Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Linker Seitendeckel nur bedingt demontierbar?
Switchport ist offline Switchport · 30 Posts seit 08.10.2016
fährt: RoadKing Classic
Neuer Beitrag 28.04.2018 10:17
im Zuge der Fehlersuche nach der Ursache für meinen Kess-Tech-Ausfall wollte ich auch an die Sicherungen. Dazu muß man ja den linken Seitendeckel abziehen. Vorher ist der Seitenkoffer abzuheben - alles kein Problem bis zu dem Moment, wo der Seitenkoffer weg ist und man merkt, dass sich der Seitendeckel nicht abziehen lässt, weil die vordere Kofferhalterung blöd über den Deckel ragt. Ich habe den Deckel nur abnehmen können, nachdem ich den Haltwinkel gemeinsam mit der Öse zur Sitzriemenbefestigung gelöst und weggedreht hatte. Dann konnte ich den Deckel ohne Beschädigungen abziehen.
Ist hier ggf. etwas falsch montiert oder ist das "normal"? Ich meine: wenn man unterwegs ist und eine Sicherung wechseln muß, schraubt man doch nicht erst den ganzen Haltewinkel locker, oder doch? Der Abstand zwischen dem hinteren und vorderen Befestigungsloch ist ja durch den Seitenkoffer vorgegeben. Gibt es da eine Position, in der sich der Deckel lösen lässt ohne den beschriebenen Eingriff? Ich müßte ggf. den ganzen Koffer etwas nach hinten (ca. 1cm) versetzen. Es betrifft die FLHRC EZ9/2010, MJ 2011
Danke und Gruß aus Mittelerde - äähm: Mittelsachsen cool
Torsten
2306 Posts seit 05.03.2012
Neuer Beitrag 28.04.2018 11:13
Bei meiner Limited geht der linke Seitendeckel ganz easy NACH HINTEN raus...
Zunge raus
Joshua Lopes ist offline Joshua Lopes · 111 Posts seit 28.08.2016
fährt: Vespa GTS 300 Touring 2018 ,Road King Police 2017
Neuer Beitrag 28.04.2018 11:18
Hallo.
Mach besser mal photos von deinem Problem....wer weiss was du da alles montiert hast....weil auch bei meiner Road King Police geht das einfach herunter....Koffer runter und man kommt links und rechts leicht die Seitendeckel herunter
Neuer Beitrag 28.04.2018 12:41
Hier mal der Versuch der bildlichen Darstellung. Den Deckel muß man ja erst einmal ca. 2cm abziehen, damit die Zapfen aus den Führungslöchern rauskommen. Genau diese 2cm fehlen mir rechts hinter der Strebe, an der der Sitzriemen angeschraubt ist. Man könnte jetzt diese Strebe nach oben drehen, damit sich der Platz ergibt. Da der Winkel für den Koffer aber abgewinkelt ist, kann man nur beides zusammen verdrehen. Verdreht man das nach oben, stimmt dann der Lochabstand des Koffers nicht mehr zur hinteren Befestigung, welche jedoch angeschweißt und unverrückbar ist.
Ich hoffe, es ist anschlaulich genug...
Attachment 283335
Attachment 283336
Torsten
Neuer Beitrag 28.04.2018 13:51
Bild von weiter weg wäre hilfreicher gewesen.  Ich seh da kein Problem.
Neuer Beitrag 29.04.2018 09:49
Ich hab's mal eingemalt. Gelb die Kante vom Seitendeckel, der hinter der Befestigung vom Riemen verschwindet. Mit rot ist der zu geringe Abstand markiert der sich zwischen Deckel und Riemenhalter besteht und der nicht ausreicht, den Deckel abzuziehen. Verdrehe ich dne ganzen Spaß nach oben (so dass der Deckel frei liegt), passt das Lochmaß vom Seitenkoffer nicht mehr.
Attachment 283400
Torsten
Avatar (Profilbild) von harleywern
harleywern ist offline harleywern · 511 Posts seit 23.06.2006
fährt: FLHTCU Ultra Classic Electra Glide, Beta Alp 4.0, Street Bob 114
Neuer Beitrag 29.04.2018 16:43
Der Bügel für den Sitzbankriemen ist falsch montiert. Er muß stehend über den Bügel für die Satteltasche, dort wo du die nicht serienmäßige Verzurröse hast, geschraubt werden. Must probieren wie er richtig passt.
Werner
2021 FXBBS Street Bob 114 "Bobby" Yang
2012 FLHTCU Ultra Classic "Möhrchen" Yin
2011 FLHX Street Glide "Snow White" Gone
2007 Buell Ulysses XB12X "Uly Brüll" Shouldn't have sold her
1999 FLHR Road King "Scratchy" R.I.P. killed
Neuer Beitrag 29.04.2018 17:14
Danke Werner, das ist dann sicher der entscheidende Tip. Mein Vorgänger scheint nie Probleme mit der Sicherung gehabt zu haben cool
Torsten
St.W ist offline St.W · 61 Posts seit 30.04.2017
fährt: Road-King Classic
Neuer Beitrag 29.04.2018 18:40
Ich habe den Sitzbankriemen über den Bügeln. Die lassen sich bei meiner 2001er auch noch leicht durch drehen anpassen. Also bei mir kein Problem.
Attachment 283437
Grüße aus der Mitte Sachsens
Steffen
Neuer Beitrag 29.04.2018 20:30
...also...ich habe die Reihenfolge der beiden Bügel geändert und jetzt ist alles Gut. Danke nochmal!
Torsten
FXDWG Wide Glide: Linker Blinker blinkt nicht TC88
von Ronnybomber
16125
19.12.2022 15:46
von Zorc
27.09.2021 21:30
von rayman3d
71845
18.06.2021 12:07
von HeikoJ
