Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Tourer: Fitting Kraftstoffleitung undicht
« erste « vorherige
« erste « vorherige
DiploRe ist offline DiploRe · 97 Posts seit 10.03.2014
fährt: XL1200 Nightster
Neuer Beitrag 17.05.2017 18:23
Ich pack es einfach nicht unglücklich  Ich war mal wieder in der Tiefgarage mit meinen neu erstandenen O-Ring Hakenentferner und mit der Smartphone Sondenkamera... ich pack´s einfach nicht diesen unteren O-Ring rauszufummeln. Dazu kommt leider noch, dass ich auf Grund meiner Hüftgelenksarthrose in vielen Bewegungen eingeschränkt bin unglücklich Also leider nix mit kurz mal drunter und reinsehen.... Was mach ich dennn nun? Vielleicht gibt es ja im südwestlichen Berlin Einen, der sich damit auskennt? Natürlich gegen Bezahlung.
Gruß Jürgen
Je langsamer du fährst, desto länger wirst du gesehen cool
Moos ist offline Moos · 15216 Posts seit 27.11.2010
15216 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 17.05.2017 18:29
Bleib halt einfach hier beim Thema, wenn Du eh schon hier gepostet hast. Hab den neuen Thread hier eingefügt. Benzinschlauchkupplung ist an allen Modellen gleich.
bestes-ht ist online bestes-ht · 24831 Posts seit 10.11.2009
24831 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 17.05.2017 21:24
Tank abbauen und umdrehen. Ich jetzt nicht so viel Arbeit.
Neuer Beitrag 18.05.2017 16:22
Tank abbauen... was muss ich da genau machen? Welche Werkzeuge brauche ich dafür? Müssen irgendwelche Kabel/Schläuche abgemacht werden? Wie gesagt: Tiefgarage...
Defcon ist offline Defcon · 18093 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 19.05.2017 13:30
Vielleicht kann hier einer helfen  User bauen für Userm    oder frag doch mal wer aus deiner nähe kommt
Trust The Universe
Neuer Beitrag 28.05.2017 09:30
Thema hat sich erledigt, da ich bei einem letzten Versuch gescheitert bin! Vermutlich hatte ich den unteren O-Ring bei meinen ersten Versuchen nach oben geschoben, was dann auch die (leider unscharfen) Bilder mit der Endoskop-Handykamera erklären würde! Nun muss ich mal sehen, welche Werkstatt das Bike abholt und repariert...
MaxHD05 ist offline MaxHD05 · 2 Posts seit 25.02.2017
fährt: Harley Davidson Softail Deluxe
Neuer Beitrag 05.06.2018 19:50
bei mir lief es auch raus.
Tank ausgebaut und da habe ich festgestellt, dass sich beide Dichtungen quasi aufgelöst haben. Daher weiß ich nicht welcher O Ring wo war.
Nach der Recherche habe ich gelesen, dass es ja 2 verschiedene Dichtungen sind. Einmal 8x2,6 und 10x2.
welcher ist denn der Oberste und welche der Untere?? Mit unterem meine ich den, der als zweitest eingesetzt wird.
Danke
Neuer Beitrag 05.06.2018 22:00
wolf_t ist offline wolf_t · 662 Posts seit 01.08.2013
aus Roth, Mittelfranken
fährt: 2003 Electra Glide
Neuer Beitrag 07.06.2018 10:36
So soll der Tank gem. Harley entleert werden:
Den Verbindungsschlauch nicht knicken oder mit einer Zange oder ähnlichem Werkzeug zusammendrücken. Dadurch wird der steife Innenbelag beschädigt.
1. Den Kraftstofftank wie folgt entleeren.
Ein kurzes Stück Schlauch mit einem Innendurchmesser von 7,9 mm (5/16 inch) besorgen. In das eine Ende des Schlauchs die Schraube einführen und eine Schlauchschelle einbauen, damit dieses Ende dicht verschlossen ist. Die Schelle mit einem Seitenschneider von einem Ende des Verbindungsschlauchs unter dem Kraftstofftank abschneiden. Schnell das offene Ende des kurzen Schlauchs anstelle des Verbindungsschlauchs in den Kraftstofftankanschluss ein- führen und dabei den Benzinfluss vom freien Ende des Verbindungsschlauchs in einen geeigneten Behälter leiten.
