FXSTB Night Train: Vorderrad Achse
DonBoyka ist offline DonBoyka · 387 Posts seit 14.10.2018
fährt: Road Glide ST 2022 BMW K100 RS
Neuer Beitrag 04.03.2019 11:56
Servus meine Freunde der Nacht,
so ich habe vor ca 1-2 Monaten meine Radlager vorne gewechselt, kein großer Akt alles gut gelaufen.srit dem bin ich auch ein paar mal gefahren, aber nie ist mir etwas aufgefallen, jedoch letzte Woche viel beim fahren bei ca 120-130 auf das das ganze Mopped anfängt zu wackeln wie eine Art schlingern.
Das passierte aber bei stürmische Verhältnissen, deswegen dachte ich ahja wird der Winde gewesen sein.
Jetzt habe ich gestern das mopped mal poliert und dann ist mir das aufgefallen(siehe Bilder) und dass das Rad nicht mittig zum Frondfender sitzt. Habe ich etwas beim Einbau falsch gemacht ?
Mein Freundlicher hat gemeint ich hätte die Achse verspannt, und Solle eine Einbaureihenfolge einhalten.
Gesagt getan selbes Ergebnis wie vorher, er meinte auch das dies also die verspannte Achse der Grund für das schlingern gewesen sein könnte.
Meined Erachtens kann ich aber nicht die Asche verspannt haben, den die Zentrierung des Rades erfolgt über die Soacer oder bin ich da falsch ?
Attachment 305437
Attachment 305438
Harley Road Glide ST 2022
BMW K100 RS
"A Man choose's - A Slave obey's"
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24124 Posts seit 10.11.2009
24124 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 04.03.2019 12:27
Warum ist an dem rechten Spacer (in Fahrtrichtung gesehen) ein Spalt zum Tauchrohr? Du ziehst zuerst die Steckachse mit der Mutter an das linke Tauchrohr, dann ziehst du die Klemmung rechts an. So wird das Rad nur über die Bremsscheibe geführt und hat nach rechts die Möglichkeit zu wandern. Ggf. mal das Standrohr drehen ob es krumm ist, wenn nicht muss auf die rechte Seite ein dickerer Spacer bei.
Neuer Beitrag 04.03.2019 12:43
also müsste ich auf der linken Seite den kleinen Spacer haben? So das ich auf der rechten Seite den großen habe ? Bzw den längeren smile
dann müsste ich auf der linken Seite also bei der Bremsscheibe ja Luft haben oder ?
Alled aus der Fahrtrichtung natürlich gesehen
BMW K100 RS
Neuer Beitrag 04.03.2019 12:48
kurze Frage wie soll das Rad wandern könne, ich zieh ja das gesamte Rad mit Spacern auf der Achse fest.
BMW K100 RS
Schimmy ist offline Schimmy · 12105 Posts seit 15.10.2015
12105 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 04.03.2019 12:54
Auf die LINKE Seite (in Fahrtrichtung) gehört der LÄNGERE Spacer, RECHTS der etwas KÜRZERE.
P.S.:
Aber SO wie Du es jetzt hast, ist es nicht wirklich festgezogen. Dann dürfte nämlich auf der RECHTEN Seite kein Spalt
zwischen Achse (bzw. dem dickeren Teil der Achse) und dem Spacer sein....Augen rollen
Neuer Beitrag 04.03.2019 12:57
zu dem Spalt am Tauchrohr, erst kein Spalt auf der Achse sondern der Absatz der Achste Bzw. Bund mit der Bohrung
Attachment 305441
BMW K100 RS
Neuer Beitrag 04.03.2019 12:58
Danke genau so hab ich es verbaut. Aber woher kommt dann der Spalt und die nicht genau Mitte Postion zum Fender ?
BMW K100 RS
Neuer Beitrag 04.03.2019 13:08
Noch mal ganz langsam zum Mitschreiben:
Die Achse musst Du so weit nach LINKS durch stecken, dass das dickere Teil der Achse (auf dem Foto ROT markiert)
den Spacer berührt. Dann die Achsmutter festziehen (auf der rechten Seite natürlich kontern / dafür ist das Loch in der
Achse) und dann die beiden Muttern auf der Unterseite des rechten Tauchrohres festziehen.
