Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Komisches Pfeifen nach Inspektion
Volcano883 ist offline Volcano883 · 360 Posts seit 26.07.2017
Neuer Beitrag 15.09.2018 14:31
Moin, ich komm grad von der 8000er und irgendwie hört sich die Maschine komisch an. Wenn ich gas gebe, ist so ein hochfrequentiger ton dazu gekommen. Die haben eine neue kalibierung aufgespielt. Hat das was damit zu tun? Hat das noch jemand von euch der vor kurzem den Service hat machen lassen
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 15.09.2018 14:38
Primärkette oder Belt zu stramm gespannt.
Gruß Steve
fährt: Sportster XL883L
Neuer Beitrag 15.09.2018 14:41
Ich Tippe mal auf zu hoher Kettenspannung.
Kennst du einen Schrauber?
Ansonsten sofort zurück zur Werkstatt.
Natürlich ordentlich Dokumentieren. Wenn z.B. die Kettenspannung zu hoch ist, wird das mit Sicherheit nicht so gut für weitere Komponenten sein.
Neuer Beitrag 15.09.2018 14:44
Danke euch. Rufe sofort montag an und lasse das Bike so lange stehen
9einhalb ist offline 9einhalb · 365 Posts seit 24.07.2016
fährt: forty eight Bj. 2010
Neuer Beitrag 15.09.2018 14:55
Sehe ich genauso. Tippe am ehesten auf die Primärkette
Neuer Beitrag 15.09.2018 14:56
Habe eben auch mal googGo befragt und in amerikanischen Foren meint man, das eine neue Kette beim einlaufen pfeifen kann. Ich denke die haben es mit der Kettenspannung übertrieben.
Entweder selbst korrigieren aber ich denke aufgrund des bezahlten Services und der damit verbundenen Haftung, sollte das die Werkstatt korrigieren.
Und vielleicht mal überlegen, solche Arbeiten zukünftig selber durchzuführen.
Nur wenn man selber pfuscht, weiß man das es OK ist.
Neuer Beitrag 15.09.2018 15:01
War beim letzter inspek. Service bei HD. Musste hin wegen der Garantie. Ps Danke!!
Tazman ist offline Tazman · 31 Posts seit 22.04.2018
fährt: Street Glide Special 2019, Iron 883
Neuer Beitrag 17.09.2018 14:39
Hab genau das selbe Problem, auch nach dem Service bei HD, war kurz darauf dort und hab es ihnen gesagt, meinten das ist normal
silent grey ist online silent grey · 3985 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 17.09.2018 15:29
in aller Regel wird der Durchhang der Primärkette nicht bei nachtkaltem Aggregat eingestellt. Das führt dann dazu, dass die Primärkette schon unter normal temperierten Betriebsbedingungen beschriebene Geräuschkulisse produziert.
Da Aluminium (Gehäuse) sich unter Temperatureinwirkung schneller ausdehnt als Stahl (Primärkette), werden bei zu geringem Kettendurchhang in erster Linie KW- und Getriebeeingangslager stärker belastet.
Deshalb: Servicedeckel der Primärkette öffnen und den Durchhang bei temperiertem (heißem) Aggregat messen. Der Durchhang sollte dabei zwischen mindestens 6,3 mm bis maximal 9,5 mm betragen, siehe Anhang. Meist liegt es sehr dicht bis auf den Punkt an der unteren Grenze.
Das ist eindeutig zu gering!
Es gibt bei den Amis eine Redensart, die es unbedingt umzusetzen gilt: loose chains are happy chains. Vorteilhaft, auch im Hinblick auf leichte und geschmeidige Schaltbarkeit, ist ein Durchhang gezielt oberhalb des Mittelwertes.
Bei meinen Forty-Eights habe ich (bei nachtkaltem Aggregat!) stets einen Durchhang zwischen 11 mm und 12 mm eingestellt, fahre damit primärseitig geräuschunauffällig bei bester Schaltbarkeit (na gut, Spectros Primary and Chaincase Oil trägt natürlich auch zu Letzterem bei).
silent grey
Attachment 294716
Neuer Beitrag 17.09.2018 19:08
Möchte mich bei allen bedanken für die hilfreichen Kommentare. Ich war heute morgen beim Händler. Ein Mitarbeiter hat sich die Maschine angehört und wusste sofort bescheid.
Kette wurde anscheinend daraufhin etwas gelockert und die Maschine hört sich jetzt so an
Neuer Beitrag 17.09.2018 19:09
zum zitierten Beitrag Zitat von Tazman
Ist definitiv nicht normal!
Neuer Beitrag 19.09.2018 16:02
So, heute beim Freundlichen gewesen, hat gemeint ein bisschen hören darf man´s aber das wäre zu viel (war aber nicht so arg wie bei dir im ersten Video)
Sofort in die Werkstatt geschoben, kette ein bisschen gelockert und gut is.
Man hört es jetzt wirklich nur mehr minimal, und auch nur dann wenn man es weiß,
Neuer Beitrag 19.09.2018 17:06
Dann ist es i.O.
Bei mir genauso.
LG
Avatar (Profilbild) von Roughking
Roughking ist offline Roughking · 259 Posts seit 02.10.2011
aus Marburg
fährt: 1200 Sportster Roadster CX, Vespa Sprint 150 Racing Sixties
aus Marburg
Neuer Beitrag 19.09.2018 19:38
nachdem ich jetzt hier den Betrag gelesen habe - war ich dann doch auch mal neugierig.
Meine hat vor genau einer Woche eine 8000 Inspektion bekommen und irgendwie habe
ich das Gefühl ein anderes Motorrad zurück bekommen zu haben.
Gemacht wurde ne Inspektion und einmal Reifen neu - bei meiner Roadster.
Als erstes war schon mal je Reifen fast 1bar zu wenig Luft drin was ich auf dem Heimweg recht schnell gemerkt und behoben habe.
Belt Spannung....naja...würde ich als stramm bezeichnen, muss ich mir aber nochmal genau ansehen.
  • Was mich auch sehr stutzig mach ist die Tatsache das die Gewinde der Beltspanner gut 1mm (klingt Wenig, macht aber nachher einiges) unterschiedlich sind??
Könnte dieses „komische“ Fahrgefühl erklären...komme mir sehr unsicher vor.
Nun aber zum Interessanten - lauscht mal dem Klang!!
  • Da „pfeift“ die Kette doch auch..oder ist das dieses "NORMALE"??
Zwar nicht so stark wie im ersten Video...aber hörbar.
Attachment 294875
Längste Grüße RK
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Roughking am 19.09.2018 19:49.
pornaz ist offline pornaz · 436 Posts seit 29.11.2014
aus Achim
fährt: Forty Eight
436 Posts seit 29.11.2014 aus Achim
fährt: Forty Eight
Homepage von pornaz
Neuer Beitrag 19.09.2018 20:54
Ja, pfeift. Definitiv.
Wer Interesse an meinem Umbau hat, erfährt unter www.harley-sportster-parts.de mehr darüber.
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Pfeifen/Quietschen bei der Gabel (Mehrere Seiten 1 2)
von Adis.Streetglide
19
5310
27.11.2025 09:47
von Nöli
FLSB Sport Glide: Erste Inspektion "nach" 1600 Km (Mehrere Seiten 1 2)
von Herscher
24
20119
30.04.2024 16:14
von Börnie
19.07.2021 18:32
von mjb
