Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXD/C Super Glide: Anlasser dreht nicht.
« erste « vorherige nächste »
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 19.04.2018 15:20
zum zitierten Beitrag Zitat von Machti
Ausgebaut 13,2 V, wieder angeklemmt 11,8 Volt ohne das ich einen Startversuch unternommen habe.
Dieser Akku ist entladen (=> aufladen) oder er ist defekt (=> Neuware).  traurig
Oder den Pkw-Akku mit gaaanz kurzen, dicken Kabeln an´s Moped hängen (schrauben).
   Grüßung Bernde
Machti ist offline Machti · 51 Posts seit 05.03.2012
aus Adensen
fährt: FXD
51 Posts seit 05.03.2012 aus Adensen
fährt: FXD
Neuer Beitrag 20.04.2018 11:53
(Ähnlich wie auf dem Video hier... nur halt im eingebauten Zustand: https://www.youtube.com/watch?v=aWo7saSL99A&feature=youtu.be)
Was passiert dann (oder halt eben nicht) ? ? ?
Ja, gutes Video.
Hab ich mehrfach so getestet. Ausgebaut funzt der Anlasser, im eingebauten Zustand tritt der Fehler wieder ein.
Falls jetzt wieder auf die Batterie hingewiesen wird, spart euch das, bitte. 13,2 V innen an den Polen (Solenoid) sind definitiv da.
Alles was Spaß macht, ist auch erlaubt.
"FTW"
Machti
Schimmy ist offline Schimmy · 11066 Posts seit 15.10.2015
11066 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 20.04.2018 12:02
Auch bei AUSGESCHALTETER Zündung ? ? ? Augen rollen (Damit sollte ausgeschlossen werden, dass Du irgendwo am Moped
ein anderes elektrisches Problem hast.... Wenn Zündung OFF, sind so gut wie alle elektrischen Verbraucher von der
Batterie getrennt....)
Nein... ich spare mir den Hinweis auf die Batterie nicht. Eine Anzeige von 13,2V an der Batterie sollte eigentlich darauf
hinweisen, dass alles i.O. ist.... muss aber nicht. Könnte man definitiv nur durch ein Batterie-Test ausschließen, oder
indem man versuchsweise eine neue, garantiert intakte Batterie einbaut.
Greetz   Jo
aus Adensen
fährt: FXD
fährt: FXD
Neuer Beitrag 20.04.2018 12:49
ein weiterer Denkansatz,... zur Zeichnung vom Anlasser. Warum sitzt das Ritzel Nr 18 so stramm auf dem Kuplungs Korb das es sich nur mit leichten Hammer klopfen wieder zurückzieht ????
Die Hülse Nr. 47 schert mit aus. Da stimmt für mein Verständnis irgendwas nicht. Vielleicht kanntet in diesem Bereich etwas und frisst die Anlasser Leistung auf. Es ist nix und gar nix an Spänen oder Laufspuren zu erkennen.
So langsam nehme ich die Angelegenheit persönlich.Baby
"FTW"
Machti
Neuer Beitrag 20.04.2018 13:11
Das ist so gewollt, dass die "Hülse" (Kupplung) mit raus kommt. Sie wird im Inneren Primärdeckel durch eine Buchse ( Nr 18 ) in Position gehalten. In mehr als 20 Jahren habe ICH nicht erlebt, dass da was nicht richtig funktioniert.
Dass die Anlasserwelle nicht von alleine wieder zurück flutscht liegt wahrscheinlich daran, dass der Motor nicht anläuft und sich so das Ritzel und der Zahnkranz verkanten .
Außerdem erklärt dein Denkansatz nicht das Zusammenbrechen der Spannung beim Startvorgang...
Attachment 282611
aus Adensen
fährt: FXD
fährt: FXD
Neuer Beitrag 20.04.2018 13:18
So Leute,
jetzt bring ich mal Geld unters Volk und tausche den Anlasser komplett.
In den nächsten tagen werde ich berichten.
"FTW"
Machti
Neuer Beitrag 23.04.2018 17:24
So Leute,
Haste denn niemanden in Deiner Nähe, der Dir mal leihweise seine Moped-Batterie (am besten mit gleicher oder
höherer Ampere-Zahl) zur Verfügung stellen kann ? ? ?
Ich fürchte, Du verschwendest Dein Geld mit dem Kauf eines neuen Anlassers.....Augen rollen
Greetz   Jo
aus Adensen
fährt: FXD
fährt: FXD
Neuer Beitrag 23.04.2018 17:59
Hey grüße dich,
das hab ich doch alles schon gemacht.
