im Zuge der Fehlersuche nach der Ursache für meinen Kess-Tech-Ausfall wollte ich auch an die Sicherungen. Dazu muß man ja den linken Seitendeckel abziehen. Vorher ist der Seitenkoffer abzuheben - alles kein Problem bis zu dem Moment, wo der Seitenkoffer weg ist und man merkt, dass sich der Seitendeckel nicht abziehen lässt, weil die vordere Kofferhalterung blöd über den Deckel ragt. Ich habe den Deckel nur abnehmen können, nachdem ich den Haltwinkel gemeinsam mit der Öse zur Sitzriemenbefestigung gelöst und weggedreht hatte. Dann konnte ich den Deckel ohne Beschädigungen abziehen.
Ist hier ggf. etwas falsch montiert oder ist das "normal"? Ich meine: wenn man unterwegs ist und eine Sicherung wechseln muß, schraubt man doch nicht erst den ganzen Haltewinkel locker, oder doch? Der Abstand zwischen dem hinteren und vorderen Befestigungsloch ist ja durch den Seitenkoffer vorgegeben. Gibt es da eine Position, in der sich der Deckel lösen lässt ohne den beschriebenen Eingriff? Ich müßte ggf. den ganzen Koffer etwas nach hinten (ca. 1cm) versetzen. Es betrifft die FLHRC EZ9/2010, MJ 2011
Danke und Gruß aus Mittelerde - äähm: Mittelsachsen
Torsten
