Alle Tourer: Öl tropft aus Luftfilterkasten
Freddy72 ist offline Freddy72 · 1472 Posts seit 06.09.2013
aus Berlin Altglienicke
fährt: 48 2014 / FLHRC 2016
1472 Posts seit 06.09.2013 aus Berlin Altglienicke
Neuer Beitrag 25.07.2018 07:24
Hab gestern mal den Luftfilter abgeschraubt. Das Öl lief richtig raus aus dem Filter. Schrauben waren alle fest. Bin, was die Ursache angeht, nach wie vor ratlos. Werd jetzt alles sauber machen und neu abdichten und dann beobachten. Wenn´s wieder auftritt, muß der Freundliche drauf gucken. Eines ist mir noch aufgefallen. Ich habe das Kit 29400234 verbaut. Laut Instruction Sheet sollte die Grundplatte die Nummer 29000124 haben. Bei mir steht auf der Grundplatte 29000099. Vielleicht kann jemand dazu was sagen? Ich hab die Nummer mal auf verschiedenen Harleyseiten gecheckt, konnte aber keine Ersetzung feststellen.
Attachment 290513
Attachment 290514
Attachment 290515
Attachment 290516
Attachment 290517
F. Nietzsche
Avatar (Profilbild) von Blade-7260
Blade-7260 ist offline Blade-7260 · 556 Posts seit 13.11.2012
fährt: Road King Classic 117 Cui 2009 US-California mit orig. Auspuff
Neuer Beitrag 25.07.2018 09:21
Und schepp montiert ist er auch. Ein offener Lufi mit Drosselkante. fröhlich
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 25.07.2018 10:12
Vermehrter "Ölrausschmiss" aus der Gehäuseentlüftung liegt IMMER an zu hohen Druck im Motorgehäuse , das rumdoctoren an den Auswirkungen schafft überhaupt keine Abhilfe , könnte bestenfalls dafür sorgen , das man die Auswirkungen nicht so direkt spürt , weil das Ölgesabber subito verbrannt wir und nicht rumkleckert , man also einen heimlichen Motorölverbrenner betreibt.
Nur die Ursache bleibt davon völlig unbeeindruckt...
Neuer Beitrag 25.07.2018 12:30
zum zitierten Beitrag Zitat von Blade-7260
verwirrt
F. Nietzsche
Neuer Beitrag 25.07.2018 12:34
zum zitierten Beitrag Zitat von Flat
Gebe Dir vollkommen Recht. Nur wodurch kann es zu einem derart hohen Druck kommen? Verstopfte Ölbohrungen würd ich mal nach 13000Km Laufleistung ausschliessen wollen. Defekte Ölpumpe? Sonst noch ne Idee?
F. Nietzsche
Dain Bramage ist offline Dain Bramage · 832 Posts seit 20.05.2011
aus Marbach
fährt: CVO Road Glide
Grüß ditsch auch ...
832 Posts seit 20.05.2011 aus Marbach
Neuer Beitrag 25.07.2018 13:23
Erhöhter Druck im Kurbelgehäuse hat seine Ursache entweder in einer schlecht funktionierenden Entlüftung durch verstopfte Entlüftungsleitungen o.Ä.
oder durch erhöhtes Blow By aufgrund verschlissener Kolbenringe bzw. Zylinderlaufbahnen!
Keep the rubber side down!
aus Castrop-Rauxel
fährt: FLHTP 2017
Ert ist offline Ert
fährt: FLHTP 2017
Neuer Beitrag 25.07.2018 13:54
Wenn man meiner Werkstatt glauben schenken darf, mir wurde gesagt zuviel Öl oder untertouriges Fahren.
Shadow ist offline Shadow · 3055 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 25.07.2018 13:58
zum zitierten Beitrag Zitat von Ert
wenn selbige Werkstatt die Grundplatte montierte, .............. darfste denen alles glauben
nur nichts was mit Technik zu tun hat!
Neuer Beitrag 25.07.2018 14:06
Also das irgendwas verstopft wäre halte ich für ziemlich undenkbar , dann würde da ja nichts rauskommen...
Und irgendwelche sonstigen Leitungen und Kanäle gibt es auch gar nicht .
Und ausser den Pilzventilen in den Rockerboxen ist da auch nichts an besonderer Mimik drin .
Eine mangelnde abpumpleistung der Rückförderpumpe wäre theor. denkbar , aber das ist das bestgeschmierte Teil im ganzen Motor was soll da sein.
Ausserdem wäre der Öltank in kurzer Zeit ziemlich leer .
Für den Druck ist Verschleiss an Kolben/Ringen/ Zylinder verantwortlich , es "pustet" zuviel Verbrennungsdruck ins Gehäuse ( blow by ) .
Kein schöner Gedanke .
