Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Motor stirbt ab beim ruckartigem gas geben
aus Kleve
Neuer Beitrag 17.06.2018 21:18
Wenn es um einen CV-Vergaser geht, stimme ich Dir zu. Bei einem Drosselklappen-Vergaser nicht.
Gruß Matthias
aus Frankfurt am Main
Booze ist offline Booze
Neuer Beitrag 17.06.2018 21:36
Was spielt das für eine Rolle, auch der CV Vergaser hat eine Beschleunigerpumpe.
aus Kleve
Neuer Beitrag 17.06.2018 21:53
Der direkt gesteuerte S&S Vergaser mit fast 50mm Durchlass ist mit einer Beschleunigerpumpe gut bedient.
Der indirekt gesteuerte CV-Vergaser braucht sowas nicht.
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 17.06.2018 21:58
Vielleicht solltest du dir mal die einzelnen Funktionsweisen zu Gemüte ziehen.
Dabei spielt es keine Rolle ob 40mm oder 50mm Durchlass, die Größen sind nur ein Verweis auf die Durchflußmenge und nur diese ist entscheidend.
Neuer Beitrag 17.06.2018 22:04
Wenn ich bei einem Vergaser, der eh schon fetter abgestimmt ist, mittels Beschleunigerpumpe noch mehr Sprit beifüge, brauche ich mich nicht zu wundern, wenn der Motor das ganze nicht verdauen kann und abstirbt.
aus Kleve
Neuer Beitrag 17.06.2018 22:23
zum zitierten Beitrag Zitat von Booze
Genau hier liegt das Problem. Wird bei einem Vergaser mit 50mm Durchlass die Drosselklappe plötzlich weit geöffnet, steigt die Durchflussmenge dramatisch an.
Im Gegenzug bricht der Unterdruck stark ein und es wird zu wenig Kraftstoff angesaugt.Dieses Defizit gleicht die Beschleunigerpumpe aus.
Gruß Matthias
fcstp ist offline fcstp · 260 Posts seit 24.02.2016
Neuer Beitrag 17.06.2018 22:39
Da muss ich xl zustimmen ohne pumpe stottert
das dingen wie sau. Alles schon durch gehabt.
pumpe ganz zu ab auf die piste und so lange aufdrehen bis vernünftig zieht.
mein motor stirbt ja nicht ab wegen zu viel sprit sonder weils in den ersten mm öffnung irgendwie luft zieht, also glaube ich zumindest.
wie gesagt morgen kommt n video
gruß
Neuer Beitrag 17.06.2018 22:43
Dann hast du irgendwo ein Leck und der Gaser zieht Falschluft.
Nicht umsonst sage ich, einwandfreie Funktion ohne Beschleuniger und dann kann man damit zusätzlich anreichern.
robin ist offline robin · 266 Posts seit 11.10.2013
fährt: Santee Starrahmen, 71er FLH, Yamaha XS 650, KTM 990 Super Duke R
Neuer Beitrag 18.06.2018 13:53
XL hat recht und das Thema genau beschrieben.
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 18.06.2018 19:38
Bei so einem großen Vergaser bricht die Luftgeswindigkeit beim aufreissen so sehr zusammen , das kein Sprit mehr in genügender Menge durch die Düsen gesaugt wir , keine Saugkraft ( Unterdruck ) mehr da , der Motor bekommt kein zündfähiges Gemisch mehr , sondern so was wie "Frischluftzufuhr" , und dann geht der halt aus.
Beschleunigerpumpen sollen das ausgleichen , tun sie i.d.R. auch , aber da gibt es Grenzen .
Trotzdem frage ich mich weshalb man das Gas so aufreisst , wozu ist das gut ,ist da Dragsterrennen oder was ?
Das ist doch mehr ein Bedienproblem als ein technisches ...
Neuer Beitrag 18.06.2018 20:02
als erstes es isttttt kein bedienproblem, oder
findest du es normal das wenn man mal bisschen
schneller als lahm gas gibt es direkt patscht und motor ausgeht, ich versteh schon manche wollen
krampfhaft darauf anspielen das man vernünftig fahren soll (was ich irgendwie nicht verstehe lasst den leuten doch ihren spaß) aber das hat nichts damit zu tun.
zweitens ich wollte euch den fall zeigen und jetzt bin ich komplett baff, die kiste läuft unregelmäßig und patscht diesmal ausm auspuff
und geht dann irgendwann aus. Man hört im video wie der zwischen durch spuckt.
Die kiste stand jetzt 1-2 wochen und zuletzt lief es.
FRN1985 ist online FRN1985 · 1894 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 18.06.2018 20:16
Mal blöd gefragt: Vergaser schon mal geöffnet und gereinigt / Verschleiß kontrolliert?
Franky
aus Kleve
Neuer Beitrag 18.06.2018 21:04
@ fcstp
Hallo, ich meine das der Motor bei  0:06 eine saubere Gasannahme zeigt.Da die S&S Vergaser ziemlich fett laufen, gelangt sehr viel unverbranntes Gemisch in den Auspuff.
Wenn der dann nicht 100% tig dicht ist, zündet das Gemisch im Auspuff nach.Trifft die Druckwelle auf ein offenes Auslassventil , stirbt der Motor ab.
Genau so hört sich das in dem Video an.
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 18.06.2018 21:08
Hab die faxen dicke vergaser kommt mal raus
und vernünftig gereinigt und abgedichtetBaby
Aus der kurbelgehäuseentlüftung kommt auch öl wie sau. 2 wochen standzeit und direkt solche sachen die olle shovel schlimmer als jede frau Baby
xl danke für dein tipp genau sowas brauch ich!
bin noch neu dabei was alte eisen angeht und
muss mir technisches verständnis einprägen.
Neuer Beitrag 18.06.2018 21:19
zum zitierten Beitrag Zitat von Flat
Stellt sich mir die Frage, warum so ein Riesenvergaser?
40mm tuen es bei einer Shovel mehr als dicke, da braucht man sich nicht wundern, wenn das Gassignal abreisst.
Bei keinem meiner Bikes, auch den getunten, hatte ich jemals so ein Problem, da konnte man das Gas aufreissen ohne mucken.
von Dragstyler_
20.10.2025 08:21
von silent grey
icon1
von Marvin2811
15.09.2025 12:24
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
