Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Power Vision - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 94 95 [96] 97 98 nächste » ... letzte » ·
Meinze85 ist offline Meinze85 · 238 Posts seit 25.09.2012
aus Garbsen
fährt: FLTRXS Road Glide Special
238 Posts seit 25.09.2012 aus Garbsen
Neuer Beitrag 20.04.2018 12:43
zum zitierten Beitrag Zitat von Slick McGurk
zum zitierten Beitrag Zitat von Meinze85
Hi Gemeinde wo finde ich beim Power Vision das Menü um die Getriebeübersetzung einzustellen?
Grüße Christian
soweit ich weiß (und sie auch selbst geändert habe), musst du deine map im winpv öffnen und dort eingeben...
Okay unter welchen Einstellungen finde ich das genau?
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 20.04.2018 15:08
im Kaptitel 3-49 der deutschen Anleitung steht folgendes
​​​​​​Parametergruppe Gear (Übersetzung) Parameter Beschreibung Speedometer Calibration Dieser Faktor beschreibt, wieviele Pulse der Vehicle Speed Sensor für 1/125 km erzeugt. Man kann durch diesen Wert die Tachoanzeige bei geänderter Übersetzung anpassen.
Gear Ratios Diese Zahl repräsentiert die Gesamtuntersetzung
aus Garbsen
Neuer Beitrag 20.04.2018 15:10
Okay danke ich schau da mal nach großes Grinsen
Langen ist offline Langen · 527 Posts seit 25.09.2013
aus Gelsenkirchen
fährt: Dyna Low Rider S
527 Posts seit 25.09.2013 aus Gelsenkirchen
Neuer Beitrag 20.04.2018 16:39
Geht auch am PV direkt. Ins Quicktune Menü und dann in den Reiter “Config“. Dort hat Du den Punkt VSS. Darüber kannst du die Kalibrierung ändern.
Grüsse aus Gelsenkirchen
Stefan
Avatar (Profilbild) von D.Mon
D.Mon ist offline D.Mon · 414 Posts seit 24.08.2012
fährt: FLHR 2013-ANV
Neuer Beitrag 24.04.2018 18:53
Wie kann man hier Themen abonnieren, ohne selbst was reinschreiben zu müssen?
Ausleihen statt kaufen!
Werkzeug zum Ausbau und Einbau von Nockenwellenlagern (TC 96, 103 und 110).
Bei Interesse -> PN
Deiwel ist offline Deiwel · 102 Posts seit 01.05.2016
fährt: FXSB Breakout 2015
Neuer Beitrag 24.04.2018 19:50
Forum zu Favoriten hinzufügen
Attachment 283063
Neuer Beitrag 24.04.2018 21:11
Danke; rechts oben gibt es dann auch "Themen ..."
Bei Interesse -> PN
bastler2 ist offline bastler2 · 140 Posts seit 14.04.2017
aus Wiesbaden
fährt: Streetbob 2007
140 Posts seit 14.04.2017 aus Wiesbaden
Neuer Beitrag 26.04.2018 17:55
hab ne prüfstandsmap beim kauf einer PV mitbekommen für meine streetbob 2007 mit AMC töppen.
läuft sehr gut,bis auf ne kleinigkeit.im niedrigen drehzahlbereich ist die gasannahme etwas ruppig.
is mir die tage aufgefallen als ich ein paar spitzkehren mitgefahren bin.
ich poste gerne ein bild von der Map über win-pv.müsst mir nur sagen welches ?
kann mir jemand da helfen :-)
Neuer Beitrag 26.04.2018 20:48
VE-Werte vorderer und hinterer Zylinder wären interessant und dann natürlich die AFR Tabelle.
Hast Du außer den Endtöpfen noch Veränderungen vorgenommen.
Ist die Prüfstandsmap von Deinem oder von irgendeinem anderen Bike.
