Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Front Pully lose, spiel, Dämpfer/Lager
DéDé ist offline DéDé · 5068 Posts seit 17.04.2008
5068 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 02.05.2018 16:28
die Buchse würde zwar noch geraume Zeit laufen, aber ich würde sie tauschen, wo kommt der ganze Rost her? Historie bekannt?
stara74 ist offline stara74 · 550 Posts seit 29.09.2017
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 02.05.2018 16:39
Was für Rost? Du meinst denn am Frontsprocket und an der Welle wo es drauf sitzt?
​​​​​​Hab die Kiste 2015 neu gekauft, also nur ich gefahren.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von stara74 am 02.05.2018 21:01.
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 02.05.2018 20:58
Für des vordere Kettenrad des Primär, das über dem Stator benötigt man einen 70er Torx, zum blockieren hab ich ein Stück Hartholz genommen mit 8 Zoll Länge, ca. 20,5 cm lang, vorher schön warm machen mit Heißluftfön, grosses Rohr auf die Ratsche, und gegen denn Urzeigersinn lösen.
Machts aber vorher gscheid Brotzeit, da brauchst richtig Kraft.
Gruss Stephan
Neuer Beitrag 02.05.2018 21:00
mach mal den riemen locker und bewege die hauptwelle ob du da spiel hast, wenn spiel wäre würde es dir normal getriebeöl rausdrücken,
dein hinteres pulley ist schon fest oder, dein hinterrad ist auch fest, kein lagerspiel ?
ansonsten kanns nur im getriebe legen
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 02.05.2018 21:24
Riemen is fest, kein Lagerspiel im Hinterrad, kein Ölaustritt, werd aber Morgen die Welle ohne Riemen nochmal kontrollieren.
Könnte es an dem Lager im Primär liegen, das auf der Buchse läuft?
Frage an die Getriebe Spezialisten, falls was im Getriebe ist, sollte man da nicht irgendwas im Öl erkennen, Abrieb oder Spähne?
Hab das Öl heut abgelassen, 2000Km und 4 Wochen alt, da war nix zu erkennen, genauso auf der Ablasschraube, alles sauber gewesen
Gruss Stephan
Attachment 283828
Neuer Beitrag 02.05.2018 21:43
das lager im primärkasten is das kleinste problem, wenn die welle sich bewegen wären die rollen nicht so sauber ( sehen noch gut aus ),
bei abrieb oder so müsstest du spähne an der ablasschraube vom getriebe haben,
riemen war auch richtig gespannt oder, die schwingenachse ist auch fest, der riemen sieht noch gut aus, hat keine zähne verloren,
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 02.05.2018 21:49
Riemen war sauber gespannt, Achse war fest, Ablasschraube vom Getriebe war sauber.
Riemen und Pully's sehen auch gut aus.
​​​​​​Wenn die Welle richtig sitzt, dürfte doch der Riemen nicht so rum hoppeln (auch wenns Getriebe einen weg hatt)?
Gruss Stephan
Neuer Beitrag 02.05.2018 21:50
wenn die haupwelle fest ist, nicht
musst morgen mal testen
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 02.05.2018 21:52
Des mach ich, danke für deine Tipps. Eine Frage hab ich noch, wo findet die Rückdämpfung statt, nur über denn Riemen?
Gruss Stephan
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 03.05.2018 15:38
zum zitierten Beitrag Zitat von stara74
Gruss Stephan
Also die Rückdämpfung findet am vorderen Primärkettenrad statt.
Neuer Beitrag 04.05.2018 10:28
wie schauts aus, bist scho weiter kema
Rockford ist offline Rockford · 419 Posts seit 14.09.2012
aus Hattingen
fährt: 98er Dyna Wide Glide
419 Posts seit 14.09.2012 aus Hattingen
Neuer Beitrag 04.05.2018 11:55
für mich sieht es so aus als hätte deine Primärkette viel zuviel länge , die hängt ja total durch wenn du den Spanner abmachst, ist das normal mit sowie Spiel ???
Gruß Rockford
Neuer Beitrag 04.05.2018 13:53
ja, deshalb is ja der spanner da
Neuer Beitrag 04.05.2018 14:02
Gruss Stephan
ich glaub noch immer dein problem liegt nicht vorne sondern am belt selber oder nach hinten, bild 6,7,8 der belt ist viel zu locker,
wenn du vorne nix findest, keine späne im getriebe hast, die gänge sauber schalten, die hauptwelle vom getriebe fest ist,
ferndiagnose ist immer scheiße , is schon klar, trotzdem interessiert es mich brennend was los war ,
mfg
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 04.05.2018 18:56
Servus zusammen, bin jetzt mit meinem Latein am Ende, hab die Mühle Heut zu nem Schrauber der alten Schule gebracht, sobald ich weiß was los ist, geb ich Bescheid.
Erster Eindruck vom Schrauber," Primärseitig sieht alles normal aus"
Das mit der Steuerkette is normal ohne Spanner
Gruss Stephan
Attachment 283923
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von stara74 am 04.05.2018 19:05.
von Fuxx28
27.07.2024 12:17
von Elwood-2.0
29.03.2024 23:45
von motorcycle boy
15.08.2022 09:29
