FLHX/S/ST/SE Street Glide: Kettenspanner
Reaper88 ist offline Reaper88 · 53 Posts seit 26.07.2017
fährt: Street Glide 13 US Model
Neuer Beitrag 29.07.2018 20:53
Servus wollte meine Kettenspanner überprüfen.
Kann ich diese kleine  „Inspektionsklappe“ am Primär öffnen und diesen da kontrollieren ?
Läuft mit da Öl raus wenn ich sie gerade aufbocke.
Danke vorab.
Wie sollte die Spannung der Kette sein ? Kann ich ja auch gleich überprüfen.
Habe eine street glide bj 06 88cu
Moos ist online Moos · 15218 Posts seit 27.11.2010
Neuer Beitrag 29.07.2018 22:16
Kannst schon aufmachen, da läuft nichts raus.
Die Primärkettenspannung prüfen:
Auf den oberen Kettenstrang drücken, um sicherzustellen, dass er in der Mitte zwischen dem Motorausgleichskettenrad vorne und dem Kupplungskettenrad hinten über ungehindertes Spiel verfügt.
- Bei kaltem Motor muss das Spiel nach oben (nicht das gesamte Spiel) im oberen Strang 15,9-22,3 mm (5/8-7/8 in.) betragen.
- Bei warmem Motor muss das Spiel nach oben (nicht das gesamte Spiel) im oberen Strang 9,5-15,9 mm (3/8-5/8 in.) betragen.
Neuer Beitrag 30.07.2018 20:48
Also Kettenspiel ist in Ordnung nur die Spanner sehen Meiner Meinung aus als müssten sie dringend getauscht werden. Wie sieht ihr das ?
blob:https://forum.milwaukee-vtwin.de/1a0b267f-4d8c-4157-8046-54f3559e810b[/img]
Attachment 291026
aus Frankfurt am Main
Booze ist offline Booze
Neuer Beitrag 30.07.2018 20:55
zum zitierten Beitrag Zitat von Reaper88
Der sieht noch aus wie neu.
Neuer Beitrag 30.07.2018 20:56
Weil die Kette ca 3-4mm in spanner läuft. Also in der Schiene ?
Neuer Beitrag 30.07.2018 21:17
Also wenn ihr denkt der ist gut dann lass ich es natürlich Augenzwinkern wäre mir am liebsten!!!
Neuer Beitrag 30.07.2018 22:54
Sieht eher nach 1-2 mm aus.
Meiner hat bei 50 - 60tkm auch so ausgesehen. Habe den Spannschuh dann gewechselt, aber nur weil ich den Primärdeckel eh abgehabt habe und der Schuh nicht viel kostet (ca. 8€). Da ist die große Primärdeckeldichtung am teuersten.
Würde jetzt auch nichts machen und bei einer evt. Gelegenheit mit erledigen.
Foto anhängen geht ganz easy.
Wie funktioniert das Forum, wie schreibe ich meinen ersten Beitrag und hänge ein Bild an?
Neuer Beitrag 30.07.2018 22:56
Alles klar danke dir.  Habe nämlich erst einen Ölwechsel usw. gemacht.
Dann Wechsel ich den Gleitschuh nächstes Jahr.
Vielen Dank.
aus DA-DI wilder Odenwald
fährt: FLHRC Road King
Big-Al ist offline Big-Al
** King of the road**
Neuer Beitrag 02.08.2018 09:17
wieviel Km hat denn das Teil runterverwirrt wäre ja mal gut zu wissenFreude
Nase in den Wind @ all !
Neuer Beitrag 02.08.2018 09:28
76tkm. Weis aber nicht ob es der erste ist. Oder schonmal getauscht wurde.
2306 Posts seit 05.03.2012
Bei einer ROLLENKETTE müssen die Spanner so aussehen!
Meist sogar vom Werk aus, damit der Spanner auf den Rollen aufsitzt.
Neuer Beitrag 02.08.2018 17:25
Danke für die Info!
Hmm, das hat meine RK auch runter und es ist noch der erste drinn. Dann werde ich mal im Winter in den Kasten gucken und sehen wie es
um den bestellt istgroßes Grinsen
Neuer Beitrag 02.08.2018 18:37
Der sieht neu aber nicht so aus. Natürlich hast Du recht mit der Annahme das sich der Verschleiß des Spannschuhs verlangsamt wenn die Rollen mit aufliegen. Dafür werden die Rollen auf dem Bolzen dann aber über Gebühr beschleunigt und auf das ist die einfache Lagerung eigentlich nicht ausgelegt. Also mMn besser tauschen bevor die Rollen aufliegen.
Attachment 291240
09.12.2017 20:07
5557
05.03.2014 23:01
von Mr. ED
