Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Auspuff weggeflogen
zauberer-maximus ist offline zauberer-maximus · 136 Posts seit 29.07.2006
aus Mönchengladbach
fährt: FLST/C Modell 2007
136 Posts seit 29.07.2006 aus Mönchengladbach
Neuer Beitrag 05.06.2018 17:11
Tach auch,
meine Frau fährt seit diesem Jahr eine 2015er StreetBob mit Miller-Endtöpfen. Diese sind ihr nun in voller Fahrt weggeflogen !!! Sehen natürlich jetzt entsprechend verhunzt aus. Bei meiner ersteb laienhaften Fehlerbetrachtung und Notreparatur vor Ort dachte ich, da hätte ne Stümperwerkstatt rumgefuhrwerkt, weil die beiden Töpfe zwar mit einem Verbindungsstück aneinander geschraubt waren, dieses Rahmenrohr jedoh nicht dort, wo es möglich war, auch am Moppedrahmen verschraubt war.
Nun sagte mir meine Werkstatt, dass die Dyna - Töpfe grundsätzlich NICHT mit dem Rahmen verbunden sind sondern lediglich mit dem Krümmer. Ich gehe mal davon aus, dass das stimmt, frage mich aber, wie die Töppe dann wegfliegen konnten. Die Muffen am Krümmer waren eigentlich recht spack festgezogen. Wie kann das . . . . . ??? Wer hat da welche Scheiße gebaut ???
Attachment 286734
The Road is long, but we got solid shoes (Steve Lee - RIP)
Hörbi ist offline Hörbi · 839 Posts seit 22.10.2017
aus Bad Kreuznach
839 Posts seit 22.10.2017 aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 05.06.2018 17:24
Die Verschraubung des Halters zum Motorblock fehlt hier. Die Evo Dynas hatten sowas wenn ich mich richtig erinnere. Ob das beim TC eingespart wurde oder ein "Schraubergott" es vermurkst hat?
Rockford ist offline Rockford · 419 Posts seit 14.09.2012
aus Hattingen
fährt: 98er Dyna Wide Glide
419 Posts seit 14.09.2012 aus Hattingen
Neuer Beitrag 05.06.2018 17:33
Ich würde sagen, deine Werkstatt hat dir Mist erzählt, da sind entsprechende Halterungen für den Rahmen vorhanden !!!
Schau selber : http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/...XHAUST%20SYSTEM
Gruß Rockford
aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 05.06.2018 17:41
Rockford war schneller und hat wohl Recht. Der Halter Nr. 18? Die Werkstatt hat insofern Recht, dass es keine Rahmenbefestigung sein kann. Denn es ist eine Motorbefestigung. Wegen der Gummilagerung des Motor hängt der Halter am Motor und nicht am Rahmen.
Die Frage ist: Wer hat's drangeschraubt?
Link
aus Frankfurt am Main
Booze ist offline Booze
Neuer Beitrag 05.06.2018 18:10
Es ist Halter Nr. 30 Augenzwinkern
jedenfalls bei der LRS
Bizzy ist offline Bizzy · 78 Posts seit 15.07.2017
fährt: Dyna Fat Bob ´15
Neuer Beitrag 05.06.2018 20:46
Die Originalen Schellen werden mit 60NM angezogen. Im Werkstatthandbuch steht außerdem das die Schellen nicht zwei mal verwendet sollen. Alte Schellen in Kombination mit zu wenig NM könnte zum Losrappeln der Dämpfer geführt haben. Man kann jetzt grübeln welches der richgige Halter ist, am besten guckt mal eben ein anderer SB Fahrer nach und macht ein Bild.
aus Mönchengladbach
Neuer Beitrag 05.06.2018 21:15
Danke für die prompten Reaktionen. @ Rockford: Ich ging zuerst davon aus, dass irgend ein Spack vergessen hat, die Verbindungsstange (29) mit den Schrauben (5 + 9) an den Vorhandenen Bohrungen am Rahmen der SB zu befestigen. Habe ich dann gemacht, hat auch gepasst. Mein Schrauber sagt aber: Auf keinen Fall !!! Das darf nicht. Da rappelt sich sonst alles kaputt. Also, wieder runter. Einen Halter (18 oder 30) hab ich nich. Um sicher zu gehen, werden wir die Schellen tauschen.
