Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXBB Street Bob: Vorverlegte Rastenanlagen Kit Street Bob 2018
« erste « vorherige nächste »
HDbiker ist offline HDbiker · 65 Posts seit 28.12.2017
aus Ötisheim
fährt: HD FXBB 2018, Triumph Speed Triple 1050
65 Posts seit 28.12.2017 aus Ötisheim
Neuer Beitrag 06.09.2018 11:38
...was soll diese Phase eigentlich genau bringen? Die Fussraste steht doch im gleichen Masse wie vorher auch ab?....
Guß Dirk
"So kann man gleiten, so vergisst man Zeit und Raum. Und altert in Würde."
Ole66 ist offline Ole66
Neuer Beitrag 06.09.2018 13:32
zum zitierten Beitrag Zitat von HDbiker
Hab´ ich mich auch spontan gefragt . verwirrt
Aber ich denke, Thunderbike hat das mal getestet & ist zu dem Schluss gekommen, dass diese kleine Phase reicht, damit zuerst die Nippel an den Rasten Alarm schlagen bevor die Anlage wieder auf dem Asphalt kratzt und eine noch größere Phase bekommt. cool
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
Websucht ist offline Websucht · 1809 Posts seit 14.12.2010
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 07.09.2018 18:46
Nee, die sollten jetzt auch ohne "Angstnippel" zuerst Alarm schlagen, denn die Street Bob wird ja auch ohne Nippel ausgeliefert.
Dicker Junge ist offline Dicker Junge · seit
Neuer Beitrag 07.09.2018 19:04
Fase
Maße
JimBobber ist offline JimBobber · 199 Posts seit 14.09.2018
aus Reutlingen
fährt: HD Breakout S 2020
199 Posts seit 14.09.2018 aus Reutlingen
Neuer Beitrag 21.09.2018 12:48
Hallo alle zusammen,
hat jetzt schon jemand erfahrungen mit der überarbeiteten Version und kann ein paar Bilder machen?
Ich bin hin und her gerissen, ob man die jetzt nehmen kann oder doch die teure Variante brauch,
wäre super wenn jemand eine Entscheidungshilfe beisteuern könnte, Danke.
PS: Per Mail wurde mir von TB schriftlich bestätigt, dass das Problem bei der überarbeiteten Version
nicht mehr auftritt:
"...vielen Dank für deine Anfrage, das Vorverlegungskit  ist von uns überarbeitet worden
und es kommt nicht mehr dazu das die Grundplatten aufsetzen."
Ich  bin da jedoch irgendwie sehr skeptisch, kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen,
dass die Fase reicht, wenn die Anlage so weit raussteht wie oben schon beschrieben,
gerade bei etwas mehr Gewicht auf dem Mopped und unebener Straße.
Zu wahr um schön zu sein cool
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 21.09.2018 18:00
Habe zwar die überarbeitete Version bei mir montiert, bin aber noch nicht in dem relevanten Bereich gekommen, liegt evtl. auch daran das ich mir nach dem Aufsetzen mit dem alten Ausleger angewöhnt habe, Rechtskurven etwas langsamer an zu gehen...
91effi ist offline 91effi · 96 Posts seit 04.07.2017
fährt: Night Rod Special
Neuer Beitrag 19.01.2019 23:25
Schimmy ist offline Schimmy · 10959 Posts seit 15.10.2015
10959 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 20.01.2019 09:58
Avatar (Profilbild) von HD-Paule
HD-Paule ist offline HD-Paule · 196 Posts seit 30.08.2015
fährt: FXFBS 114
fährt: FXFBS 114
Neuer Beitrag 24.01.2019 07:46
Hallo, kann man die Montage der Vorverlegung selber machen oder ist Spezialwerkzeug erforderlich? Wie ist das auf der linken Seite mit dem Schaltgestänge / derSchaltwelle? Die originale geht ja in/durch den Deckel.
Es grüßt der Paule
aus Reutlingen
Neuer Beitrag 24.01.2019 08:32
zum zitierten Beitrag Zitat von HD-Paule
Kommt drauf an welche Anlage du verbauen möchtest und wie gut deine Schrauberskills sind.
Die "günstige" Anlage von TB (mittlerweile 799,00 €) ist einfacher zu verbauen, da der Bremsflüssigkeitsbehälter bleibt wie er ist.
Die teurere Anlage "Base Rubber" hat den Bremsflüssigkeitsbehälter integriert, also etwas komplizierter.
Schaltgestänge wird wie bei jeder anderen vorverlegten Anlage montiert.
(Bitte jetzt nicht als persönlichen Angriff sehen) Aus dem Unwissen darüber schließe ich darauf,
dass du dich noch nicht so sehr mit dem Thema und Schrauben am Motorrad auseinandergesetzt hast,
daher mein Tipp, lass es lieber machen Augenzwinkern (gerade wenn du z. B. letztere Anlage anbauen möchtest).
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 24.01.2019 08:47
Also die "Günstige" (kostet die echt schon 799,-?? Ich habe noch 650,- bezahlt) kannst du problemlos selbst verbauen, passendes Werkzeug vorausgesetzt. Die Schaltwelle geht ohne Abau des Primärgehäuses aus zu bauen, da vorn und hinten an der Welle die Hebel nur geklemmt sind, ein passender Stopfen zum verschließen des Loches liegt der Anlage bei...
fährt: FXFBS 114
fährt: FXFBS 114
Neuer Beitrag 24.01.2019 14:47
Danke erstmal. Kannst du das -> "Die Schaltwelle geht ohne Abbau des Primärgehäuses aus zu bauen" vielleicht genauer beschreiben?
Es grüßt der Paule
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 24.01.2019 15:11
Wenn du von oben zwischen Primär und Motorgehäuse schaust, dann kannst du hinten an der Schaltwelle sehen das der Hebel genauso wie außen nur mit einer Klemmschraube gesichert ist. Du baust also die Schaltstange ab, löst die Klemmschraube mit geeignetem Werkzeug (Steckschlüssel / Ringschlüssel, Schraube komplett entfernen!) und ziehst dann die Welle nach außen heraus...
fährt: FXFBS 114
fährt: FXFBS 114
Neuer Beitrag 24.01.2019 15:59
Ok, aber dann müssten im Lieferumfang ja 2 passende Stopfen mit dabei sein um die Löcher von der Schaltwelle im Primärkasten an beiden Seiten zu verschließen, oder?
Es grüßt der Paule
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 24.01.2019 16:42
Sorry, doppelt
121738
23.01.2025 23:19
von frankm1
von Harleytommy
20.01.2025 12:28
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Street Glide CVO 110 TC110 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Pawluscha
36
6422
05.12.2024 14:10
von Ultrageniesser
