HD Shovelhead Kraftstoff, Bleizusatz?
NWD 99 ist offline NWD 99 · 9 Posts seit 06.02.2019
fährt: Harley Davidson Shovelhead
Neuer Beitrag 06.02.2019 18:17
Hey leute,
welches Benzin ist zu empfehlen bei ner Harley Davidson Shovelhead bj 75.
Sollte dem Sprit ein Bleizusatz beigemischt werden ?
Vielen dank im vorraus
Gruß NWD 99
Grisu1340 ist online Grisu1340 [G] · 3228 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3228 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 06.02.2019 18:40
Hi NWD 99
Welches Bj. ist Deine Shovel?
Harry
Neuer Beitrag 06.02.2019 18:43
Baujahr 1975
NWD 99
aus Herford
Neuer Beitrag 06.02.2019 18:49
Hi NWD 99
´75 sollten schon Bleifreie Sitze verbaut worden sein. Wurde der Motor schon mal überholt, dann sowieso. Fahren kannst Du ganz normal 95Oktan.
Harry
Neuer Beitrag 06.02.2019 18:55
Ja Motor wurde überholt.
Zylinder unter dem Sitz ist unerklärlich (wortwörtlich) explodiert traurigunglücklichunglücklich
aus Herford
Neuer Beitrag 06.02.2019 18:59
Dann brauchst Du Dir wegen Blei keine Sorgen machen. Selbst wenn Du noch die weichen Sitze im Kopf gehabt hättest und die Köpfe mit Überholt wurden, sollten nach der Revision auf jeden Fall Bleifreisitze verbaut sein. Aber ´75 sind, meinem wissen nach, auch in den USA schon die Bleifreien Sitze verbaut worden.
Harry
Neuer Beitrag 06.02.2019 19:03
Vielen dank für die Antwort.
wießt du zufällig welche Ursachen es gibt das der Zylinder draufgeht?
Kolbenklemmer,Fresser usw?
NWD 99
aus Herford
Neuer Beitrag 06.02.2019 19:24
Da gibt es hunderte Möglichkeiten. Dazu müsste man die Geschichte vom Motor kennen. Ob und was am Motor schon gemacht wurde. Haben die Einstellungen alle gepasst. Wurde was am Vergaser und/oder Luftfilter, Auspuff geändert ohne den Vergaser anzupassen usw. Da sollte man noch das Schadensbild sehen. Und dann kann man evtl. was zu der Ursache sagen. Übers Forum bzw. Internet wirst Du nur Vermutungen bekommen.
Harry
By the way: es gibt hier einige Mitglieder die ganz gerne eine Vorstellung sehen Augenzwinkern Geht hier: Vorstellungseckem
aus Frankfurt am Main
Booze ist offline Booze
Neuer Beitrag 06.02.2019 19:33
Laut Harley erst mit Einführung des Evo Motors gab es Bleifreie Ventilsitze.
1975 war doch noch gar keine Rede vom Bleifreiem Benzin.
Leaded gasoline has remained an option in this country and, with the exception of its new Evolution-engine models, Harley-Davidson has continued to build motorcycles designed for leaded gas.
aus Herford
Neuer Beitrag 06.02.2019 19:41
Hallo Booze
Die USA haben ´72 angefangen das Bleibenzin aus dem Verkehr zu nehmen. Hat zwar lange gedauert aber nach meinem Wissen sind seit dem auch Sitze für Bleifreies Benzin verbaut worden....
Hast Du eine Quellenangabe?
Harry
Neuer Beitrag 06.02.2019 20:39
Steht im Reperaturhandbuch für die Shovels, meine 78er hat jedenfalls keine, dann wird die 75er erst recht keine haben.
Neuer Beitrag 06.02.2019 23:22
hatte damals im amiland, bei jeder 2 tankfüllung den zusatz rein gekippt
Neuer Beitrag 06.02.2019 23:27
zum zitierten Beitrag Zitat von NWD 99
NWD 99
kann mangelhafte schmierung oder kolbenring bruch usw. sein, was fährst du für ein öl in deiner shovel, ich fahre nur 50 er einbereich
Neuer Beitrag 06.02.2019 23:28
Momentan 20W50
Bart ist offline Bart · seit
Neuer Beitrag 07.02.2019 06:56
NWD 99
Tach, Motorschaden ist ja doof.
Wenn Du schreibst "explodiert" gehe ich davon aus, daß der Zylinder vom Block abgerissen ist.
Guck mal nach Schabspuren vom Kolbenbolzen, es gab schon öfters rausgewanderte Bolzen wegen falsch montierten oder qualitativ miesen Sicherungsringen.
Ansonsten biete ich hier mal 150€ für den Restmotor.
Gruß, Bart
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
21976
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
28.01.2022 19:11
von BeachBob
30223
01.01.2022 15:56