Technisch sind die Töppe wohl noch ok, nur optisch grenzwertig. Was macht man mit den verkratzen Töpfen ?. Kann man sowas eigentlich wieder nachbessern ?
Moos ist offline Moos · 14790 Posts seit 27.11.2010
14790 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 05.06.2018 21:19
zum zitierten Beitrag Zitat von zauberer-maximus
Bei Chrom nur mit hohem Aufwand. Entchromen, Schleifen  und wieder Verchromen. Lohnt in der Regel nicht, außer man hat die richtigen Connections. smile
Ritchy059 ist offline Ritchy059 · 920 Posts seit 25.08.2012
aus Karlsruhe
920 Posts seit 25.08.2012 aus Karlsruhe
Homepage von Ritchy059
Neuer Beitrag 05.06.2018 21:34
Das ist die richtige Auskunft Deiner Werkstatt (bei alten Modellen)...
Dyna Töpfe bis Baujahr ??? sind nur gegeneinander gesichert - mit der Stange - und sonst nur noch an den Krümmern befestigt, die Krümmer wiederum an den Zylinderköpfen und noch einmal unterhalb der NoseCon (20) und nochmal weiter hinten am Getriebe (24) - hält aber jeweils nur unteren, bzw. oberen Krümmer...
Die Befestigung ist bei mir wie in der Zeichnung (Dyna Super Glide 2005) - hält schon ewig so, wenn ich die abmachen möchte muss ich ziehen und drehen wie verrückt, bevor ich die runterbekomme.
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/...20SY
STEM
ggf. Dein Modell 2015 FXDB DYNA 103 STREET BOB (GXM) - http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/...XHAUST%20SYSTEM
Da sieht es ggf. so aus. als gäbe es da andere Halter geschockt
Dieser Beitrag wurde schon 10 mal editiert, zum letzten mal von Ritchy059 am 05.06.2018 22:44.
Niceneck ist offline Niceneck · 13 Posts seit 20.06.2015
aus Laubach
fährt: Street Bob 2015
13 Posts seit 20.06.2015 aus Laubach
Neuer Beitrag 05.06.2018 22:23
Gude, zum Thema fehlende Halterungen..ich fahre auch eine 2015er Street Bob. Vor kurzem habe ich Penzl Endtöpfe montiert. Vom Motorblock/Getriebe geht ein relativ Massiver Halter ( Nr. 30 ) nach hinten. An diesem ist dann ein weiterer Halter,
( Nr. 18 ) der nach unten zum vorderen Endtopf geht befestigt. Selbst wenn sich von beiden Endtöpfen die Schellen am Krümmer lösen sollten hält diese Halterung den kompletten Auspuff.  Kann mir nicht vorstellen das das bei Miller Endtöpfen anders ist, das Verbindungsrohr von vorderem zum hinteren Topf ist ja auch das Originale. Meiner Meinung nach wurden die Endtöpfe nicht richtig montiert.
BlackStar ist offline BlackStar · 2310 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 06.06.2018 06:08
für mich stellt sich das auch eindeutig wie ein Montagefehler dar.
Mir ist bei den Dynas auch kein Modelljahrgang bewusst, bei dem auf den Getriebehalter verzichtet wurde. Es gab allerdings mal einen Bauzeitraum (bei TC88 verwirrt ), wo von der MoCo mittig unter der Schelle kleine Bohrungen in Krümmer und ESD eingebracht waren, in die dann ein Stift ähnlich einem kurzen Senkniet eingesetzt wurde, um genau dieses Abrütteln des ESD/Halter Verbundes zu verhindern.