Im zweiten Fall ist es so als würdest Du sagen: Ich hab einen Maßanzug, für den der Schneider bei jemand anderem Maß genommen hat.
D.Mon
Bei Interesse -> PN
aus Wiesbaden
Neuer Beitrag 26.04.2018 21:57
die map ist nicht von meinem bike,aber passend zu der streetbob 2007 mit amc endtöpfen.
klappensteuerung einlass und auspuff deaktiviert,
idle auf 900u/min ,
sonst nichts geändert
Attachment 283223
Attachment 283224
Attachment 283225
Neuer Beitrag 27.04.2018 07:18
zum zitierten Beitrag Zitat von bastler2
idle auf 900u/min ,
Das ist ein guter Ausgangspunkt. Ich würde Dir aber trotzdem raten, einige ausgiebige AutoTune Fahrten mit dem PV durchzuführen.
Danach kannst Du die VE-Werte noch einmal posten und am besten beide Mappings als Anhang hochladen.
In dem großen roten Bereich der AFR Tabelle ist dein Bike auf den Closed Loop Modus programmiert.
Da gleicht die Motorsteuerung Abweichungen der VE Tabellen vom Ist-Zustand eigenständig aus.
Insgesamt erscheinen mir Deine VE Werte relativ hoch.
Da die AFR- und die VE-Tabellen unterschiedliche Abszissenwerte verwenden, sind die Tabellen leider nicht 1:1 vergleichbar.
Bei der AFR Tabelle sehe ich noch Optimierungspotential, aber zuerst müssen die VE-Tabellen durch AutoTune Fahrten überprüft und angepasst werden.
D.Mon
PS: Was ist das eigentlich für ein Motor?
Wurde außer den Endtöpfen noch etwas geändert (z. B LuFi)?
Bei Interesse -> PN
aus Wiesbaden
Neuer Beitrag 27.04.2018 09:10
dankeschön für die ratschläge.
dann werd ich den PV demnächst anklemmen und und autotune fahrten absolvieren.
hab einen TC 96 und es wurde sonst nichts geändert,ausser amc hd1 endtöppe ohne killer
Avatar (Profilbild) von witte69
witte69 ist offline witte69 · 6 Posts seit 01.08.2017
fährt: Sportster Forty Eight
Neuer Beitrag 09.05.2018 08:52
Hallo und Guten Morgen,
kann mir jemand eine custom map  aus dem PV empfehlen (Forty Eight Bj. 2014) mit:
  • KessTech ESM2
  • Heavy Breather Luftfilter (incl. TÜV-Kit bzw. Drosselblende)
Welche map kann und soll ich als Grundlage für Autotune-Fahrten nehmen?
Vielen Dank für einen Tipp bzw. Ratschlag im Voraus.
Gruß,
Witte69
LLKp260 ist offline LLKp260 · 83 Posts seit 07.09.2017
aus Münster
fährt: 17´48
83 Posts seit 07.09.2017 aus Münster
fährt: 17´48
Neuer Beitrag 21.05.2018 09:33
Moin
hätte auch mal ne frage .... hab jetzt auch nen PV hat auch alles wunderbar funktioniert, mit original Datei speichern custommap aufspielen usw will jetzt die autotune fahrt machen , muss ich danach die Werte in die vorhande CM speichern( überschreiben) dann  Flaschen und testen und die nächste AT fahrt machen ,oder Speicher ich es in einem neuen Slot?? Flasche es wieder und dann die nächste Tour ...
so  viel Input die letzten Tage mit den Anleitungen raff es grad net oder hab es überlesen großes Grinsen
thx
Neuer Beitrag 21.05.2018 09:52
Wenn ich mich richtig erinnere dann speicherst du die gefahrene map im pv auf einem freien Slot und flashst sie von da aus auf's Steuergerät
28.06.2026 23:45
von Scirocco
27.06.2026 18:47
von sixbanger
19.06.2026 19:45
von Opa-Yogi
