Hallo Jungs... ich such mir schon seit 2 Tagen einen Wolf... ich hatte bei meiner 2001 FLSTC ( Vergaser / USA Modell ). alle Öle gewechselt.. und als ich danach wieder "on the road " wollte, bemerke ich das ich weder Blinker, Hupe,Tacho und Bremslicht habe.. Also Sattel runter und nach den Sicherungen geschaut. die 15 A Sicherung ACC war futsch.. neue rein Zündung an.. alles fein. Denkste - als ich den Motor startete brannte die Sicherung wieder durch. Also habe ich zuerst mal die Spannung gemessen... an der Batterie liegen wenn ich Gas gebe bis zu 14.27 V an. ( ich dachte an den Regler ) . Danach wieder den Motor gestartet... und erst dann eine 15 A Sicherung eingebaut... Sicherung bleibt ganz..... zumindest für 15-20 km. dann wieder Ausfall der Sicherung....Selbst eine Versuchsweise eingebaute 20 A Sicherung ( ja ich weiß die ist zu "Stark " ) ging auch nach ca. einer halben Stunde Fahrt kaputt... als ich gerade wieder das Motorrad "eingeparkt habe "....
Komischist, das es beim Einschalten der Zündung kein Problem gibt... die Sicherung bleibt ganz. Man kann auch kein richtiges Muster erkennen..... So wie ich es herausgefunden habe, hängen Tacho /Tacho Beleuchtung / Blinker / Hupe / und Bremslicht an der Sicherung. Hat ggf jemand eine Idee , ich weiss nicht wo ich da anfangen soll.... Ich möchte doch fahren - jetzt wo das Wetter endlich mal schön istDank und GrußJürgen
der Weg ist das Ziel
