Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Motor stirbt ab beim ruckartigem gas geben
fcstp ist offline fcstp · 260 Posts seit 24.02.2016
Neuer Beitrag 15.06.2018 23:55
ich fahre eine Shovel mit nem S&S E Vergaser.
Ich habe gemerkt das beim schnellen gas geben im stand der motor fast und wenn ich es drauf ankommen lasse ganz abstirbt. Wenn ich langsam gas gebe ist alles bestens in Ordnung.
es patscht einmal, die umdrehung geht runter dann fängt er sich wieder. Wenn man das selbe beim fahren macht hab ich n loch und dann gehts wieder, nimmt sauber gas an. Absolut nur beim ruckartigen gas geben passierts.
ich hab die drosselkappe mal langsam an der stelle offen gehalten wo es passiert, also an den ersten paar mm. Hört sich so an als ob die irgendwo luft zieht. Soweit ich weiss gibts keine dichtungen an der Drosselklappe oder?
bremsenreiniger usw hab ich schon ausprobiert, bei unbetätigter klappe alles ok.
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 16.06.2018 01:17
Hattest Du irgendwelche Veränderungen vorgenommen, Wartungsarbeiten am Vergaser? War das schon immer so oder ist das jetzt erst?
Eventuell bekommt Sie zu wenig Sprit? z.B. Schwimmerstand passt nicht. Zylinderkopfdichtung kann auch "pfeifen".
BG
Am liebsten mit Vergaser.
Neuer Beitrag 16.06.2018 02:01
ich kann ja mal die beschleunigerpumpe etwas mehr aufdrehen. Aber auch wenn sie zu wenig
sprit bekommen sollte, sollte der motor ja nicht absterben deswegen.
ich weiss nicht obs schon immer so war aber ich
denke schon. Hab nix am vergaser gemacht.
bin damit seitdem ich es hab behütet umgegange sprich immer locker flockig gas gegeben, deswegen stell ich das erst jetzt so spät fest.
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 16.06.2018 06:28
So ein langhubiger V-Twin mit so fettem Hubraum ist keine Drehorgel , weshalb oder wozu  machst du das ,
solange im Fahrbetrieb alles gut ist ?
Loscupo ist offline Loscupo · 128 Posts seit 07.08.2016
aus Dornstadt
fährt: XR1200/BMW R1200GSA LC/Breakout 2018
128 Posts seit 07.08.2016 aus Dornstadt
Neuer Beitrag 16.06.2018 07:28
Hast schon mal die Gummimembrane (Vergaser-Beschleunigerpumpe) überprüft? Wenn die eingerissen ist, dann kommt das auch vor! Gruß Thomas
Neuer Beitrag 16.06.2018 08:33
Du könnstest auch mal den Vergaser reinigen und mit neuen Dichtungen zusammenbauen. Eventuell ist ja auch eine Düse verschmutzt.
Was man scnell mal nachsehen kann:
Sind die Zündkerzen sauber
Zündkabel fest
Zündung ok
Mehr fällt mir nicht ein.
BG
Neuer Beitrag 17.06.2018 00:19
Ich will genau wissen was das Problem ist bevor ich alles umkrempel.
ich experimentier mal morgen bisschen.
gruß
aus Dornstadt
Neuer Beitrag 17.06.2018 08:59
Ich würde mich dem Vergaser widmen .....Gruß
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 17.06.2018 09:23
Servus,
im 94er Werkstatthandbuch gibs ne prima Prüfanleitung.
Mit deren Hilfe kann Schrauber systematisch das Kraftstofsystem prüfen, und muss nicht raten,
oder durch mehr oder weniger willkürlichen Teilewexel n haufen Kohle raushaun.
Gruss KW
Rock 'n' Roll is Good for You
aus Kleve
Neuer Beitrag 17.06.2018 18:05
@ fcstp
Hallo, wenn der Motor sonst einwandfrei läuft, lass die Finger vom Vergaser. Der S&S ist ein einfacher Drosselklappen-Vergaser, der mag solche " Spielchen " nicht.
Wenn ich das bei meiner alten Guzzi mach, fängt Sie auch an zu spucken.
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 17.06.2018 19:15
Ich mach mal morgen ein video davon vielleichz hilfts ja weiter.
gruß
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 17.06.2018 19:18
Lese das Werkstatthandbuch, wenn du keines hast, sende mir ne PM
Gruss KW
aus Frankfurt am Main
Booze ist offline Booze
Neuer Beitrag 17.06.2018 20:00
Klemm mal die blöde Beschleunigerpumpe ab und probier das ganze mal ohne.
Die braucht kein Mensch.
Schon auf Undichtigkeit gecheckt, Gaser Manifold?
aus Kleve
Neuer Beitrag 17.06.2018 21:05
zum zitierten Beitrag Zitat von Booze
Der S&S G braucht sehr wohl eine Beschleunigerpumpe.
Gruß' Matthias
Neuer Beitrag 17.06.2018 21:12
Wenn dann der Motor und nein er braucht es nicht, der Gaser hat höchstens einen.
Motoren werden immer ohne Beschleunigerpumpe abgestimmt und dann wird die wieder aktiviert und eingestellt (bei gebrauch)
In der Regel braucht es die nicht.
von Dragstyler_
20.10.2025 08:21
von silent grey
icon1
von Marvin2811
15.09.2025 12:24
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
