FLHX/S/ST/SE Street Glide: Starten
Reaper88 ist offline Reaper88 · 53 Posts seit 26.07.2017
fährt: Street Glide 13 US Model
Neuer Beitrag 05.08.2018 23:02
Servus wollte vorhin eine Runde mit dem bike drehen und sie sprang nicht an. Zündung an, Schalter am Lenker auf Start und den starter betätigt. Tat sich gar nichts nur das Licht des Radios ging aus und nach dem los lassen des Starters ist das Licht des Radios wieder angegangen. Nach einer Zeit hat sie dann gestartet. Abgestellt getankt und wieder das gleiche. Licht oder so flackerr kein Stück. Bleibt alles an nur das Radio Licht geht aus.
Zuhause angekommen bike ausgemacht Garage geöffnet und bike sprang normal an.
Weis is jemand an was das liegen kann ?
Beim ersten starten als ich los fahren wollte hatte der starter beim 5 mal drücken ca. Gerattert aber vorher war gar nichts zuhören. Nur einmal gerattert zwischen durch. Habe keine Ahnung was das sein kann. Vll ein Wackelkontakt oder die Zündung ?
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 06.08.2018 07:26
Batteriekabel lose gerüttelt ( 95% Wahrscheinlich )
oldschool-freak ist offline oldschool-freak · 347 Posts seit 28.03.2018
aus Diepoldsau
fährt: FXSTB
347 Posts seit 28.03.2018 aus Diepoldsau
fährt: FXSTB
Neuer Beitrag 06.08.2018 08:07
Klingt nach einem losen Massekabel.
Weniger ist mehr, ausser beim Hubraum und so. Oldschool rulez...
Join me on Youtube
Neuer Beitrag 06.08.2018 09:01
Und warum bleibt das Licht dann konstant an ?
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 06.08.2018 10:58
oder Batterie platt
Keep it simple cool
Neuer Beitrag 06.08.2018 11:10
So eben an der Garage gewesen. Bike startet ganz normal. Habe den plus Pol an der Batterie eine halbe Umdrehung nach ziehen können.
Vll hängt es an der Masse der Zündung. Der von dem ich das bike habe hat gesagt er hat das Radio an die Zündung angeschlossen. Und wenn ich starte geht ja nur das Radio aus und es tut sich gar nichts. Wo liegt den das nasse Kabel der Zündung. Das ich das mal überprüfen kann.
Neuer Beitrag 06.08.2018 11:34
Prüf erst mal die Masse von der Batt zum Rahmen
Neuer Beitrag 06.08.2018 11:38
Wo Sitz die ?
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 06.08.2018 11:44
Verfolge einfach mal das schwarze Kabel von der Batterie zum Rahmen.
Neuer Beitrag 06.08.2018 11:55
Danke dir
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 06.08.2018 12:25
zum zitierten Beitrag Zitat von Reaper88
Wenns Fahrlicht konstant bleibt, ist wohl Akku und dessen Verkabelung OK.
Dass das Radio beim Starten bewußt abgeschaltet wird, kann je nach Verkabelung schon sein.
Schaut nach defektem Startrelais aus ( => im Sicherungskasten tauschen).
   Grüßung Bernde
aus Remchingen
1945 Posts seit 21.01.2009
aus Remchingen
Neuer Beitrag 06.08.2018 13:27
Hast du schon den KeylessGo Schlüssel ? dann kann es vorkommen, dass Funkwellen das Starten stören, hatte ich an Tankstellen (Videokameras) schon ein paar mal.
Neuer Beitrag 06.08.2018 18:56
Hab kein keyless Go.
Werde morgen mal alle Anschlüsse überprüfen.
Neuer Beitrag 07.08.2018 10:20
Normalerweise geht das Massekabel unter der Batterie nach unten zum Motor.
crmotors ist offline crmotors · 14 Posts seit 01.08.2023
fährt: Harley Softail
Neuer Beitrag 01.08.2023 18:00
Hallo V-Twin Liebhaber,
Mein Name ist Goran und bin neu hier. Da ich ein Problem habe dachte ich, ich probiere es mal auf diesem Weg
Ich habe ein ähnliches Problem
Ich hätte da ein Problem mit einer Streetglide Sprecial FLHX 2019 (Mcool
Beim drücken des Startknopfs geht das Display aus und die Benzinpumpe dreht und dreht bis ich den Startknopf loslasse. Der Anlasser macht gar nichts. Alle Verkabelungen, Stecker, Massekabel überprüft ohne Erfolg.
Das Bike lässt sich nur starten, wenn ich mit einem externen Kabel direkt am Anlasser (+) starte. Daher ist der Anlasser i.O. Batterie ist auch vollgeladen.
Fehlermeldungen kann ich keine Auslesen. Hatte jemand schon so ein Problem? Für jede Hilfe wäre ich dankbar.
Beste Grüsse
Goran
XL 883/N Std./Iron: Kein Starten mit gezogener Kupplung möglich
von DowJones
30.01.2021 12:48
von HeikoJ
26453
03.01.2018 11:35
von qinvention
Probleme beim Starten (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Jan1985
67
54821
01.01.2018 13:40
von Jan1985
