Neue Schrauben oder wieder die alten?
klaus60 ist offline klaus60 · 585 Posts seit 04.09.2016
aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
585 Posts seit 04.09.2016 aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
Neuer Beitrag 20.01.2019 09:32
hallo
 demnächst steht ein Rädertausch an
es müssen dann ja auch die Bremsscheiben und das Pully gewechselt werden
würdet ihr die alten Schrauben wieder verwenden oder neue nehmen
vorrausgesetzt die alten gehen heile raus?
klaus60
WBP ist offline WBP · seit
WBP ist offline WBP
Neuer Beitrag 20.01.2019 09:39
Hallo ,
nehm neue Schrauben die alten sind mit sicherheit von hd eingeklebt (loctite mittel fest ) . Deshalb empfehlt HD die Schrauben zu Weckseln.
true black ist offline true black · 1674 Posts seit 27.03.2015
aus Bad Aibling
1674 Posts seit 27.03.2015 aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 20.01.2019 09:56
Ich habe die alten wiederverwendet. Hält seit 15000 km.
Schimmy ist offline Schimmy · 12818 Posts seit 15.10.2015
12818 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 20.01.2019 10:43
Es gibt KEINEN Grund, neue Schrauben zu verwenden, so lange die alten noch i.O. sind.
Mit ner Kupferdrahtbürste die Reste des Sicherungsmittels aus den Gewindegängen putzen
und beim Montieren an´s neue Rad nicht mit Loctite sparen.
GReetz   Jo
Avatar (Profilbild) von Chrisk
Chrisk ist offline Chrisk · 1099 Posts seit 26.05.2011
fährt: Misc.
fährt: Misc.
Neuer Beitrag 20.01.2019 10:56
So lange es sich bei den in Frage kommenden Schrauben nicht um Dehnschrauben handelt, kann man diese ohne jegliche Sorge immer wieder verwenden.
Klockenmann ist offline Klockenmann · 584 Posts seit 03.03.2013
aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
584 Posts seit 03.03.2013 aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
Neuer Beitrag 20.01.2019 17:18
Alleine die Pulleyschrauben da bist Du schon bei lockeren 30€ sauber machen Gewinde nachschneiden bzw.bohren und die alten wieder genommen.Manche Leute geben Geld aus wo es nicht nötig ist.großes Grinsen
fährt: Softail Breakout 2014
Neuer Beitrag 20.01.2019 19:08
Die koste nich die Welt. Nimm die neuen!
Mit Verweisen auf Dehnschrauben, ist nicht ganz richtig. Diese können in der Länge gemessen werden. Je nach Material gibt es Prozentagabe der Länge, wo man noch außerhalb des Plastischen Bereich befindet. Dann kann man entscheiden, wechseln oder nicht.
Wen ich nicht weiß, wie die Schraube angezogen würde, z.B. Mit Loctite der DrehMo nicht runtergesetzt würde, da der Kleber ja schmiert, dann kommt Toleranz des eingesetzten Werkzeugs noch  dazu und schnell ist man an der Grenze oder drüber.
Wenn die Schrauben von dir sind, kannst du das besser einschätzen. Nicht vergessen, Losbrechmoment beim ausdrehen. Ist dieser zu groß, gehört die Schraube in die Tonne.
PS: Sch... Autokorrektur, ich gebe auf, denke es ist verständlich.
fährt: Misc.
fährt: Misc.
Neuer Beitrag 20.01.2019 19:45
Im KFZ Bereich ist mir kein einziger Anwendungsfall bekannt, bei denen man Dehnschrauben ein zweites Mal verwenden darf.
In der Industrie auch nicht, bin allerdings auch nicht Jesus.
Neuer Beitrag 20.01.2019 19:46
An diesen Stellen sind KEINE Dehnschrauben verbaut ! ! !
Kellerkind ist offline Kellerkind · 543 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 20.01.2019 19:57
Wenn Ihr am Auto die Räder wechselt nehmt Ihr dann auch immer neue Schrauben? ????
aus Frankfurt am Main
Booze ist offline Booze
Neuer Beitrag 20.01.2019 22:06
zum zitierten Beitrag Zitat von Kellerkind
Qutsch
ich kauf da gleich ein neues Auto
Neuer Beitrag 20.01.2019 23:13
Bei meinem Auto sind Bolzen fest an der Nabe. Ich hab mir mal die Reifen wechseln lassen bei einem Geschäft. Den nächsten Wechsel habe ich selbst durchgeführt und musste feststellen, das an zwei naben je ein Bolzen abgebrochen ist.
Seit mit dem schraube ich selbst.
Neuer Beitrag 20.01.2019 23:15
zum zitierten Beitrag Zitat von Chrisk
Dann bist du schlecht informiert.
Neuer Beitrag 20.01.2019 23:16
Das hat auch keiner behauptet.
Freddy72 ist offline Freddy72 · 1472 Posts seit 06.09.2013
aus Berlin Altglienicke
fährt: 48 2014 / FLHRC 2016
1472 Posts seit 06.09.2013 aus Berlin Altglienicke
Neuer Beitrag 21.01.2019 00:09
Zum Thema Bremsscheibenwechsel wird in jedem WHB und in jedem Instrruction Sheet auf das Verwenden neuer Schrauben verwiesen. Für das Pulley gilt das gleiche. Die Gründe hierfür werden aber nicht genannt. Will man also ein paar Euro sparen nimmt man die alten Schrauben. Hält man sich ans WHB, nimmt man neue.
F. Nietzsche
03.03.2026 00:15
von Nightrider
Der Neue!
von Wildphil
1885
01.03.2026 10:46
Moin aus dem Alten Land
von Twinturbo
16.12.2025 14:21
von Proberaumfahrer
