Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Tanklift in Bildern
Avatar (Profilbild) von juzzi
juzzi ist offline juzzi · 387 Posts seit 04.10.2016
fährt: FLHXS 2020
fährt: FLHXS 2020
Neuer Beitrag 28.05.2018 09:05
Tanklift 2 Zoll:
Dem Kit fehlt leider ein zweiter längerer Schlauch (unten mehr) - also vorher auch noch einen Benzinschlauch kaufen !!!
Ansonsten passt alles millimetergenau (auch unten mehr).
Attachment 285921
Grüße juzzi
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von juzzi am 28.05.2018 17:02.
fährt: FLHXS 2020
fährt: FLHXS 2020
Neuer Beitrag 28.05.2018 09:08
Den Tank möglichst leer fahren. Bei mir zeigte die Tankanzeige noch 20 Restkilometer an.
Würde ich es nochmal machen, würde ich noch mehr Benzin "rausfahren".
1.)
Wie immer: Sicherung raus !!!
Grüße juzzi
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von juzzi am 28.05.2018 11:58.
fährt: FLHXS 2020
fährt: FLHXS 2020
Neuer Beitrag 28.05.2018 09:11
Dashboard abschrauben.
Attachment 285922
Attachment 285923
Grüße juzzi
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von juzzi am 28.05.2018 11:58.
fährt: FLHXS 2020
fährt: FLHXS 2020
Neuer Beitrag 28.05.2018 09:14
Motor und Boden mit Lappen abdecken !!!
Diese Schlauchklemmen müssen ab!
Attachment 285924
Grüße juzzi
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von juzzi am 28.05.2018 12:51.
fährt: FLHXS 2020
fährt: FLHXS 2020
Neuer Beitrag 28.05.2018 09:25
Bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt! Einweg-Schlauchschellen haben leider keine sieben Leben.
Mit dem (sauberen!) Joghurtbecher (1000g) soll das Benzin aufgefangen und umgefüllt werden.
Attachment 285925
Attachment 285926
Grüße juzzi
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von juzzi am 28.05.2018 12:01.
fährt: FLHXS 2020
fährt: FLHXS 2020
Neuer Beitrag 28.05.2018 09:29
Verbindungsschlauch auf einer Seite abziehen, dabei Joghurtbecher drunterhalten - zwischenzeitlich Schlauch wieder drauf, um das Benzin in einen Kanister umzufüllen und wieder von vorne. Bis kein Benzin mehr herausläuft.
Ist ne ziemliche Schweinerei und man riecht hinterher nach Werkstatt großes Grinsen .
Wenn man etwas zum Schlauchabklemmen oder einen Trichter hat, gehts wahrscheinlich auch sauberer - ist aber nicht so lustig cool !!!
Bei mir kamen ca. 2,5 Liter Benzin raus.
Attachment 285927
Grüße juzzi
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von juzzi am 28.05.2018 12:52.
fährt: FLHXS 2020
fährt: FLHXS 2020
Neuer Beitrag 28.05.2018 09:33
Verbindungsschlauch komplett abziehen.
Oberen (Entlüftungs?-)Schlauch abziehen bzw. am Filter öffnen. (Ist auf dem Bild noch dran - dafür ist die untere Halterung des Schlauchs auf. Später habe ich ihn am Filter geöffnet: siehe erstes Bild bei 8.).
Tankbefestigungsschrauben hinten lockern und vorne abschrauben.
Tank vorne anheben und mit einem Holzklotz abstützen.
Attachment 285928
Grüße juzzi
Dieser Beitrag wurde schon 6 mal editiert, zum letzten mal von juzzi am 28.05.2018 12:54.
fährt: FLHXS 2020
fährt: FLHXS 2020
Neuer Beitrag 28.05.2018 09:38
Tanklift ausrichten und unten festschrauben (Schraubensicherung). Schraube und Mutter müssen so stehen, dass der Tank später nicht an sie dranstößt (siehe Bilder 3 und 4 bei 12.) - also immer festziehen, Tank ablassen und überprüfen.
Man kann den Tanklift wohl auch andersherum befestigen (Stern nach vorne). Dann muss man die Schläuche und Kabel durch die seitliche Lücke hindurch friemeln.
Mir hat es so herum besser gefallen (sieht am Ende stimmiger aus) - allerdings sieht man den Stern später kaum mehr.
Attachment 285929
Grüße juzzi
Dieser Beitrag wurde schon 7 mal editiert, zum letzten mal von juzzi am 28.05.2018 12:57.
fährt: FLHXS 2020
fährt: FLHXS 2020
Neuer Beitrag 28.05.2018 09:40
Tank oben an den Tanklift schrauben (Schraubenkleber).
Der Entlüftungsschlauch ist nun leider zu kurz (wenn er weiterhin unten mit der Befestigung geführt werden soll).
Hätte ich keinen Benzinschlauch da gehabt, wäre jetzt erstmal Schluss gewesen traurig . Zum Glück hatte ich aber noch ein Stück.
Der Schlauch muss bei mir 4,5cm länger sein als der originale Schlauch.
Nun passts Freude .
Attachment 285952
Attachment 285953
Attachment 285954
Grüße juzzi
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von juzzi am 28.05.2018 12:17.
fährt: FLHXS 2020
fährt: FLHXS 2020
Neuer Beitrag 28.05.2018 12:25
Unteren Verbindunsschlauch mit den Schlauchschellen anbringen.
Ich habe ihn ca. 2cm gekürzt, da er sonst abknickt. So läuft er in einem schönen Bogen.
Attachment 285956
Grüße juzzi
fährt: FLHXS 2020
fährt: FLHXS 2020
Neuer Beitrag 28.05.2018 12:30
Dash drauf.
Attachment 285957
Grüße juzzi
fährt: FLHXS 2020
fährt: FLHXS 2020
Neuer Beitrag 28.05.2018 12:36
Benzin aus dem Kanister wieder in den Tank rein.
Attachment 285959
Grüße juzzi
Marshal ist offline Marshal · 46 Posts seit 05.12.2017
aus Creuzburg
fährt: Wide Glide 96
46 Posts seit 05.12.2017 aus Creuzburg
Neuer Beitrag 28.05.2018 12:40
Hättest gleich noch eine Kupplung am Verbindungsschlauch anbringen können.Da musst du nicht immer den Tank leer machen wenn er mal runter soll Freude
Nach fest kommt abFreude
fährt: FLHXS 2020
fährt: FLHXS 2020
Neuer Beitrag 28.05.2018 12:46
Fertig !!!
Das Resultat: Es passt. Zwischen Schraube bzw. Mutter der unteren Befestigung ist allerdings nur ca. 1mm Platz.
Ich hoffe da dreht sich nix. Sonst gibts Scheuerstellen an der Tankbefestigung.
Attachment 285961
Attachment 285962
Attachment 285963
Attachment 285964
Attachment 285965
Attachment 285966
Grüße juzzi
fährt: FLHXS 2020
fährt: FLHXS 2020
Neuer Beitrag 28.05.2018 12:48
... und diese Teile bleiben übrig.
die runden Zwischenstücke passten bei mir nicht zwischen Lift und Tank oder Lift und Rahmen.
Macht nix großes Grinsen .
Attachment 285967
Grüße juzzi
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von juzzi am 28.05.2018 13:05.
Text
02.09.2018 10:33
von loosch2
31837
11.10.2017 15:20
von frankysan
03.05.2016 20:56
von Black Pearl
