Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB Street Bob: Primär undicht
« erste ... « vorherige 5 6 [7] 8 9 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Neuer Beitrag 07.10.2018 17:40
0,5 Liter im Getriebe ist schon etwas wenig!
Lieber 100 ml zu viel, als 100 ml zu  wenig.smile
Chess ist offline Chess · 580 Posts seit 14.06.2016
fährt: Night Train + Dyna-Glide
Neuer Beitrag 07.10.2018 19:55
sorry, ehe man gefährliches Halbwissen verbreitet, sollte man lieber gar nichts schreiben !
Ich bin NICHT schwul; und das ist auch gut so !
Neuer Beitrag 07.10.2018 20:13
Was meinst du mit Halbwissen ?
Willst du uns etwa einreden, dass 500 ml im Getriebe genug sind ?
Wenn ja, dann fehlt es dir an Wissen !Augenzwinkern
Ritchy059 ist offline Ritchy059 · 921 Posts seit 25.08.2012
aus Karlsruhe
921 Posts seit 25.08.2012 aus Karlsruhe
Homepage von Ritchy059
Neuer Beitrag 07.10.2018 21:42
Das ist ein Primär, kein Getriebe....
Dyna in diesem Bj. soviel ich weiß 770 ml - erst die neuen liegen bei einem Quart - also 946 ml.
Passt scho...
Ritchy
Neuer Beitrag 07.10.2018 22:25
Es ist halt jetzt die Frage welches Öl er gewechselt hat? Augenzwinkern
Ich tippe schon auch auf das Getriebeöl, denn das Primäröl hat er ja erst frisch eingefüllt nach der Rep. Transmission kann beides sein, denn bedeutet im übertragenen Sinn nur Kraftübertragung.
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 08.10.2018 09:55
zum zitierten Beitrag Zitat von Ritchy059
Passt scho...
Ritchy
neeee, primaire ist ja schon paar tage vorher finalisiert, das jetzige oel ist in der tat fuer getriebe gedacht und gemacht (primaire habe ich die ganze bouteille 0.9 l eingekippt großes Grinsen ..)
danke fuer eure meinung , das heisst dass 0.6 L eventuel ok waere (laut internet ist exact 0.475 L ??) wenn ivh den elstab rausziehe, ist die "max" limit marke leicht "ueberschritten". meines erachtens, sind keine dichtungen oder gar kugellager gefaehrdet, da vermutlich das getriebe ohne unterdruck arbeitet ???
Neuer Beitrag 08.10.2018 10:34
Was heißt laut internet "exact" 0.475 L ???
Wo steht das ?
Was sagt denn dein Handbuch ?
Neuer Beitrag 08.10.2018 11:21
leider besitze ich kein handbuch, und die daten (zundkerzen NGK, getriebeoel 0.475 l, primaireoel 1/4 galone, gabeloel 300 ml, motoroel und, und, und…) habe ich im internet gefunden, einfach "gegoogel", wo genau, das wuesste ich nicht mehr...
Schimmy ist offline Schimmy · 12750 Posts seit 15.10.2015
12750 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 08.10.2018 17:44
Ich hänge mich noch einmal dazwischen,
Also laut Handbuch müssen bei einem EVO 1,12 bis 1,3 Liter Öl in den PRIMÄRANTRIEB (siehe Kopie
aus dem Handbuch) und in das GETRIEBE kommen zwischen 0,590 und 0,710 Liter Öl.
Ölstand im Primärgehäuse überprüft man am besten so, wie im Handbuch beschrieben und füllt dem
entsprechend auf beziehungsweise lässt das Öl so weit ab, dass der Füllstand der ROTEN LINIE
entspricht. (Motorrad MUSS dabei SENKRECHT stehen).
GReetz   Jo
Attachment 296117
Neuer Beitrag 08.10.2018 18:40
merci schimmy…
habe gerade mine notizen rausgeholt, in der tat, 1.1 L primaire (10W-40) getriebe 470 ml SAE 80W-90, moteur ohne filter 2.6 L mineral SAE 20-50 (mit filter 2.8 l), bremsfl. DOT 5 silicon, zundkerzen NGK BPR5S-11 (1.1 mm abstand)...etc...
das getriebeoel ist leicht ueber dem limit (etwa 4/5 mm ab dem strich) und des primeireoel betreffend, die bestellte menge (BTS, big-twin-city) wurde in einer bouteille 0.96 L, oder so, eine viertel galone geliefert… also wenn das zuwenig waere, koennte ich 0.1 oder 0.2 L vom restlichen getriebeoel nachfullen, bei der kleinen menge duerfte nix passieren, es sei den dass sich die zwei sorten von oel ueberhaupt nicht vertragen…
danke dir noch mals..Freude
Neuer Beitrag 08.10.2018 21:11
Bist du sicher, dass da DOT 5 eingefüllt ist ?
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 08.10.2018 21:59
In der EVO doch eher DOT4 - das würde ich prüfen...DOT5 ist silikonbasierend und darf niemals nie nicht in Bremsanlagen gekippt werden, die für DOT3 oder DOT4 ausgelegt sind. Grund: alle Gummi- und elastischen Kunststoffteile sind von der Materialchemie entweder mit DOT3/4 oder mit DOT5 verträglich!Der Effekt beim Befüllen einer DOT3/4-Bremsanlage mit DOT5 wäre, daß alle Gummiteile aufquellen!Umgekehrt werden die Materialien in einer DOT5-Bremsanlage von DOT3/4-Flüssigkeit langsam zersetzt.In beiden Fällen geht die Bremsleistung rapide gegen Null und die kontaminierten Bauteile können weggeschmissen werden.Man sollte die Flüssigkeiten keinesfalls mischen, DOT 3,4,4+ und 5.1 (das Punkt 1 ist wichtig) können aber im gleichen System nach kompletten Wechsel, nach Möglichkeit incl. Wechsel aller Dichtungen verwendet werden.
Sam V ist offline Sam V
1684 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 08.10.2018 22:49
Hat nicht irgendwer ein Werkstatthandbuch für seine Möhre, dass er ihm als pdf schicken kann?
Neuer Beitrag 08.10.2018 22:51
Liebe Leute,
wenn ihr nur peripher Ahnung von der guten alten  EVO-Technik habt, dann lest doch einfach nur mit und erspart uns allen Euer Halbwissen.
In die Bremsanlage gehört DOT5!!! Zur Not steht's auch noch auf dem Deckel des Ölreservoirs.
Greetz .   Jo
Neuer Beitrag 08.10.2018 23:00
zum zitierten Beitrag Zitat von Sam V
Ich glaube der will gar keins und macht das lieber mit Unterstützung hier aus dem Forum. Auch auf die Gefahr hin, mal die ein oder andere Fehlinfo zu bekommen, wie hier im Laufe des Freds sehr gut sehen kann. großes Grinsen
Aber es passt ja immer wer auf und berichtigt das. Augenzwinkern
von Crz
37
19894
20.08.2025 15:19
von k.kerosin
35491
25.03.2024 10:36
von Tuck
18.10.2023 09:11
von desperate250