Warum Dein Rad nun "außermittig" ist... keine Ahnung. Vielleicht mal ein Foto machen. Sicher, dass Du die richtige
Achse verbaut hast ? ? ?
P.S.:
Noch ne Nachfrage: Wie hast Du denn die neuen Radlager verbaut ? ? ? Nach Gefühl,
oder hast Du dafür die vorgeschriebenen Werkzeuge benutzt ? ? ?
Attachment 305442
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 04.03.2019 13:29.
Neuer Beitrag 04.03.2019 13:18
Ja normalerweise müsste es die selbe Achse sein habe keine getauscht, habe vorhin nachgemessen so gut es sind ca eine Versatz von 3-4 mm von der einen zu der anderen Seite. Hier ein Bild wegen dem Fender
ist das dann normal das die Steckachse ein wenig hineinschaut so wie auf dem Bild oben ?
könnte ja nur korrigiert werden wenn ich einen längeren Spacer auf der Bremsscheibenseite verbaue, dann passt aber der Bremssattel nicht mehr oder ?
Attachment 305444
BMW K100 RS
Neuer Beitrag 04.03.2019 13:33
Dass die Achse ein Stück "hienein" schaut, ist nicht ungewöhnlich. Antwort auf mein P.S. ? ? ? Welches Baujahr ist Dein Hobel ?
Neuer Beitrag 04.03.2019 13:39
Baujahr 2006, ja vorgeschrieben Werkzeuge mit einer Wekstattpresse halt verwirrt was hat das damit zu tun ?
BMW K100 RS
Neuer Beitrag 04.03.2019 13:40
vlt ist der Frontfender auch Krumm Hahaaha
BMW K100 RS
Neuer Beitrag 04.03.2019 14:08
zum zitierten Beitrag Zitat von DonBoyka
Na ja... Ich weiß ja nicht, wie oft Du Dir Dein Moped anschaust, aber wenn dem so wäre, hätte Dir DAS schon
vorher auffallen müssen. Augen rollen
Wenn die Radlager nicht genau dort sitzen, wo sie sitzen sollen, hast Du halt den Effekt, dass das Rad "außermittig" läuft....
Neuer Beitrag 04.03.2019 14:51
Ja das ist mir klar aber so viel kann man das garnicht ausmachen, das auf der Bremsscheiben Seite kommt press reintrieb bis zum anschlag und dann Das andere so weit reinlich 2-3 10tel Luft habe, habe ich auch so gemacht.
bin jetzt mal eine schnelle Runde gefahren mir ist aber nichts aufgefallen.
was wäre den eine Folge von einem nicht mittig laufenden
Rad ?
BMW K100 RS
Neuer Beitrag 04.03.2019 17:15
was wäre den eine Folge von einem nicht mittig laufenden Rad ?
Abgesehen davon, dass es - besonders von hinten - schon ein wenig seltsam aussieht, wenn Vorder - und
Hinterrad nicht in einer Spur laufen, wirst Du es entweder beim Geradeaus - Fahren bemerken, wenn die
Fuhre beim Loslassen des Lenkers (auch ohne Wind) entweder nach links oder rechts zieht, oder aber beim
Kurven - Fahren, wenn der Bock in Linkskurven "hinein fällt" und in Rechtskurven regelrecht "gezwungen"
werden muss, bzw. umgekehrt.
Außerdem werden Deine Reifen - ähnlich wie beim Auto - ungleichmäßig verschleißen.
Wie man recht einfach überprüfen kann, ob die Räder "spuren", kann man z.B. HIER nachlesen. smile
Alle Tourer: Ständer oder Halter fürs Vorderrad (Mehrere Seiten 1 2)
von spritigonzales
29
27621
10.04.2024 09:17
von BlueJay
FLSTN/SE Deluxe: Umbau 21 Zoll Vorderrad, Ape Hanger und Div. (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von D-Luxe
161
214690
05.04.2024 14:18
von Forty
FLFB/S Fat Boy: Kennzeichenhalter vs. Achse/Auspuff M8 114 (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von KayPi
19
26506
26.01.2024 14:24
von Harleyryder
