Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Gabel verlängern 48
Neuer Beitrag 26.11.2018 11:14
Hi, hat einer nen Plan wie man bei der 48 die Gabel länger bekommt? Diese ist ja ab Werk kürzer als die der Custom. Benötigt man vollständig neue Holme bzw Tauchrohre oder ist im innerer ein Spacer oder ähnliche hinzuzufügen?
Über Tipps  und Erfahrungen wäre ich dankbar!
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2361 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 26.11.2018 12:44
Ist zwar keine 48 aber Vorgang ist identisch. Längere Standrohre nach Wunsch einbauen. Rest wird von der Gabel übernommen. Die Überlänge der Standrohre mit Vorsatzhülsen auf den Federn ausgleichen. Ölmenge bleibt identisch.
Gruß C53
Vinchi ist offline Vinchi · 2063 Posts seit 15.02.2014
fährt: Softail Breakout 2014
Neuer Beitrag 26.11.2018 13:00
Wenn du 49er Gabel hast, dann gibt es Verlängerungskits, mit denen es ganz einfach umzubauen ist. Einer hier im Forum hat es an der BO gemacht.
Neuer Beitrag 26.11.2018 14:17
Es handelt sich um eine 2014 er mit 39mm Rohren
Avatar (Profilbild) von DonVito
DonVito ist offline DonVito · 1113 Posts seit 03.08.2012
Neuer Beitrag 26.11.2018 16:25
Es gibt Kits die man oben verlängert.. Also Deckel oben weg, Verlängerung anschrauben etc..
wie so was etv? weis einfach nicht wie das mit Zulassung ist und ob man auch längere Federn braucht.
https://catalog.zodiac.nl/de/catalog-de/...verlangerungen/
Seventy Two, Breakout and now FortyEight smile
fährt: H-D 1200 CB / 14
HeikoJ ist offline HeikoJ
4064 Posts seit 18.11.2014
Neuer Beitrag 26.11.2018 17:44
zum zitierten Beitrag Zitat von Earthfox
Grade mal gemessen, alle drei 2014er Modelle, Gabel von Mitte Vorderachse bis Oberkante Abdeckkappe Gabelholm, alle auf Seitenständer :
Iron 883 = 76 cm
48 = 76 cm
1200 CB (Custom !) = 76 cm
Ich finde da keine Längenunterschied ...
aus Bayreuth
fährt: FLHTC ´93
fährt: FLHTC ´93
Neuer Beitrag 26.11.2018 17:53
Der Längenunterschied kommt von den Dämpfer tubes. Die Standrohre sind bei den Modellen sich recht ähnlich.
https://trackerdie.com/collections/hard-...r-tube-assembly
Schau dir dazu das mal an.
Wanna race?
Neuer Beitrag 26.11.2018 20:04
Gruß C53
Wie kommst darauf das die Ölmenge gleich bleibt? Ölfüllstand richtet sich nach der Höhe der Luftkammer nicht nach der Ölmenge an sich. Längere Standrohre => mehr Öl um gleiche Luftkammerhöhe zu erreichen. Ölfüllmengen in L. beziehen sich immer nur auf orig. Gabeln.
Neuer Beitrag 26.11.2018 21:18
Also könnte ich z.B. Gabelholme der Iron Custom Nighster gebraucht holen und einbaue?
Hatte gehofft, dass nur die Federn andere sind oder Spacer eingesetzt werden können
Tupapupa ist offline Tupapupa · 330 Posts seit 11.04.2015
fährt: Forty Eight (2015), FLSTCI Heritage Softail Classic (2004), FLSTC Heritage (2002)
Neuer Beitrag 27.11.2018 07:54
zum zitierten Beitrag Zitat von Tupapupa
zum zitierten Beitrag Zitat von DonVito
Die Kits werden einfach oben drauf geschraubt, der Rest nach unten durchgeschoben, fertig. Einfach, billig und schnell zu machen. Auf Bremsleitungslänge achten!
Gut wenn du Gabelcover hast, fürn TÜV, dann sieht man es nicht, falls es nicht mehr wie 4", also 10cm sind (im Bild 4").
Der Seitenständer muss auch verlängert werden (7cm einschweissen), sonst steht sie in 45° Schräglage.
TÜV gibt es weder für komplette Holme, noch für die Verlängerungen.
PS: ich hab noch 2 passende Cover im selben Material, passgenau geschnitten/gedreht für ne 48 (Bild), kannste für 30€ haben, PN.
(Das sind keine "Rillen", sondern 2 dünne Kabelbinder)
Attachment 299444
Attachment 299445
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Tupapupa am 27.11.2018 08:15.
Neuer Beitrag 27.11.2018 13:24
schaut gut aus! Fahre allerdings häufig in die Schweiz und brauche es daher tüvkonform
Neuer Beitrag 27.11.2018 18:05
So übern TÜV zu fahren ist kein Problem. Und wenn sie hier TÜV hat ist das doch in der Schweiz kein Problem?
Sonst kannst du es nur mit einer Gabelreckung machen, da ist TÜV dabei.
Falls sie dann nicht genauso wie vorher stehen soll, einfach 2"-4" längere Holme, wie vom ReckHersteller für den gewählten Winkel empfohlen, nehmen.
Ansonsten steht nur das Vorderrad weiter vorne und sonst bleibt alles gleich.
Und das fahren ist damit auch etwas "anders", gewöhnt man sich aber dran.
Da kommst du allerdings in ganz andere Preisregionen.
Lass dann mal sehen was draus geworden ist.
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Pfeifen/Quietschen bei der Gabel (Mehrere Seiten 1 2)
von Adis.Streetglide
19
6215
27.11.2025 09:47
von Nöli
von Dude
15
11800
23.05.2025 07:29
von Hörbi
von Bavarian33
18
21260
19.01.2025 16:26
von Greywolf
