Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Hitzeschutzband bei 2018 48
fährt: Sportster XL883L
Neuer Beitrag 09.02.2019 01:48
Die von dir erwähnten Fahrzeuge haben zum Teil eine höhere Verdichtung als die Sportster und das in der Straßen Version.
Die für den Rennsport umgebauten Fahrzeuge hatten vielleicht eine noch höhere Verdichtung und vielleicht sogar noch eine Aufladung, wo die höhere Strömungsgeschwindigkeit der Abgase eine höhere Aufladung zur Folge hatte?
Dann wird ein Motor im Rennsport auch noch anders belastet.
Aber mal ganz logisch nachgedacht. Die Abgase verlassen den Zylinder mit einer Temperatur von 700 bis 1000°C und treffen nach dem Ventil auf einen Krümmer, welcher egal ob er isoliert wurde oder nicht, Energie in Form von Hitze an die Umgebung abgeben muss, und dann erschrecken Sich die Abgase und werden dann um x° wärmer?
Ich denke wenn du es schaffst, das nachzuweisen, dann bekommst du den Nobelpreis.
Rolf64 ist offline Rolf64 · 897 Posts seit 02.06.2014
fährt: Road King Special
Neuer Beitrag 09.02.2019 09:58
Ach Kinders.....schaut einfach mal in den Penzl Katalog und beachtet den Warnhinweis zu diesem Thema !
Gruß aus Bonn
Rolf
Motorradfahrer ist offline Motorradfahrer · seit
Neuer Beitrag 09.02.2019 11:54
Zitat von ebenda:
Ich will meine Krümmer umwickeln!
Auf keinen Fall neue EFI (Einspritzer) Modelle umwickeln, da diese Fahrzeuge ab Werk recht mager
(hoher Sauerstoffanteil im Benzin/Luft Gemisch) abgestimmt sind und somit relativ heiß werden.
Ein umwickelter Krümmer würde einen massiven Hitzestau provozieren, was Auspuffanlage und sogar Motor beschädigen kann.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4055 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 09.02.2019 15:30
zum zitierten Beitrag Zitat von Invalid_UID
Jetzt fällt mir der richtige Vergleich ein, zieh mal einen Skianzug an und geh joggen. "werden um x Grad wärmer" ist die falsche Vorstellung, kühlen nicht ab weil die Krümmerwandung isoliert ist und keine (nicht so viel) Wärme nach außen abstrahlen kann. Die Wärmeenergie verbleibt im Krümmer weil sie nicht nach außen abgeleitet werden kann. Da die Energie nicht vernichtet werden kann (Energieerhaltungssatz) wird dadurch das Metall des Krümmers mehr erhitzt als ohne Hitzschutzband. Hat jedenfalls zur Folge das die Abgase heißer sind als ohne Hitzeschutzband.
Wenn ich bei meinem PC den CPU Kühler abbaue verringere ich auch die Kühlfläche, und was passiert ? Wenn beim Auto das Thermostatventil den kleinen Kühlerkreislauf nicht öffnet, was passiert ? Wenn ich meine Heizungsrohre isoliere und den Brenner nicht runterregle, was passiert ?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von HeikoJ am 09.02.2019 16:03.
Neuer Beitrag 09.02.2019 19:03
Das was ich dir die ganze Zeit sage.
Bleibt warm
Neuer Beitrag 09.02.2019 19:28
Bleibt warm
Eben nicht ! Ist viel heißer als ohne Hitzeschutzband, weil keine Wärmeableitung.
Neuer Beitrag 09.02.2019 20:24
Entweder willst du es nicht verstehen oder du kannst es nicht verstehen.
Du behauptest ständig das es heißer wird, das ist aber nach allen Regeln NICHT möglich.
Es bleibt heiß, es bleibt warm oder es kühlt einfach weniger ab. ABER ES KANN NICHT HEIßER WERDEN!!!
Neuer Beitrag 09.02.2019 20:58
Fragt sich wer wen nicht versteht ...
... weil man ohne Hitzschutzband eine Kühlfläche hat (Außenfläche des Krümmers) die Hitze an die Umgebungsluft ableitet, MIT Hitzeschutzband ist diese Kühlfläche von der Umgebungsluft isoliert, kann also keine Hitze ableiten. Wenn ich etwas kühlen will muß ich die Fläche die einem Kühlmedium, also alles was kälter ist als das was ich kühlen will, ausgesetzt ist vergrößern. Wenn ich diese Fläche aber verkleinere (Hitzeschutzband) kann nicht so viel Hitze abgeleitet werden, ergo wird es IM VERGLEICH ZU VORHER heißer.
Neuer Beitrag 09.02.2019 21:01
Glückwunsch.
Jetzt hat ers
dobber ist offline dobber · 36 Posts seit 14.07.2017
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 10.02.2019 15:36
OK. Vielen lieben Dank an die Gemeinde.
Offenkundig ist dem also eher abzuraten.
Ergo..werde ich es sein lassen.
Vielen Dank nochmal für eure Hilfe!!
Grüße Rene
Gesendet von meinem VKY-L09 mit Tapatalk
bj48 ist offline bj48 · seit
Neuer Beitrag 10.03.2019 13:00
da die mitgelieferten Schellen bei dem Band müll sind will ich das Band mit Schraubschellen Befestigen.
Die 40-60mm müsste ja passen oder?
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=...%2F302019896457
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 10.03.2019 13:19
Soll doch jetder so machen wie er es will. Meine sind schon seit Jahren umwickelt, bis jetzt ist alles in Ordnung aber vielleicht bin ich da einfach auch schmerzfreier. Ich mache mir nie so viele Sorgen was würde wenn alles passieren. Ich glaube auch nicht das der Motor einen Schaden nimmt oder die Krümmerrohre rosten. Hier wird manchmal recht viel Panik verbreitet bei manchen Sachen. Aber egal ich mache es so wie ich es willFreude
Gruß Ralf
Neuer Beitrag 10.03.2019 13:30
Man kann auch einfach Sicherungsdraht nehmen, welches um das Band geschlungen und verdrillt wird.
Richtig ausgeführt sieht das auch top aus.
Pinkpanter ist offline Pinkpanter · 3 Posts seit 10.03.2019
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 10.03.2019 16:00
Fazit : Hitzeschutzband bei Vergaser Modellen okay.
Bei Einspritzern ist abzuraten ( Sonde bekommt falsche Werte was zu Folgeschäden führen kann)
In diesem Sinne , schönen Sonntag ????
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Fat Boy 2018 alternative Reifenkombi zu Serienbereifung (Mehrere Seiten 1 2)
von doc.ruetti
18
38651
18.10.2024 07:43
von Hecki
FXBR/S Breakout: Breakout 2018 (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von KURVENKRATZER
947
1311813
10.07.2024 21:30
von BORiese
31.12.2022 16:30
von **Maitre**