Morgen kommt per UPS ein neuer Starter. Dann schaun wir mal, und dann sehen wir schon.
Vielen Dank für die geile Unterstützung. Ich meine natürlich Euch alle.
"FTW"
Machti
aus Adensen
fährt: FXD
fährt: FXD
Neuer Beitrag 24.04.2018 16:47
Schimmy, Du hast recht gehabt. Der neue Anlasser hat genau das gleiche veranstaltet. Aber der Händler nimmt das Teil zurück.
So weiter geht´s.Von Penhead und Shovel bin ich ja die amerikanische Wurfpassung gewohnt. Aber was das Spiel von Teil Nr. 45 (leichte Laufspuren) und Nr. 47 hergibt, kann nicht normal sein. Ich bin ziemlich sicher in dem Bereich kanntet es.Augen rollen
"FTW"
Machti
Neuer Beitrag 24.04.2018 17:08
Also in diesem Fall macht es mich nicht glücklich, dass ich Recht hatte.... smile
Zum Thema "Kupplung" (Teil Nr. 47) und Anlasserwelle (Teil Nr. 45), sowie der Buchse (Teil Nr. 18 auf
der anderen Zeichnung) kann ich aus meiner Erfahrung nur sagen, dass diese Teile so ziemlich die
einzigen waren und sind, die ICH an meinem Anlasser in 22 Jahren noch nicht wechseln musste. Ich
könnte Dir jetzt noch nicht mal sagen, wie man diese Kupplung aus dem Deckel heraus bekommt...Augen rollen
Gewisse Laufspuren auf den Teilen halte ich für normal... kannst ja vielleicht ein Foto posten.
Der Seegerring im Inneren der Kupplung ist noch einwandfrei, oder ? ? ?
aus Adensen
fährt: FXD
fährt: FXD
Neuer Beitrag 24.04.2018 17:31
Der Seegering ist einwandfrei. Wenn ich die Welle ohne eingebauten Anlasser drehe, und in egal welche Richtung druck ausübe, lässt sie sich von Hand nicht mehr bewegen. Soll heissen sie klemmt.
Wahrscheinlich muß der Kupplungskorb runter um dat zu identifizieren. Die Laufspuren sind zu vernachläsigen.
"FTW"
Machti
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 24.04.2018 18:12
[quote=1458199]Zitat von Machti
https://youtu.be/5wJ1pNiFsug[/quote]
In diesem Video klemmt nix, der Anlasser würde versuchen zu drehen bis der Rauch aufsteigt.  traurig
   Grüßung Bernde
aus Adensen
fährt: FXD
fährt: FXD
Neuer Beitrag 24.04.2018 18:45
@ Bernde. Wo siehst Du auf dem Viedeo das da nix klemmt. Es ist definitiv so, die Welle kann ich 2 cm hoch, runter rechts und links bewegen. Je mehr druck in eine Richtung desto schwerer läßt sie sich drehen.
"FTW"
Machti
Neuer Beitrag 24.04.2018 18:54
Die Möglichkeit des Verkantens der Anlasserwelle soll ja dadurch verhindert werden, dass sie (bzw. das Anlasserritzel)
in diese Ausparung auf der Innenseite des Primärdeckels gedrückt wird.... Deswegen kann ich "Bernde´s" Aussage nur
zustimmen.... der Anlassermotor würde mit seinen wenigstens 1,4 Kw versuchen zu drehen, bis er (oder irgendetwas
anderes) abfackelt.... unglücklich
...oder bis die Fetzen fliegen (siehe Fotos)....
...alles voraus gesetzt, die Batterie bringt volle Leistung.... smile
GReetz   Jo
Attachment 283064
Attachment 283065
Neuer Beitrag 25.04.2018 15:37
Mahlzeit,
Sei mir nicht böse, aber dass Du die Welle so weit bewegen kannst ist tatsächlich "normal". Wenn der Anlassermotor
montiert ist, dürfte es vorbei sein mit der "Bewegungsfreiheit", oder ? ? ?
Mir ist ohnehin schleierhaft, was diese Konstruktion ursprünglich bewirken sollte.... m.M.n. alles viel zu kompliziert,
aber das sind wir von der Company ja mehr oder weniger gewohnt.....Baby
Greetz   Jo
FXCW/C Rocker: Rocker C springt nicht mehr an... TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von BamBam-VRS
29
11826
13.11.2024 17:53
von springerdinger
Alle XL 883: Batterie gewechselt startet nicht mehr Evo883 (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Motorrad-Jones
51
12807
05.11.2024 17:30
von Motorrad-Jones
