Ich hatte heute auch noch was vor: CO messen:
1000 Umdrehungen, Gemischschraube 1,75 Umdrehungen draussen= 3,7. Bei 2 1/4 war sie zu fett, über 4,5.
Ich habe das auch ohne Co-Messung gut hinbekommen (auf der sicheren Seite), jetzt ist Sie perfekt.
Hab die Gemischschraube noch auf 2 Umdrehungen eingestellt, aber nicht mehr gemessen (sie lief auch vor der CO Messung mit 2 Umdrehungen am besten), läuft prima!
Ich dachte das wäre zu mager und habe etwas angefettet. Das war falsch gedacht.
Nochmal Mein Setup:
US-Auspuff ohne Kat, original.
Leerlaufdüse 48
Mischrohr aus dem CV JET KIT TWIN CAM KEIHIN 99-06
Nadel aus dem gleichen Set
Hauptdüse 195
Leerlaufgemischschraube 2 Umdrehungen
Schieber poliert
Schwimmer auf max. fett (im angegebenen Toleranzbereich) eingestellt.
Leerlauf warm 1000 Umdrehungen
Voraussetzung für Abstimmungsarbeiten am Vergaser ist immer ein technisch einwandfreier Motor und Vergaser.
Wenn etwas nicht läuft, dann nach der Ursache suchen und beheben, erst dann kann erfolgreich Feintuning betreiben werden.
Man merkt jetzt wirklich jeden mm am Gasgriff, sie reagiert sofort, ohne Verzögerung.
Und ich dachte immer dass die so träge sein muss. Nein, ist eine reine Einstellungssache
Ich freue mich jetzt über eine richt gut laufende 88er
ICH HABE FERTIG!
BG
PS.: Wenn jemand gebrauchte Zündkerzen braucht...
...melden
Am liebsten mit Vergaser.
Dieser Beitrag wurde schon 9 mal editiert, zum letzten mal von harleykill am 05.07.2018 21:50.
