Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Hintere Bremse geht nicht
rotkombi ist offline rotkombi · 23 Posts seit 09.04.2014
fährt: sportster roadster 1200
Neuer Beitrag 08.09.2018 08:54
Nachdem ich die hinteren Bremsbeläge gewechselt habe, baut der Kolben keinen Druck mehr auf. Ich habe den Kalben beim wechseln leichtgängig zurück geschoben.
Der Sattel und die Beläge sind richtig eingebaut und bewegen sich frei. Beim pumpen geht der Kolben aber nur leicht heraus  und zieht sich auch wieder etwas zurück.
Kann beim zurückschieben des Kolbens der Bremszylinder was abbekommen haben oder hat der Bremssattel was? Entlüftet habe ich auch schon ohne Wirkung...........
patbra ist offline patbra · seit
Neuer Beitrag 08.09.2018 09:28
ich würde jetzt eher darauf tippen das noch immer Luft im System ist. Hat die Roadster hinten die selbe Bremsleitung wie die anderen Sportster, also die mit S- Schlag?
Hab bei mir Stahlbus verbaut, da ging das Entlüften ohne Probleme.
Neuer Beitrag 08.09.2018 09:42
Ja, müßten alles die gleichen sein. Wie kann beim zückschieben des Kolbes Luft in das System kommen? Aber ich werde es nochmal mit entlüften probieren.
Neuer Beitrag 08.09.2018 09:57
Wenn man den Ausgleichsbehälter nicht öffnet und vor dem ersten Pumpen Bremsflüssigkeit auffüllt.
Dann kann es wohl dazu kommen.
Der S-Schlag ist die höchste Stelle im System, wenn da Luft ist, bekommt man das nur schwer raus. Am Besten am Sattel Unterdruck anlegen und dann viel durchs System pumpen.
Aus dem Grund finde ich Stahlbus gut, kommt keine Luft ins System
michi1276 ist offline michi1276 · 269 Posts seit 26.11.2017
fährt: harley davidson sportster roadster
Neuer Beitrag 08.09.2018 10:13
Wie soll da Luft reinkommen?? Pump "einfach" weiter bis sich der Kolben anlegt. Das MUSS funktionieren. Scheinbar ziehen die Gummis bei HD die Kolben recht stark zurück. Hab ein ähnliches Problem vorne. Beim ersten Bremsen ist der Hebelweg länger. Also auf auf und gut pump smile
Gruß  Michi
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 08.09.2018 15:27
die grundregel ist ja, vor dem bremsbelegenwechsel, die kappen abschrauben, dass beim druecken der kolben ein ausgleich statt findet....
du kannst ja (wenn das problem persist...) immer noch in irgendeine werkstat, die eine elektrische entlueftungspumpe hat, und es dort beheben..
bonne chance..
aus Frankfurt am Main
Booze ist offline Booze
Neuer Beitrag 08.09.2018 18:38
Lass mal den Binford ran, der kriegt das hin großes Grinsen
Wann fahren wir wieder zusammen ?
Neuer Beitrag 08.09.2018 19:37
Servus Viktor, der Jürgen15 ist schon drann. Wollen erst mal mit Unterdruck entlüften. Dann habe ich noch einen Rep.-Satz für den Haupt-Zylinder wenn"s nix genutzt hat.
Wenn ich wieder alle Bremsen habe, vielleicht noch mal im September oder Oktober.
Ich dachte, der Jörg kann nur Monkyesgroßes Grinsen
Neuer Beitrag 09.09.2018 16:51
So, es war der Hauptbremszylinder. Eine Dichtung hatte sich etwas aufgelöst.
Rep.-Satz von Harley für 50€ eingebaut und jetzt kann wieder gebremst werden.
fährt: Sportster XL883L
Neuer Beitrag 09.09.2018 17:02
Das passiert gerne, wenn man die Bremsen entlüftet oder man aufgrund des Zurückdrücken der Bremsen weiter durchtritt als sonst.
39580
08.04.2024 17:34
von George
XL 1200X Forty-Eight: hintere Bremslichter + seitl. Kennzeichenhalter Evo1200 >07
von kocero
29.01.2024 15:53
von kocero
FLFB/S Fat Boy: Kennzeichenhalter und hintere Blinker M8 114
von gerrytech
10.12.2023 13:10
von holgiundben
