« erste ... « vorherige 255 256 [257] 258 259 nächste » ... letzte » ·
Poobahh ist offline Poobahh · 287 Posts seit 13.08.2017
fährt: FLHTK
fährt: FLHTK
Neuer Beitrag 10.02.2019 14:26
zum zitierten Beitrag Zitat von Walt
Der Nehmerzylinder wird ja aktuell bei vielen Tourern gerade per Rückruf von Harley getauscht. Vielleicht liegt da der Hase im Pfeffer?
Da nicht der ganze Zylinder getauscht wird, sodern nur der Kolben, wird sich hier keine Änderung ergeben. Wer sich die Kolben mal genauer ansieht, erkennt auch den Grund für den Tausch. Bei den Fahrzeugen mit dem im Bild linken Kolben, war zu 100% dieser Kolben undicht, der Ausgleichsbehälter am Lenker nahezu leer und die Bremsflüssigkeit hinter der Gummidichtung. Ich habe bisher 9 dieser Umrüstungen mit defekten Kolben gemacht.
Attachment 303599
Avatar (Profilbild) von Chrisk
Chrisk ist offline Chrisk · 1098 Posts seit 26.05.2011
fährt: Misc.
fährt: Misc.
Neuer Beitrag 10.02.2019 14:51
Ich hoffe ja, dass der rechte die neue Version ist. Zumindest ist bei dem die lineare Bewegung besser gewährleistet.
Avatar (Profilbild) von Herzo_Klaus
Herzo_Klaus ist offline Herzo_Klaus · 1820 Posts seit 21.04.2013
fährt: Road King Police 2018 m. KessTech ESE
Neuer Beitrag 10.02.2019 15:11
zum zitierten Beitrag Zitat von Chrisk
Möchte gerne mal wissen, wie das Getriebe angeblich furztrocken läuft.
Es kann schließlich nur bis knapp unter die Getriebehohlwelle transferieren.
Servus !
GENAU dies hat mir der Mitarbeiter beim Dealer so auch gesagt.
Nemo me impune lacessit !
Ich habe nicht Angst davor dass ich zu früh sterbe, sondern davor, dass ich zu spät sterbe !
wurzelhuber ist offline wurzelhuber · seit
Neuer Beitrag 10.02.2019 15:18
zum zitierten Beitrag Zitat von Herzo_Klaus
Servus !
...schön labern können die alle.
Javiss ist offline Javiss · 243 Posts seit 24.12.2015
fährt: VRSCDX 2015 / FLHXSE 2017 / XL1200CB 2017
Neuer Beitrag 10.02.2019 15:21
Zitat von DirkDuc
zum zitierten Beitrag Zitat von Javiss
Würd mal sagen wenn es so weit abgewunken ist bleibt im härteren Fahrbetrieb nicht mehr genug Öl übrig um ordentlich verteilt zu werden und alles zu schmieren. Zudem bedeutet weniger Öl auch weniger Kühlleistung... Nehm meine zwar auch hart ran aber bin bisher nicht betroffen. Aber bei 5500km kann das ja auch noch kommen. Zweiteilige KDS verbaut mir mein Händler allerdings freiwillig und hat das Thema Transfer auch nicht verneint. Kann kommen, muss aber nicht. Sagt auch das es aus seiner Sicht an Fertigungstolleranzen handeln könnte. Aber nochmal. Es hat erstmal nichts mit dem M8 zutun! Der Motor ist gut! Es ist rein das Getriebe und das gab es schon vorher...
Wow, gibts jetzt auch zweiteilige KDS??? Vielleicht lösen die ja das Problem.
Entschuldige bitte meine wahnsinnig großen Fehler der durch deinen wirklich sinnvollen Beitrag zu dem ganzen Thema entsprechend korrigiert wurde.... sonst noch Kommentare und wünsche die hilfreich sind und das Thema voran bringen?
MrJimmy ist offline MrJimmy · 1239 Posts seit 01.05.2011
1239 Posts seit 01.05.2011 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 10.02.2019 16:21
zum zitierten Beitrag Zitat von MrJimmy
Na ja, streitet euch nicht, das ist es ja nun nicht wert!!  Wir fassen zusammen.
-Problem herrscht von Anfang an.
-Der Motor ist neu, aber bei den Softail Modellen gibt es keine Probleme
-das Getriebe ist gleich, wobei ich glaube 2 Lager (Bearings) sind neu. Andere Teilenummern
-viele haben diese 1000 KM Messmethode vom Dealer über sich ergehen lassen. Fazit : die Kiste transferiert
-TA0022 eine technische Anweisung , die aber auch schon vorherige Modelle erwähnt
-3 teilige Kupplungsdruckstange einer 2014er CVO wurde durch den Dealer verbaut. (mit Erfolg bislang - zu dem Zeitpunkt war das einer der ersten Versuche mit der 3 teiligen)
-es gibt Ausarbeitungen aus Amerika, die das alles mit einer dickeren 1 teiligen kompensieren sollen (Greg s KDS)
(kann die hier keiner nachbauen - dann spart man sich den Versand von 30 EUR oder so) Der Vorteil ist hier, dass die einteilige einfacher montiert werden kann. Bei Verbau der 3 teigigen muss man an der rechten Seite, ebenfalls montieren.
