Blinker rechts blinkt nicht...
MrJimmy ist offline MrJimmy · 1235 Posts seit 01.05.2011
1235 Posts seit 01.05.2011 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 01.03.2019 15:50
Muss man messen, oder ?  Spannungsregler , Blinkerrelais
MrJimmy
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von MrJimmy am 01.03.2019 22:39.
theMic ist offline theMic · 195 Posts seit 24.07.2018
fährt: Night Train EVO ´99
195 Posts seit 24.07.2018 aus Berlin
Neuer Beitrag 01.03.2019 16:40
zum zitierten Beitrag Zitat von theMic
Meinst du sowas?
Genau so was meinte ich. Sieht nach einem ziemlich "jungfräulichen" Handbuch für Dein Moped aus....Augen rollen fröhlich
Ja das ist es auch. Habe ich mir letztes Jahr unter Anderem zugelegt nachdem ich mir das Mopped gekauft habe. Ich informiere mich gerne...
Danke für deine Bilder, das hilft mir auch!
Schimmy ist offline Schimmy · 11548 Posts seit 15.10.2015
11548 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 01.03.2019 18:04
Hallo noch mal,
Mittlerweile habe ich einen brauchbaren Leitungsplan für Deinen Zossen gefunden und diesen farblich
ein wenig überarbeitet, um ihn übersichtlicher zu machen. smile
Um den Fehler ein wenig einzugrenzen (und bevor wir das ganze Moped deswegen auseinander nehmen)
schlage ich vor, dass Du - falls Du es nicht schon getan hast - zuerst einmal eine der ROT markierten
Stecker trennst. Diese Steckverbindungen sollten entweder unter dem Sitz, oder auf der rechten Innenseite
des hinteren Fenders zu finden sein.
Sollte das Problem weiterhin bestehen, liegt es schon mal NICHT am hinteren rechten Blinker. Also versuchen
wir´s mit dem vorderen Anschluss der Fahrtrichtungsanzeiger (ORANGE markiert). Auch diese Steckverbindung
einmal trennen und schauen, ob sich was verändert hat.
Wenn NEIN, dann müssen wir uns dem TSM widmen und die im Handbuch beschriebenen Tests machen.
Attachment 305187
Neuer Beitrag 01.03.2019 19:18
schätze das modul is hinüber,
dash runter, modul abstecken, händler, hinterhofschrauber, kumpel, schnell ein gebrauchtes modul borgen, und das mal anstecken
Neuer Beitrag 01.03.2019 19:29
zum zitierten Beitrag Zitat von take.it.easy
..aber manchmal ist´s halt auch nur ein angegammelter Kontakt in einem der Stecker....Augen rollen
Neuer Beitrag 02.03.2019 14:40
Das passiert beim Einschalten des Warnblinkers. Vorn blinken beide, hinten auch. Jedoch die rechte schwacher
Mondeo ist offline Mondeo · 9690 Posts seit 17.06.2015
9690 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 02.03.2019 15:13
Kabel geprüft auf Bruch, Scheuerstellen, liegt  Masse richtig an?
Neuer Beitrag 02.03.2019 15:45
Dann scheint zumindest das TSM in Ordnung zu sein. Schon versucht den Fehler durch trennen der Stecker hinten / vorne einzugrenzen???
greetz. Jo
Neuer Beitrag 02.03.2019 16:13
Ja Jo,
nachdem ich den rot markierten Stecker getrennt habe (war unter der Sitzbank) ging der Warnblinker vorn nach Betätigung beider Schalter zeitgleich. Beim rechts bzw links Blinken waren die jeweiligen Birnen dauer an.
Beim Trennen des Orange markierten Stecker war es genau so, nur hinten. Aber bei allen Blinkvorgängen hinten leuchtete die rechte Birne immer dunkler wie auf dem Video.
NACHTRAG:
PROBLEM GELÖST!!!!
Ich habe die hintere Birne ausgebaut geblinkt, keine Veränderung. Wieder eingebaut - läuft fröhlich
Ich danke hier allen für Tipps und Infos. Besonderer Dank an Jo!!! Freude
Gruß Mic
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von theMic am 02.03.2019 16:32.
Neuer Beitrag 02.03.2019 16:39
Na denn mal Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur. Kleine Ursache, große Wirkung. smile
Beim nächsten Einkauf bei Tante Louise vielleicht mal ein Döschen Kontaktspray mit in den
Einkaufskorb legen und - wenn wieder zuhause - die Kontakte der Stecker und Glühlampen
damit "impfen". Die werden im Laufe der Jahre halt immer weniger leitfähig.
Schönes WE und Helau...
Jo
05.05.2025 18:12
von Ghettoblasters
12225
14.04.2025 19:51
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
