FLSTF Fat Boy: Standlicht
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 07.08.2018 17:00
zum zitierten Beitrag Zitat von Area 030
Wenn ich den startknopf drücke knackt es nicht mal mehr.
  • Killschalter?
  • Wie gehts den Sicherungen?
  • Hast ein Multimeter?
   Grüßung Bernde
Area 030 ist offline Area 030 · seit
Neuer Beitrag 07.08.2018 17:31
Die Sicherungen sind ok  killschalter ist auf Run und mein Millimeter hat ein Kollege kaputtgemacht als er mir erklären wollte wie es funktioniert. Am Samstag bin ich ja noch gefahren und heute nach dem basteln geht nix mehr.wegfahrsperre ist auch aus.ich hatte die Batterie in Verdacht aber es kommt ja nicht mal mehr das klackern
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 07.08.2018 17:36
... ich denke die Blinker gehen nun?
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 07.08.2018 18:16
Ja.die Blinker gehen.aber das möppi will jetzt nicht mehr starten.nicht mal mehr das klackern.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 07.08.2018 18:40
Shice.
Ohne messen zu können, wird das nur ne Fummelei ... traurig
   Grüßung Bernde
Moos ist offline Moos · 14793 Posts seit 27.11.2010
14793 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 07.08.2018 19:28
Hast Du evt. die Stromzufuhr vom Startknopf gekappt bei der Blinkerrep.? Mach mal die Armatur auf und schau ob auf dem schwarz/roten Kabel vom Startknopf abgehend Strom drauf ist. Über dieses Kabel wird das Starterrelais beschaltet. Wenn ja liegt das Problem weiter hinten, also ab Relais => Starter, wenn nein weiter vorne also Stop/Run Schalter => Ignition. Das sind dan Kabel grau als Zuleitung zum Stop/Run Schalter und weiß/schwarz als Durchleitung zum Startknopf.
Hab dir mal den betreffenden Auszug vom Schaltplan angehängt.
Attachment 291610
Neuer Beitrag 07.08.2018 19:52
Vielen dank für den schaltkreis und die Antworten von euch.da muss ich mich mal mit auseinandersetzen. Aber ich sehe da wenig Hoffnung wegen talentfreiheit.aber eigentlich kann es ja nur ein kabel sein das gescheuert hat Oder?die Blinker an sich oder der Scheinwerfer den ich gewechselt hab werden ja hoffentlich nichts damit zu tun haben.zum messen reicht doch auch ein durchgangsprüfer Oder?also Klemme an nasse und mit der Spitze das Kabel anpieken. Lieg ich da richtig?
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 07.08.2018 20:27
Nö, der geht nicht.
Zum Spannungsmessen brauchst ein Voltmeter oder (minimalst) eine Prüflampe:
Kannst auch selber basteln. Augen rollen
   Grüßung Bernde
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Bernde am 07.08.2018 20:35.
Neuer Beitrag 07.08.2018 20:28
Klemme an Masse und mit der Spitze das Kabel anpieken. Lieg ich da richtig?
Jep, so kannst das Prüfen. Das ist zwar kein Durchgangsprüfer sondern ein gewöhnlicher Spannungsprüfer, aber reicht für den Zweck hier.
Neuer Beitrag 07.08.2018 20:30
Na so ein Ding meine ich doch. Und die Klemme muss an masse und mit der Spitze pieke ich durch das Kabel? Muss dazu die zündung eingeschaltet sein?
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 07.08.2018 20:33
wenn das lämpchen leuchtet is Strom drauf?.
Eigentlich Spannung - egal.
Dein Auge auf die Lampenhelligkeit am Akku eichen.
Sollte die Lampe beim Kabelmessen dunkler werden, ist auch die Spannung niedriger.
Zdg = ON
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 07.08.2018 20:51
Mal ne doofe Frage die ich noch nicht beantwortet bekam.ich habe den Scheinwerfer gewechselt.vielmehr den Einsatz.dazu habe ich den us Stecker abgeschnitten und alles provisorisch mit japansteckern verbunden.alles  funzt einwandfrei.abblendlicht und standlicht. Das standlicht habe ich mit aufs abblendlicht gelegt.wenn ich fernlicht anschalte geht das abblendlicht aus.somit auch das standlicht.wie gesagt alles ist nur provisorisch.aber ich hoffe das es nicht die Ursache ist..sorry wenn ich so viele Fragen stelle
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 07.08.2018 21:13
Mit dem Starten und der Zündung hat das zunächst nix zu tun.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 07.08.2018 21:53
Ich habe auch beim durchziehen der kabel für die blinket durch den  Lenker ,ein kabel gequetscht und als ich den Blinker eingeschaltet hab ein Geräusch gehabt als ob eine Hupe ganz kläglich wimmert und der Blinker nicht ging.ich hab dann eben gemerkt das ich das Kabel in der lenkerklemme eingequetscht hab .Aber es ist keine Sicherung gekommen. Kann es sein das ich das starterrelais zerschossen habe?
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 07.08.2018 22:02
Nö.
Wahrscheinlich haste nen Kabelbruch (siehe Stecker 22 im Bild oben) fabriziert.  Augen rollen
Das kannst aber mit der Prüflampe rausfinden.
   Grüßung Bernde
Alle Tourer: Welche Ersatzlampe für Standlicht TC103
von Ole66
18.03.2021 17:01
von Ole66
FXBR/S Breakout: FXBRS 114 Standlicht gelb M8 114
von Jessy22
13.03.2021 13:04
von Keckovic
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Standlicht
von Brunschi
10.04.2014 05:13
von Brunschi
