Shovelhead 1340 Motorentlüftung
Hias_official ist offline Hias_official · 26 Posts seit 18.09.2017
aus Neufahrn bei Freising
fährt: Shovel 1340
26 Posts seit 18.09.2017 aus Neufahrn bei Freising
fährt: Shovel 1340
Neuer Beitrag 16.08.2018 21:02
habe eine 1340iger shovel im Starrrahmen und das Problem dass immer nach dem Anlassen (brauche ca 2-3 Kicks) aus dem Schlauch von der Motorgehäuseentlüftung
ganz schön viel Öl rauskommt. Momentan fang ich das immer mit einem Fläschchen auf aber bei ca. 2 Wochen Standzeit kommt da gefühlt der halbe Öltank raus.
Ist das normal oder wie ist das bei euch? Gibt es hier eine Lösung? smile
Habe schon gesehen das der Schlauch ab und zu mit einem Stopfen zugemacht wird oder mir überlegt einen Absperrhahn am Öltank - aber ist nicht so gut wenn man vergisst
den aufzumachen =D
Bin mal gespannt.
LG
Mathias
Avatar (Profilbild) von maymitygirl
maymitygirl ist offline maymitygirl · 69 Posts seit 10.01.2017
aus Otterndorf
fährt: FXD Evo
aus Otterndorf
fährt: FXD Evo
Neuer Beitrag 16.08.2018 21:59
Hi Mathias, ich tippe auf das check valve der Ölpumpe. Das ist eine federbelastete Kugel, die nicht mehr richtig abdichtet. Kugel rausnehmen, ne alte Kugel an ein entsprechenden Rundstahl schweissen und damit den Kugelsitz " nachschlagen ". Nich so heftig.... eher nen "kalten" Schlag! Neue Kugel und evtll Feder einbauen. Gruss Matze
Neuer Beitrag 16.08.2018 22:55
so is es
92FatBoy ist offline 92FatBoy · 2668 Posts seit 10.11.2008
Neuer Beitrag 17.08.2018 10:29
@all
Also ich habe am Schlauchende einen Filter gesetzt.
Wenn dieser voll ist markiert meine Shovel auch ... dann Wechsel ich einen neuen Filter
und mache den alten wieder sauber ... .
Ciao Ciao
aus Otterndorf
fährt: FXD Evo
aus Otterndorf
fährt: FXD Evo
Neuer Beitrag 17.08.2018 12:54
Nur noch einmal zur Veranschaulichung, Nr. 11 auf dem Bild ist die Kugel, die ich meinte. Gruss Matze
Attachment 292355
fährt: Shovel 1340
fährt: Shovel 1340
Neuer Beitrag 17.08.2018 13:13
Hi Matze,
danke für den Tipp. werde ich so machen smile Wo bekomm ich die Kugel am besten her? hab jetzt mal bei W&W geschaut aber nicht wirklich was gefunden.
aus Hückelhoven
aus Hückelhoven
Neuer Beitrag 17.08.2018 14:36
Die Kugel vom Stößel passt. Ist aber auch nur eine kurze Geschichte, irgendwann fängt das wieder an. Hab mir einen kleinen Kugelhahn am Öltank montiert mit Mikroschalter, der gibt Alarm wenn der geschlossen ist. Funktioniert bestens.
fährt: Shovel 1340
fährt: Shovel 1340
Neuer Beitrag 17.08.2018 14:54
was ist das für ein Absperrhahn den du da verbaut hast? hört sich ganz gut an smile
Roadrunner95 ist offline Roadrunner95 · 471 Posts seit 17.09.2014
aus Saaldorf-Surheim/Graz
Neuer Beitrag 17.08.2018 15:20
Das wär die Kugel http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/W...ge=DetailSearch
Oder eine 3/8" Kugel für Wälzlager nehmen.
aus Hückelhoven
aus Hückelhoven
Neuer Beitrag 17.08.2018 17:42
zum zitierten Beitrag Zitat von Hias_official
Das ist ein Kugelhahn 1/8 NPT.
Attachment 292364
Neuer Beitrag 17.08.2018 22:48
versteh ich nicht das man da einen absperrhahn oder stopfen oder was anderes verwendet,
neue kugel und fertig
aus Hückelhoven
aus Hückelhoven
Neuer Beitrag 17.08.2018 23:27
Neue Kugel bringt meistens nichts weil der Sitz meistens verschlissen ist, deshalb hahn rein und fertig ist, und nie wieder Stress.
fährt: Shovel 1340
fährt: Shovel 1340
Neuer Beitrag 18.08.2018 18:30
Habe gesehen es gibt auch ein Nachschneidewerkzeug wo man den Sitz nachschneiden kann. Kostet aber 170€... ob das Sinn macht?
aus Hückelhoven
aus Hückelhoven
Neuer Beitrag 19.08.2018 15:35
Nachschneiden geht auch nur im ausgebauten Zustand. Du kannst auch einen Stößel mit Schleifpaste benutzen, geht aber auch nur im augebaausge Zustand. Alles viel Arbeit und nicht von Dauer.
Neuer Beitrag 23.08.2018 12:13
Schon mal jemand die Feder etwas gelängt, um die Vorspannung zu erhöhen?Würd das gehen? Oder Denkfehler
von Stefan der Neuling
36
40141
11.06.2025 15:45
von springerdinger
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
22825
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
Walz/Evo 1340 Evo (Mehrere Seiten 1 2 3)
41
33128
18.03.2024 22:16
