Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200X Forty-Eight: Avon Cobra eiert
Avatar (Profilbild) von Dadrox
Dadrox ist offline Dadrox · 279 Posts seit 19.08.2014
aus Winterspelt
fährt: Harley Davidson Sportster 48
aus Winterspelt
Neuer Beitrag 07.05.2018 07:59
habe folgendes Problem.
Habe am Samstag meine Reifen wechseln lassen(forty eight).
Original Michelin Scorcher runter und hinten und vorne jeweils 150er Avon Cobra drauf.
Jetzt fällt mir bei der Fahrt auf dass mein Vorderreifen ein bisschen eiert und das nervt mich. 0.5cm+-
Mein Geradeaus-Lauf ist gut, Lenker kann losgelassen werden, nichts schlackert oder sonst was, aber das nervt.
Hat jemand damit Erfahrung?
Was für nen Luftdruck muss ich damit fahren?(bezweifle aber dass es was damit zu tun hat)
Wenn mir jemand da Hilfe geben könnte wäre ich sehr dankbar.
Will mein Bike fit haben fürs KKF Ende vom Monat.
Go big or go home!
chese ist offline chese · 222 Posts seit 10.07.2015
fährt: XLS 1000 Bj. 83
Neuer Beitrag 07.05.2018 09:33
Kannst du das etwas genauer beschreiben? Merkst du am Lenkrad, dass das Vorderrad eiert? Eiert nur der Gummi oder auch die Felge? Unter eiern verstehe ich eine Bewegung in der Vertikalen. Dies müsstest du ja dann beim Fahren spüren. Wie hast du die +- 0,5cm gemessen? Am einfachsten wird es aber sein, wenn du zu deinem Reifenhändler fährst. Immerhin hat der dir ja die Reifen montiert.
Mondeo ist offline Mondeo · 9705 Posts seit 17.06.2015
9705 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 07.05.2018 10:25
Kann der Sache auch nicht so folgen. Reifen eiert, aber das Bike fährt freihändig geradeaus und nichts schlägt aus. Oder meinst du nur ein optisches eiern, sprich der Gummi sitzt nicht richtig. ( Was ein Satz, ich meine den Reifen fröhlich)
Maddin-mv ist offline Maddin-mv · 73 Posts seit 24.10.2017
fährt: Iwl Berlin, Sportster 883
Neuer Beitrag 07.05.2018 10:43
Schau dir an ob der reifen gleichmäßig im felgenbett sitzt
aus Winterspelt
aus Winterspelt
Neuer Beitrag 07.05.2018 10:58
ja der Gummi sitzt meiner meinung nicht richtig smile
Im Lenker merke ich nichts, nur optisch fällt es auf.
Also gemessen hab ich das jetzt nicht, sondern ist eher mit dem Auge so sichtbar.
wenn ich nach vorne und nach hinten rolle sehe ich das bereits.
Die Felge läuft gerade.
Go big or go home!
qinvention ist offline qinvention · 156 Posts seit 25.05.2017
fährt: 48 & 3AJ & 3TB & T7
Neuer Beitrag 07.05.2018 11:23
Luftdruck ist bei mir (MT90 vorne, 150 hinten) vorne 2,5 bar, hinten 2,8.
Wenn die Maschine sich gut fährt ist doch eigentlich kein Problem, oder ? Wie sieht's in der Kurve liegend aus ?
Neuer Beitrag 07.05.2018 11:24
Da würde ich einfach nochmal beim Reifenhändler vorbeifahren und den Reifen richtig in das Felgenbett setzen lassen.
aus Winterspelt
aus Winterspelt
Neuer Beitrag 07.05.2018 11:38
wenn der Reifenhändler mir sagt dass ich mir keine Sorgen machen soll dann ist das ok.
Aber komisch find ich es trotzdem.
Kurve liegend hab ich noch nicht probiert, traute dem Braten noch nicht so ganz
Go big or go home!
Neuer Beitrag 07.05.2018 11:40
Also einfach mal zum Reifenhändler fahren und ihm dein Problem berichten. Ansonsten kannst du auch ganz einfach selbst den Lauf deines Vorderrades testen. Bocke dein Moped auf, sodass sich das Vorderrad frei drehen lässt. Montier auf dem Gabelrohr zwei Kabelbinder. Einen auf Höhe des Felgenbettes und einen auf Höhe des Reifens. Die Überstände der Kabelbinder schneidest du bündig mit der Felge und des Reifens ab. Wenn du nun das Rad drehst siehst du ob sich Reifen oder Felge vom Kabelbinder weg oder zum Kabelbinder hin bewegen. Du siehst nun auch ob der Reifen oder die Felge Schuld ist.
Ich hoffe, dass ich den Vorgang einigermaßen gut erklärt habe.
Avatar (Profilbild) von cats
cats ist offline cats · 746 Posts seit 21.01.2015
fährt: hd 48 / indian scout
Neuer Beitrag 07.05.2018 12:15
ich hab vorne den 130er cobra und optisch gesehen läuft der auch nicht sauber.
mechanisch ist das ganze unauffällig ohne schlagen und der geradeauslauf passt auch.
aus Winterspelt
aus Winterspelt
Neuer Beitrag 07.05.2018 12:36
das sollte aber nicht sein.
kA, damit könnt ich mich irgendwie nicht abfinden
Go big or go home!
Neuer Beitrag 07.05.2018 13:01
Zum reifenhändler, reifen vom felgenbett drücken dann ordentlich glitschi und 5 bar dann sitzt der auch. Das knallt dann immer so schön, lass dich nicht abspeisen, eiernder reifen geht gar nicht und schon garnicht am Motorrad. Er muss den reifen doch auch gewuchtet haben!
aus Winterspelt
aus Winterspelt
Neuer Beitrag 07.05.2018 13:04
ja gewuchtet ist der, weil fährt ja auch astrein gradeaus, nur eiert der eben optisch.Und das kann meiner meinung auch nicht sein
Go big or go home!
Vinchi ist offline Vinchi · 2052 Posts seit 15.02.2014
fährt: Softail Breakout 2014
Neuer Beitrag 07.05.2018 13:37
Ist das nicht eine optische Täuschung? Cobras haben ja so ein komisches Profilemuster.
aus Winterspelt
aus Winterspelt
Neuer Beitrag 07.05.2018 13:44
hm ne.
Ich sehe ja zwischen in der Gabel wie er nicht mittig läuft.
Go big or go home!
Avon Griffe Spitz erlaubt?
von VRSCDX-Germany069
24.03.2023 07:19
von Shadow
01.03.2023 16:11
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Bremse , Felge , Bremse schleift , Felge falsch montiert , Unwucht , eiert TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von HDberry
18
20650
15.02.2023 17:58
von HDberry