Gibt es eine einfachere Methode ohne die Schelle abzuschneiden?
Neuer Beitrag 07.06.2018 11:37
Beim ersten mal nicht. Aber dann könntest du dir eine beidseitig dichtende Schnellkupplung dazwischen bauen, damit du in Zukunft diese Sauerrei nicht mehr hast.
https://www.ebay.de/itm/2-x-Schnellkuppl...h-/302610189884
Avatar (Profilbild) von Harald8100
Harald8100 ist offline Harald8100 · 430 Posts seit 25.03.2013
fährt: Street Bob 2013, Kawasaki VN 1500 Classic 1996, Breakout 2013
Homepage von Harald8100
Neuer Beitrag 22.10.2018 10:24
Während der Fahrt ist plötzlich Benzin am Bajonett-Anschluss des Tanks ausgetreten. Zum Glück nur ein paar Kilometer bis zur Finca. Der Tipp den Bajonett Anschluss zu lösen dann die Zündung an damit die Benzinpumpe Druck aufbaut und dann erst  den Anschluss wieder einzustecken hat nicht geholfen. Zunächst sah die Sache dicht aus aber nach ca. 1 bis 2 Std. hat es wieder getropft. Also den Tank abnehmen und den O-Ring im Anschluss tauschen. Ist alles nicht so tragisch. Der O-Ring kostete mich 2 Euro, gedauert hat es eine Stunde, inkl die Rockerdeckel putzen wenn der Tank schon mal runter ist.
Attachment 297141
Attachment 297142
http://haraldhofmann.de.to/faxe-werkzeug-dose.html
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 23.10.2018 19:51
Trust The Universe
Matze-VR1 ist offline Matze-VR1 · 572 Posts seit 12.10.2014
fährt: Street Glide Special
Neuer Beitrag 06.02.2019 23:51
Hallo zusammen, nach einigen Tests bleibt festzuhalten, dass das Fuel Tool Kit tatsächlich die beste Lösung ist. 5 „Lower-O-Ringe“ für 10 Euro aus den Staaten ist doch wirklich ein Angebot. Alternativ funktionieren auch die Dichtungsringe für Ölablassschraube etc. oder die zitierten 10x2mm O-Ringe. Und genau in dieser Reihenfolge. Letztere sind etwas zu stramm, erfüllen aber dennoch ihren Zweck.
Beste Grüße
M.
GrauerFahrer ist offline GrauerFahrer · 12 Posts seit 21.07.2021
fährt: Road King Bj.99, Simson Schwalbe Bj. 74
Neuer Beitrag 21.07.2021 17:54
Moin alle zusammen,
hab auch ein Kraftstoffverlustproblem traurig bei mir sieht der Verschluss am Tank aber irgenwie ganz anders aus als alles anderes was ich bisher gesehen hab. Ich hab eine RK Bj.99 TwinCam mit Einspritzung. Der O-Ring der auf der Spitze sitzt in Bild 2 ist ok.
Es läuft genau zwischen den Verschlüssen raus (siehe Bild 1).
Auf Bild 2 kann man sehen das man denn Sechskant von dem Innstück trennen kann ich denke das hier das Problem liegt. Hoffe das dort auch ein O-Ring sitzt der nicht mehr dicht hält.
Nun meine Frage weiß jemand wie ich die auseinander bekomme oder geht das etwa garnicht?
Hoffe nicht das ich ganz neue Leitung brauche unglücklich
Attachment 370070
Attachment 370071
Irgendwas is ja immer
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von GrauerFahrer am 21.07.2021 18:47.
« erste « vorherige
« erste « vorherige
FLSTC Heritage: Benzinhahn undicht (Mehrere Seiten 1 2 3)
von 1jojo
33
53127
15.08.2023 13:46
XR 1200 /X /X 1200 Sportster: Undicht am Öltank
von simpleman
22.10.2022 16:56
von Lulle01
FXDL/S Low Rider: Nach Service undicht TC110
von Blue7
13.09.2021 09:51
von stara74