Ich würde als erstes einen DRUCKVERLUSTTEST machen lassen ( Kompressionstest ist weniger Aussagefähig , da hierbei durch Motorrumorgeln ja aufgepumpt wird )
Und die Laufleistung als Maßstab ist nicht besonders geeignet als Verschleissindikator .
Viel Kurzstrecke , Kaltstarts , fahren mit zu wenig Drehzahl (das blubbert ja so schön, dieses potato potato) und schlecht gefilterte Ansaugluft ( sogen. "offenen Luftfiltern" sei dank..) können speziell den Kolben heftig zusetzen , bei dem feinen Dreck der so rumgeistert und der übermäßigen Druckbelastung .
Neuer Beitrag 25.07.2018 16:59
Zur Kategorie "Eisdielenfahrer" zähle ich mich eigentlich nicht. Und Showlaufen lassen im Winter oder so ist bei mir auch nicht. Und über untertourige fröhlich Fahrweise können sich weder das Dickschiff noch die Sportster beschweren. Jeder, der schon mal mit mir gfahren ist, kann das wohl bestätigen. Eher das Gegenteil. Die Sache mit dem Öl ist mir auf der Autobahn bei ca. 140/150 km/h und 3000-3500 U/min aufgefallen. Nun ja. Ich werd´s schön sauber machen, wieder zusammen bauen und weiter beobachten.
F. Nietzsche
serioussv3n ist online serioussv3n · 363 Posts seit 07.10.2013
aus Seesen
fährt: FLHXS Street Glide Special 2015
363 Posts seit 07.10.2013 aus Seesen
Neuer Beitrag 27.07.2018 11:14
Selbes Problem hatte mein Bruder an seiner Maschine und ich an meiner auch.
In beiden Fällen wurde bei der Inspektion zu viel Öl eingefüllt.
Und das bei mittlerweile drei verschiedenen Harley Händlern.
Anscheinend raffen die Mechaniker das nicht und kippen nach Lust und Laune drauf.
Nach einem Blick in die Bedienungsanleitung wurde das Problem gefunden. Haben dann Öl abgesaugt bis der Ölstand an der Punkt 2 markierten Stelle ist.
Seitdem tropft an seiner und meiner Maschine kein Öl mehr aus dem Luftfilter.
Attachment 290695
giftyz ist offline giftyz · 2255 Posts seit 02.09.2009
fährt: V Rod
fährt: V Rod
Neuer Beitrag 27.07.2018 11:58
also es ist schon interessant was hier alles der grund für ein und das selbe Problem sein soll.
Ich hatte genau das gleiche als ich einen Spike LUFI drauf hatte, es hat gesuppt wie Sau wenn ich hohe Drehzahlen gefahren bin oder es sehr heiss war.
Da haben mir 2 erfahrener Schrauber unabhängik voneinander gesagt, das sei bei einigen LUFI ein bekanntes Problem. Entweder eine andere Mororraum Entlüftung basteln oder LUFI wieder runter.
Hab das 2. gemacht und seitdem wieder Ruhefröhlich
( PS.: aber hier ist es ja woohl der original LUFI, somit kanns kaum der gleiche Grund sein, gelle großes Grinsen)
GZ
Neuer Beitrag 27.07.2018 14:41
zum zitierten Beitrag Zitat von serioussv3n
Ich habe nur deine Worte gewählt , mit gleichen hast du alle Mechaniker niedergemacht...wer im Glashaus sitzt Zunge raus
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Flat am 27.07.2018 19:42.
aus Seesen
Neuer Beitrag 27.07.2018 14:48
Und du brauchst hier nicht ausfallend werden!
Du kannst mir noch so viel davon erzählen. Fakt ist genau dies hat bei uns das Problem gelöst.
Und auch in anderen Foren wird exakt das gleiche beschrieben, dass bei zu viel Öl es aus dem Luftfilter tropft.
aus Castrop-Rauxel
fährt: FLHTP 2017
Ert ist offline Ert
fährt: FLHTP 2017
Neuer Beitrag 27.07.2018 18:02
Warum das so ist, weiß ich auch nicht.
Aber seit bei mir der Ölstand gesunken ist, habe ich auch Ruhe und es kommt nichts mehr.
Auch bei mir meinte man bei Harley, es sei etwas zu viel drin gewesen. Trat bei mir auch nach der Inspektion auf.
Ursache für das zu viel Öl könnte meines Erachtens sein, dass die Mechaniker beim Ölwechsel genau die angegebene Menge mit ihrer Ölkanne reinkippen, ohne zu prüfen, wie viel reinpasst. Wenn vorher also nicht genug abgelassen wurde, ist hinterher vielleicht entsprechend zu viel drin.
verrückt
FLSTC Heritage: Benzin tropft am Tank
von filu
27.01.2016 15:47
