Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Fehlercode vor TÜV gelöscht nach TÜV wieder da :-(
Strada ist offline Strada · 6 Posts seit 22.05.2018
fährt: Street Bob 2014
Neuer Beitrag 22.05.2018 09:01
Hallo und schönen guten Morgen da draußen,bin neu hier und neu im Bezug auf Harley.  Ein Newcomer, quasi. Hab mal ne Frage, das ganze ist für mich etwas merkwürdig.  Ich habe eine Street Bob 2014, 11000 km , die gelbe Kontrollleuchte ist dann mal während  einer  Fahrt aufgeleuchtet.  War mal weg, dann wieder da.  Nach einer Fahrtunterbrechung wieder aufgeleuchtet und dann leider konstant wieder  aufgeleuchtet.  Ich hatte dann folgendes ausgelesen:  Fehler P0051  - Heizungsregler Lambdasonde ohne Kontaktund Fehler P1475 – Auspuffklappe Positionierung  falschMittlerweile habe ich vom Vorbesitzer erfahren,  dass er keine  Fehlermeldung hatte. Es wurde eine Miller Anlage mit Dummy eingebaut  (damit es lauter ist) – ich selbst habe keine Ahnung bin hier technisch nicht gut drauf. Hatte die beiden Fehler gelöscht.  Dann ne neue Tour, nix alles prima , ca.  100 km. Dann ne neu Fahrt:   zum TÜV – es kam keine  FM und  auch beim TÜV keine FM.Der Prüfer meint amüsiert sogar, das hinten ´ne besser Luft rauskommt als vorne rein. Danach ne neue Tour, nach 5 min. kam wieder die blöde gelbe Lampe. Hab dann folg.  ausgelesen : Wieder  der P0051  und P1475 Und nun noch „neu“ dazu : P0154 - Lambdasonde hinten reagiert nichtKann man überhaupt ohne Werkstatt die Fehler „komplett“ löschen. Tja, ist  nun etwas  kaputt oder ist das ein generelles Problem, "Kontaktsache",  da das bike  ja ganz schöne rumpelt und wackelt.  Zum Glück war beim TÜV alles ok.Für Antworten dankbar , Gruß Tony
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 22.05.2018 09:16
Eine Vorstellung wäre nett, dafür gibt es hier eine Vorstellungsecke.
ja die Fehler kann man selber über den Tacho selber löschen, wenn diese aber wieder kommen liegt wohl ein Fehler vor. In deinem Fall wird wohl die hintere Lamdasonde hin sein und die aktive Auspuffklappe nicht mit einem Schalter stillgelegt worden sein sondern mit Draht oder Keil.
Gruß Steve
svfighter ist offline svfighter · 898 Posts seit 01.03.2015
aus Altötting
898 Posts seit 01.03.2015 aus Altötting
Neuer Beitrag 22.05.2018 09:48
Schon alles gesagt
Neuer Beitrag 22.05.2018 09:53
Hallo, ups,  wie gesagt,  bin  (Mitte 40 aus Mittelfranken) auf HD umgestiegen, vorher nur Japaner Tourer gefahren. Bin sehr begeistert. Danke für die Info, dann gehts doch mal ab in die Werkstatt. Ich wusste nicht,  dass es eine vordere und hintere Sonde gibt. Wenn die ausgetauscht wird, wird das teuer ? Gruß Tony
Schimmy ist offline Schimmy · 12761 Posts seit 15.10.2015
12761 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 22.05.2018 10:35
Vorstellung hier: Vorstellungsecke, damit der Rest der Gemeinde Dich auch kennen lernt smile
Ansonsten ist der Austausch der Sonde(n) kein großer Aufwand, wenn man einigermaßen mit Werkzeug umgehen kann.
Positionen der Sonden vorne und hinten wie auf dem Foto markiert ; Teilenummern zum Bestellen kannste Dir hier ( Partsfinder )
heraus suchen ( Teil Nr. 48 ) .
Vor dem Wechseln vielleicht mal die elektrischen Verbindungen / Stecker prüfen... ist vielleicht nur ein Kontaktproblem Augen rollen
Attachment 285476
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 22.05.2018 11:05.
Street-Bob-96cui ist offline Street-Bob-96cui · seit
Neuer Beitrag 22.05.2018 11:02
Ich würde um die Sonde erstmal auszuschließen und unnötig getauscht wird, erstmal beide Sonden tauschen ob der Fehler dann an die andere Position wandert, wenn ja liegt es an der Sonde wenn nicht hast du einen ganz anderen Fehler
George ist offline George · 23480 Posts seit 23.07.2007
23480 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 22.05.2018 11:04
So isses, Kann auch ein lose sitzender oder korrodierter Stecker sein.
Neuer Beitrag 22.05.2018 11:30
Hallo, ja -vielelciht Kontakt ! Das ist ja das komische , wieso war denn nach dem Löschen bei der danach folgenden  1. Tour ca.. 100     und der 2.Fahrt,  zum TÜV ca. 20km  alles ok  ?  Bei der 3 Fahrt ... gelbes Licht, nach 5 Minuten.   Ich vergass,  bei der letzen Fahrt, wo das gelbe Licht mit der FM wieder da war,   war die Frau mit drauf. Rrumpelt sie eventuell  beim Aufsteigen an nen Stecker    :-(    oder so.
Gruß Tony
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 22.05.2018 12:00
Oder Kabelbruch
Gruß Steve
Mondeo ist offline Mondeo · 9798 Posts seit 17.06.2015
9798 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 22.05.2018 12:30
Überprüf einfach mal die Stecker. Einmal an der Sonde und dann am anderen Ende. Dann schaust du mal nach der Klappenverstellung von HD. Bewegt die sich beim Gasgeben?
fährt: Softail Breakout 2014
Neuer Beitrag 22.05.2018 14:28
Sonde kostet 70-80 Euro. Tauschen dauert 5 Minuten. Ja und wie schon geschrieben, wenn das Sonde sein muss, stecke diese um um zu sehen, ob Fehler wandert.
Neuer Beitrag 22.05.2018 14:30
Hallo, danke für Eure Info !
Gruß Tony
von Helge82
41
12714
07.01.2026 21:09
von Helge82
17.05.2025 10:56
50688
01.05.2025 09:38
von Schneckman