Soweit ich mich erinnere hat die originale nur 7,3 mm - die 3 teilige oder Greg s einteiliger Nachbau hingegen um die 9,6 mm - deshalb ist s halt auch dichter als mit der anderen
-die Spacer, ob weiß oder schwarz haben eigentlich (wobei es das Wort nicht gibt) nix gebracht. Vereinzelt war Ruhe , aber wäre die vielleicht auch ohne die Aktion gewesen?
-Der Kupplungsnehmerzylinder wird erwähnt, dieser Austausch bezieht sich aber auf die Kolben . nicht auf den kompletten Nehmer´zylinder. Mein Austausch ist erst im Mai.
Zusammenfassend muss ich für mich sagen, ja es war supernervig mit dem Transfer . jetzt ist Ruhe. Hoffentlich bleibt es so.
Ansonsten ein wunderschöne Maschine mit Stil, die auch ohne Tuning läuft, wie
ein getunter 103er  ;-)
P.s.:   <Ausserdem muss ich mich wiederholen, viel getan hat sich nicht die letzten 250 Seiten >
MrJimmy
MrJimmy
Sound ist offline Sound · 67 Posts seit 22.06.2016
fährt: FLHCS 114 Heritage 2018
Neuer Beitrag 11.02.2019 18:31
Ich habe jetzt die 255 Seiten nicht durchgelesen. Habe in der letzten Woche mit dem Händler deswegen gesprochen.
Er sagte, dass es bisher EINE Maschine gab, wo dieses Problem auftauchte.
"Aber es können nicht mehr wie 150 ml vom Öl transferiert werden, und das ist absolut unkritisch".
Ich habe ihn dann auf die 3-teilige Stange angesprochen und er sagte, dass dies von HD nicht übernommen wird. Er hat schon davon gehört dass ein Händler das auf eigene Kosten macht.
Keine Ahnung was ich davon halten soll...
Bei mir fehlten im Getriebe 410 ml.....
fährt: Dyna Street Bob
Neuer Beitrag 11.02.2019 18:38
Wie kann das sein?
Wie muss man sich das als Laie vorstellen?
Wie kann noch Öl in den Transfer gedrückt werden, wenn der "Abfluß" also die Welle bzw. KDS, höher liegt als das Flüssigkeitsniveau ??
Interssant wäre so ein schematischer Schnitt durch das Getriebegehäuse, damit man sich das vorstellen kann
Neuer Beitrag 11.02.2019 18:46
zum zitierten Beitrag Zitat von Sound
Bei mir hat sich der Getriebeölstand auch halbiert. Von ca. 800 ml auf gut 400 ml.   Wer behauptet das nur 150 ml transferieren, der hat keine Ahnung.
Die Aussage von Harley Davidson selbst ist, dass es bis auf die Füllmenge von 450 ml transferieren kann.  Aber selbst diese Menge soll noch ausreichend sein.  Glaube es wer es wolle. Augenzwinkern
Fakt ist Harley hat sich, wie sie mit dem Problem umgehen,  jede Menge potentielle  Kunden vergrault.
Neuer Beitrag 11.02.2019 18:51
Damit ist gemeint, dass es nicht komplett leer wird weil die Bohrung oberhalb liegt. Im Getriebe ist ein Quart, also ein knapper Liter.  Bei mir waren es aber auch ein knapper halber Liter , der im Primär war und im Getriebe fehlte. (Ohne den KDS Fix)
greetz
MrJimmy
Neuer Beitrag 11.02.2019 18:53
Wahnsinn ! Wieviel KM bist Du gefahren, bis der 1/2 Liter woanders war?
Neuer Beitrag 11.02.2019 19:00
zum zitierten Beitrag Zitat von fossy
Wie kann das sein?
Das Öl schwimmt ja nicht komplett unten während des Fahrbetriebes, es wird zum Teil von den Zahnrädern, die unten ins Öl tauchen, im Getriebe umhergeschleudert. Muß ja so sein um alle Elemente im Getriebe ausreichend zu schmieren. Also wird auch ständig Öl an die Stelle gespritzt wo der Transfer statt findet und kann entfleuchen. Komplett Ende mit dem Transfer wird also erst sein wenn auch das größte Zahnrad keinen Kontakt mehr mit dem Öl hat, dann wird aber auch das Getriebe nicht mehr ausreichend geschmiert. Wobei natürlich so wesentlich weniger Transfer statt finden wird als wenn der Ölpegel über der Welle liegt.
Neuer Beitrag 11.02.2019 19:10
Das waren ca. 1500 km, vorher war der Stand angepasst. Erst danach wurde die KDS verbaut. Seit nunmehr 5000 km ist Ruhe.
MrJimmy
Neuer Beitrag 11.02.2019 19:39
Na da bin ich mal gespannt wie das dann bei meiner Kiste wird...
Der Dealer sagte mir, dass sie die KDS nicht tauschen...
Ich werde das Thema mit Argusaugen verfolgen und bei denen auf der Matte stehen, wenn sich da bei meiner RK was tut...
Bikendrifter ist offline Bikendrifter · 468 Posts seit 10.11.2017
Neuer Beitrag 11.02.2019 20:27
Wäre ja auch sinnfrei, die KDS zu tauschen, solange du keinen Tranfer hast. rotes Gesicht
von Crz
37
19831
20.08.2025 15:19
von k.kerosin
35446
25.03.2024 10:36
von Tuck
18.10.2023 09:11
von desperate250
