Zündung
Zündung
De Joe ist offline De Joe · 61 Posts seit 28.07.2017
fährt: 94er FAT Boy
fährt: 94er FAT Boy
Neuer Beitrag 01.09.2018 21:49
Mahlzeit,
seid kurzen spackt meine Zündung rum.
Mal Zündfunken, mal nicht.
Hatte einen Kurzschluss am Zündschloss, damit fing das Drama an.
Siel lef super , dann fing es es an beim hochdrehen zu stottern. Dann lief sie im Standgas, beim Gas geben ging sie sofort aus. Ließ sich auch nicht mehr starten. Habe das VOES mittels einer Spritze kontrolliert, Vergaser Ultraschall gereinigt.
Manigfold abgespritzt, neue Zündspule, neue Kabel.
Bin jetzt ein bisserl mit meinem Latein am Ende.
Wollte mir eine Dyna 2000i inkl. Zündspule für 244€ kaufen bin mir aber nicht sicher mit dem Einbau, hat hier jemand eine deutsche Übersetzung?
Danke
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 01.09.2018 22:08
zum zitierten Beitrag Zitat von De Joe
Halbzeit,
  • wie hast den Funken geprüft?
  • Irgendein Kurzer am Zündschloss tut der Zündung nix - das Drama hat einen anderen Grund.
Isses noch die OEM-DualFire-Zdg?
   Grüßung Bernde
Mondeo ist offline Mondeo · 9654 Posts seit 17.06.2015
9654 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 01.09.2018 22:14
Das Zündschloß kann schon ein arglistiger Gesell sein. Mußte mein Bekannter erfahren. War eine totale Odyssee. Bis im ItalienUrlaub das Moped garnicht mehr lief und ein findiger Dorfmonteur den Fehler fand, den die HD Werkstatt nach 1wöchiger Suche nicht .....  Zündschloß korrodiert und defekt.
Ist denn das Schloss jetzt NEU?
fährt: 94er FAT Boy
fährt: 94er FAT Boy
Neuer Beitrag 01.09.2018 22:32
Ja, Zündschloss ist neu.
Lerze rausgedreht, Zündstecker drauf, Gewinde an Masse.
Sehr schlechter Funke, teilweise hinten kein Funke.
ist schon etwas merkwürdig, Dualfire, neue Kerzen, Masse gemessen, neue Zündspule, neue Kabel.
An der Masse, wo der Kurze war, hängt auch das VOES.
Kann auch sein dass das alles nix mit dem Fehler zu tun hat. Der Kabelbaum wurde komplett durchgemessen.
Wenn ich den Stecker von der CDI zur Sensorplatte brücke, habe ich auch unterschiedliche Funken.
Mit der Dyna würde auch die CDI rausfliegen
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 01.09.2018 22:58
Die Stärke des Funkens wird mit einem Funkentester ermittelt:
An der Kerze ist das nicht zu erkennen.
Dem VOES tut ein Kurzer auch nix.
Harleys haben keine CDI, sondern eine TCI.
  • Wie schauen die Kerzen aus?
  • Typ?
   Grüßung Bernde
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 02.09.2018 07:22
Nur mal so nebenbei, wie kann an diesem Zündschloss von selber ein Kurzschluss entstehen?
verwirrt
   Grüßung Bernde
fährt: 94er FAT Boy
fährt: 94er FAT Boy
Neuer Beitrag 02.09.2018 08:20
Moin Moin,
ich habe ein Zündschloss mit einer Platte die 3 Kontakte untereinander verbindet.
An dieser Platte liegt Spannung an.
Nachdem sich die Platte gelöst, ich nehme an, durch Vibrationen, hat kam es zum Kurzschluss.
Komisch ist halt nur, sie lief gut fing dann während der Fahrt an zu Bocken und am nächsten Tag sprang sie gut an.
Habe sie warm laufen lassen und beim gasgeben war Ende, ging einfach aus und ließ sich nicht mehr starten. Darauf den Teg das gleiche. Habe dann die Zündfunken kontrolliert und neue Zündspule und Kabel verbaut. Vergaser Ultraschall gereinigt.
Dann auf die Bühne geschoben, den Tank runter und ein Massekabel beim Starten schmoren gesehen. So ist der Kurzschluss aufgefallen. Danach das Zündschloss ausgetauscht.
Seid dem springt das Moped nicht mehr an.
fährt: 94er FAT Boy
fährt: 94er FAT Boy
Neuer Beitrag 02.09.2018 08:38
Kann es sein dass die TCI defekt ist?
Wenn ich die Dyna 2000i verbaue kommt das TCI raus.
Habe neue Kerzen verbaut, den Typ weiß ich jetzt nicht, habe aber die alten auch probiert und auch den gleichen Typ gekauft.
Einen schönen Sonntag euch
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 02.09.2018 08:52
... wenn dieses Kabel (Foto?) identifiziert ist,  könnte ich mehr sagen.
Die DYNA wäre halt wegen dem SingleFire und einer aggressiveren Zündkurve (einstellbar) interessant.
   Grüßung Bernde
fährt: 94er FAT Boy
fährt: 94er FAT Boy
Neuer Beitrag 02.09.2018 08:58
Welches Kabel?
Geschmort hat die Masse der Beleuchtung Tacho.
Kurzschluss war beim Zündschloss von oben rechte Seite
fährt: 94er FAT Boy
fährt: 94er FAT Boy
Neuer Beitrag 02.09.2018 09:04
Die dyna 2000i hat Dual und Singlefire, ich will halt nicht alles nacheinander austauschen um dann festzustellen dass die TCI defekt ist und Ann nochmal 300€ in die Hand nehmen.
Gibt es was was gegen die Dyna 2000i spricht?
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 02.09.2018 09:16
Es geht doch um eine 94er FatBoy?
Dann ist dieses Z-Schloss wohl ein Umbau.
Die Tachobeleuchtung hat nix mit der TCI zu tun.
  • Wie haben denn die alten Kerzen ausgesehen?
Bis jetzt sollte die OEM-TCI nicht defekt sein - wodurch auch (nicht wegen einem Kurzen)?
   Grüßung Bernde
fährt: 94er FAT Boy
fährt: 94er FAT Boy
Neuer Beitrag 02.09.2018 09:31
1Das Zündschloss wurde von mir nicht geändert, habe das neue nach Mopeddaten gekauft und dasselbe bekommen.   2Bei dem Bild von dir fehlt die untere Abdeckung, oder? An der ist bei meinem ist ein Brücke.   3Das Bild ist nur exemplarisch.
Die Kerzen waren schwarz und nass.
Attachment 293555
fährt: 94er FAT Boy
fährt: 94er FAT Boy
Neuer Beitrag 02.09.2018 09:35
Diese Brücke hat sich gelöst.
Attachment 293559
fährt: 94er FAT Boy
fährt: 94er FAT Boy
Neuer Beitrag 02.09.2018 09:37
Die Masse der VOES ist auch dort angeschlossen, daher die Vermutung.
2419
12.10.2024 13:38
von Pat-WayDrive
FXSTB Night Train: Problem mit Sicherung für Zündung TC96
von der Bär V2
12
10117
26.06.2022 20:59
von der Bär V2
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): 99er Road King TC88 Vergaser - Zündung an - nix passiert! Elektrikproblem? TC88
von Mr. Spock
16.08.2021 10:29
