Schaltung hakt bei längerer Fahrt
huhu77 ist offline huhu77 · 89 Posts seit 12.08.2018
fährt: 97er Fatboy
fährt: 97er Fatboy
Neuer Beitrag 15.09.2018 09:27
Hab jetzt die ersten 500km auf meiner neuer Errungenschaft hinter mir.
Mit ist aufgefallen das bei längerer Fahrt 100km ca. die Schaltung anfängt zu haken.
Mann kennt das ja beim einlegen des ersten Gang,und fast exakt ruckt es nachher auch alle anderen Gänge bei Fahrt.
Hoch oder Runtergeschaltet.
Hab gestern Abend nochmals alle Flüssigkeiten gecheckt,aber da ist alles im Grünen Bereich.
Hat da mal jemand einen guten Rat?
Mfg Dennis
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 15.09.2018 09:30
Wie viel hat die gute denn runter?
Kupplungsspiel zwischen Hülse Zug und Aufnahme messen sollte zwischen 1,6 und 2,8mm sein.
sonst Grundeinstellung der Kupplung machen
Gruß Steve
fährt: 97er Fatboy
fährt: 97er Fatboy
Neuer Beitrag 15.09.2018 09:52
Sie hat jetzt knapp 60tsd Km runter...Nur wie gesagt hat der Vorbesitzer in jeglicher hinsicht die Dicke verkommen lassen...
Danke aber schonmal prüfe gleichmal das Spiel
Neuer Beitrag 15.09.2018 11:59
primäröl hast gewechselt ? richtiges öl drin,
befüllen bis tellerrand, ansonsten einstellen wie steveHD beschrieben hat,
wenn das bike wirklich so herunter gekommen is, würde ich gleich die primärkette mit checken, auf spannung,
ölwechsel mit filter komplett, und das stößelsieb sauber machen,
im winter dann gabelöl und bremsflüssigkeit wechseln,
fährt: 97er Fatboy
fährt: 97er Fatboy
Neuer Beitrag 15.09.2018 21:47
Ja das war das allererste was ich gewechselt habe,wirklich alle flüssigkeiten!
Die Spannung und das stösselsieb werde ich mir dann mal als nächstes genauer anschauen.
Das Öl hab ich von wundw... Denke mal das das richtige Öl war/ist..
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 16.09.2018 16:56
à propos stoesselsieb, wo ist er angebracht (???)
danke im voraus..
 (eventuel ein photo?)
Neuer Beitrag 16.09.2018 18:42
Stößelsieb reinigen,
rechte seite am motorblock, hinter dem hinterem stößel führungs block ( da wo die stößelstangen reingehen),
ist eine schlitzschraube, obere seite am block, die öffnen, dann kannst das sieb rausziehen, dass dann reinigen.
Die schlitzschraube ist scheiße, würde ich tauschen und die von w+w verbauen nr. 84205 , bekommst bestimmt im ebay oder wo anders einzeln auch, dann is billiger
Sam V ist offline Sam V
1684 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 16.09.2018 20:51
Hab heute bei meiner mal das Öl und gleich auch das Getriebeöl gewechselt. Abgesehen davon, wie die Brühe im Getriebe aussah, merkt man neues Öl in Getriebe deutlich. Wenn du bei deiner "neuen" nicht weißt, wann das das letzte mal gemacht wurde, nimm dir die halbe Stunde mal Zeit und investiere die 13 € für das Öl. Sind grade mal 2 Schrauben, eine oben wo´s reinkommt und eine unten wo´s rausläuft. Merkt man deutlich.
fährt: 97er Fatboy
fährt: 97er Fatboy
Neuer Beitrag 16.09.2018 21:05
Moin Sam V...
Hab ich... Wie ichs oben beschrieben habe, hab alle Flüssigkeiten getauscht. Selbst Gabel etc.
Neuer Beitrag 16.09.2018 21:12
Kupplung schon ordentlich eingestellt?
silent grey ist online silent grey · 3985 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 17.09.2018 08:56
die Welle von der Schaltwippe ist in Kunststoffhülsen gelagert. Da kann es bei längerer Betriebsdauer erfahrungsgemäß etwas enger werden und zum Klemmen neigen.
Schalthebel abnehmen, Gestängekopf am Umlenkhebel lösen und rausziehen. Dann kann die Kunststoffhülse nachgearbeitet werden (oder man(n) fertigt sich gleich Bronze- oder Messinghülsen an).
silent grey
Neuer Beitrag 17.09.2018 09:19
zum zitierten Beitrag Zitat von take.it.easy
vielen dank, es gibt doch immer wieder neues zu wissen Freude.. merci
aus Frankfurt am Main
Booze ist offline Booze
Neuer Beitrag 17.09.2018 09:24
Ich würde da auf die Kupplung tippen, die wird fertig sein.
92FatBoy ist offline 92FatBoy · 2668 Posts seit 10.11.2008
Neuer Beitrag 17.09.2018 11:42
@huhu77
Da wird bald die bekannte Feder = Federbruch im Getriebe kommen.
>>Dann schon mal viel Spass dabei.
" Aber Du bist ja ein versierter Schrauber ... "
Ciao Ciao
Chris_Ndb ist offline Chris_Ndb · 181 Posts seit 19.05.2016
fährt: Softail Custom 1996, Softail Deluxe 2018, Sporty XL1200NS 2020, Sporty XL1000 Ironhead 1973
Neuer Beitrag 17.09.2018 11:56
Meine 96er Evo hatte auch Schwierigkeiten mit der Schalterei. Solange alles schön kalt war, gings noch. Mit zunehmender Temperatur begann die Hakelei.
Wollte schon Öltank rausreißen und ins Getriebe schauen, bis ich irgendwo - ich meine sogar hier - las, dass eine schwergängige Lagerung des Schalthebels schuld daran sein könnte.
Also: Schaltstange abgeklipst und festgestellt, dass der Schalthebel streng mit deutlichem Widerstand auf dem Zapfen saß.
Schalthebel runter, Kunststoffbuchse (Schmodder) gescheit ausgerieben, nachgewaschen, Zapfen ebenfalls gereinigt und mit frischem kunststoffverträglichen (nicht dass da was aufquillt) Flutschi geschmiert.
Voila: Schalthebel bewegt sich wunderbar leicht auf dem Zapfen und nie mehr ein Verschalterchen seit dem.
Will nicht heißen, dass bei einem 50.000 km Moped nicht was anderes passiert sein kann, aber das Vorbeschriebene rate ich, wie einige Vorschreiber, als erstes zu checken. Fühlt sich wirklich fies an und ist eine Bagatelle.
Gruß,
Christian
von Marvin2811
29
14693
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
XL 883/N Std./Iron: Sportster geht während der Fahrt aus Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von Loreen186
16
25048
23.04.2025 12:10
von Tuck
Daumen runter!
Ölfilter spuckt Öl bei der Fahrt M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
von Julian28061
26
19982
06.03.2025 15:49
von Nightrider
