gummibalg kannst doch irgendwie abziehen od. umstülpen.
Neuer Beitrag 09.03.2019 22:16
Danke, ich denke ich habe jetzt ein Bild gefunden, das erklärt wie das Ganze aussehen soll..
Die Bremsstange ist in den Gestängeanschluss eingeschraubt, der Pfeil zeigt den Seegering, der die Beilagscheibe in Position hält.
Werde das morgen versuchen hinzubekommen
Attachment 306063
Neuer Beitrag 10.03.2019 17:11
So, geschafft,unter Zuhilfenahme eines großen Maulschlüssels für die Helbelwirkung zum Komprimieren der Feder und einiger Kabelbinder zur Fixierung in ein paar Minuten erledigt.
Attachment 306127
aus Nenzing
Neuer Beitrag 10.03.2019 18:39
So wie es auf dem Foto ausschaut, ist der Seegering aber nicht ganz in der Nut drinn????
Eg14 ist offline Eg14 · 28 Posts seit 11.05.2018
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 10.03.2019 18:46
Die Arbeit steht bei mir auch noch an.
Reicht es aber nicht das man nur die Kontermutter löst und am Ende der Stange beim Pedal alles entfernt und die Stange einfach raus dreht?
Neuer Beitrag 10.03.2019 18:50
Müßte aber schon, die Nut ist nicht ganz umlaufend, sondern nur gegenüberliegend eingephast - bilde ich mir zumindest ein.
Ist schlecht für mich zu sehen, da ich alles unter dem Bike liegend machen muß
Ausserdem läßt sich der Ring mit relativ wenig Kraft drehen...würde auch darauf schließen lassen, dass er richtig in der Nut sitzt.
Aber ich schau mir das die Tage nochmal sicherheitshalber an, danke!
Hier noch ein Bild mit mehr Licht
Attachment 306133
Neuer Beitrag 10.03.2019 19:01
zum zitierten Beitrag Zitat von Eg14
Ja, wenn Du nur die Länge der Stange justieren willst, schon.
Allerdings kommst du da nicht so leicht dran um die Stange einfach aus dem Pedal zu nehmen und zu drehen, da Fußrastenhalter und Pedal eine Einheit bilden und miteinder über einen Bolzen mit Sicherungsring verbunden sind. Ohne dass man den Auspuff abnimmt, kommt man da imho nicht dran...
Bei mir hatte das Dilemma ja grundsätzlich andere Gründe, ich wollte den Fußrastenhalter ohne Demontage des Auspuffs abbauen und habe daher etwas "experimentell rumgeschraubt"
Hat eh nicht geklappt und zusätzlich hatte ich mir noch den losen Seegering "eingehandelt"
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 10.03.2019 19:18
Danke für die Erklärung. Bin mal gespannt wie es dann bei mir weitergeht. smile
Neuer Beitrag 11.03.2019 20:06
So heute nochmal extra gecheckt, die Nut läuft schon ganz rum und der Seegering sitzt drin
Attachment 306236
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 08.04.2019 18:44
Kleine Rückmeldung von mir.
Habe vor 2 Wochen meine vorverlegte Anlage montiert.
Hat alles geklappt ohne Probleme, Auspuff musste nicht abgebaut werden.
Halter von Fußraste gelöst, war glaube ich 45 Torx.
Dann Sicherungsring entfernt und schon konnte man alles zerlegen.
Anschließend Kontermutter lösen und Bremsstange raus drehen.
Neuer Beitrag 08.04.2019 19:28
Komisch, ich konnte den Bolzen, der das Bremsgestänge fixiert trotz Splintentfernung nicht rausziehen, weil immer was - und zwar egal wie ich das ganze losgeschraube Konstrukt gedreht habe - im Weg war....
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von fossy am 09.04.2019 06:26.
von Marvin2811
29
6501
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
RA1250: Hilfe bei Entscheidung
von Benjamin Arendt
13.05.2025 15:21
von Benjamin Arendt