In diesem Fall wurde meines Erachtens schlichtweg vergessen, den am Getriebe befestigten Halter wieder anzubauen traurig  .
Am Getriebe deshalb, weil die Dynas Gummikühe sind, bei denen die gesamte Schalldämpferanlage nur mit dem Wackeldackel Motor-/Getriebeeinheit verbunden werden darf.
Wurde das (Gebraucht)Moped schon mit den Miller ESD gekauft, oder sind die erst in Eurem Auftrag verbaut worden? Sofern letzteres zutrifft, dürfte dann der Händler die A-Karte haben. Zumindest, wenn es eine Rechnung gibt (Werkstatthaftung Augenzwinkern ).
BlackStar
aus Mönchengladbach
Neuer Beitrag 06.06.2018 10:19
Wurde so gekauft und die Miller - Töpfe hat schon der Vorbesitzer montieren lassen. Im Moment haben wir die A - Karte Baby
Bin jetzt einigermaßen verwirrt - 2 Möglichkeiten + 7 Meinungen Augen rollencool
Werde morgen mal unseren Schrauber konsultieren und wenn kein eindeutiges Ergebnis feststeht, mal mit Miller oder einem Freudlichen telefonieren. Ich werde aber sicher nachberichten !
aus Hattingen
Neuer Beitrag 06.06.2018 11:07
zum zitierten Beitrag Zitat von Niceneck
Hier ist doch die Antwort auf dein Problem ?
Da mußt du nicht mehr rumrätzeln.
Lass dir nix von deiner Werkstatt erzählen !
Endtöpfe die nur mit den Schellen am Krümmer gehalten werden sollen, bei einer Harley, glaube ich im Leben nicht dran !
Selbst an meiner damaligen Herkules Prima 5 Gang Mofa ist mir der Endtopf weggeflogen , weil ich ihn ohne zusätzlichen Halter montiert hatte.
Die müßen mit der Zeit den Abflug machen weil das so niemals hält!
Edit: Klar , wenn der Motor Gummilagerung hat, das die Halter an den Motor / Getriebe kommen und nicht an den Rahmen, wie bei meiner 98er Dyna z.B.
Konnte ich aber auf dem Schaubild auch nicht sofort erkennen.
Bikergruß Rockford
RainerP ist offline RainerP · 14 Posts seit 11.07.2014
aus Nenzing
fährt: StreetBob 2014 ( FXDB ), FXSTS 1991
14 Posts seit 11.07.2014 aus Nenzing
Neuer Beitrag 06.06.2018 12:40
Bei meiner 2014er StreetBob habe ich auch die Miller Endtöpfe dran.
Diese habe ich wie die Orginaltöpfe befestigt.
- Verbindungsteil zwischen den Töpfen ( 29 )
- beide Töpfe sind dann mit dem Teil 18 am Teil 30 geschraubt, das wiederum am Getriebe befestigt ist.
Somit hängt das gesamte Gewicht der Endtöpfe am Teil 18 und diese gehen auch nicht verloren wenn die Schellen ( 20 ) sich lösen würden!
Ausserdem ist es der Lebensdauer der Krümmer sicher nicht zuträglich wenn an den Krümmern das ganze Gewicht hängt.
Würde sagen, eindeutiger Pfusch !!!
Mit Streetbobbigen Grüßen
Rainer
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von RainerP am 19.06.2018 12:33.
HD-FXD ist offline HD-FXD · 62 Posts seit 28.01.2018
fährt: FXD/FXDLS
fährt: FXD/FXDLS
Neuer Beitrag 07.06.2018 07:19
Bei meiner Dyna  BJ 2000 gab es den Halter nicht und die Töpfe hingen "einfach am Krümmer. Bei der Montage der Penzl war dann ein zusätzlicher Halter dabei.
19.08.2025 21:05
von derherrliche
02.08.2025 12:59
von Pusher92
28.07.2025 08:09
von Sedge1962
