TC 88b / EFI "patscht" aus dem Lufi
Avatar (Profilbild) von Flyin_Alex
Flyin_Alex ist offline Flyin_Alex · 16 Posts seit 19.01.2015
aus Stammbach
fährt: 2006er Springer Softail
aus Stammbach
Neuer Beitrag 11.04.2018 20:22
Hallo Leute,
hab bereits die Suche bemüht aber nichts passendes gefunden. Vielleicht hat jemand einen Tip.
Bin letzte Woche mit meiner Springer Softail (2006er mit Einspritzung) das 1.mal nach der Winterpause gefahren, waren zwar nur ~ 30km, und alles funktionierte prima.
Mopped abgestellt und auf´s kommende Wochenende gefreut. Samstag war´s dann soweit. Mopped an und los geht´s.
Nach ~ 2 Minuten Fahrzeit ging es dann los mit "patschen" aus dem Lufi. Allerdings nur bei wenig Gas und konstantem Rollen (innerorts) und im Leerlauf.
Beim Beschleunigen alles ok. Im Leerlauf geht sie auch fast aus dadurch, fängt sich aber meistens wieder.
Das hab ich alles in den letzten Jahren nie erlebt !
Gestern Benzin abgelassen, Tank komplett entleert und neues Benzin rein (dachte dabei an evtl. Kondenswasser). Heute neue Zündkerzen rein.
Problem besteht weiterhin.... Batteriekontakte sind fest, Zündkabel schauen aus wie neu und Kerzenstecker auch.
Hat jemand tipps was ich noch probieren kann ? Sonst bleibt mir wohl nur der Weg zum smile
Alex
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 12.04.2018 15:15
schau mal in die oberste reihe, keihin vergaser-kunde (von dédé) da findest du alle antworten... Freude
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 12.04.2018 15:23
@ François
er schrieb Einspritzer
tippe mal auf einen verdreckten Benzinfilter  wie hoch ist denn die Laufleistung?
Gruß Steve
aus Stammbach
aus Stammbach
Neuer Beitrag 12.04.2018 20:21
Laufleistung ~38.000 km. An den Filter hab ich bis jetzt nicht gedacht. Hab's mopped heut zum smile gebracht. Dort soll morgen der Speicher ausgelesen werden. Mal schauen was da raus kommt.
Alex
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1753 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 13.04.2018 08:29
Manifold Dichtungen undicht.... oder evtl. Speedsensor defekt.
Franky
Zimbotom ist offline Zimbotom · 110 Posts seit 14.03.2014
aus Pforzheim
fährt: Softail Custom Twincam 88
110 Posts seit 14.03.2014 aus Pforzheim
Neuer Beitrag 13.04.2018 11:04
Ich hatte vor kurzem ein ähnliches Problem an meiner TC88 (Vergaser). Am vorderen Krümmer direkt im ersten Radius war ein Riss welcher wegen dem Thermoband nicht gleich endeckt wurde.
Ich habe den Krümmer geschweisst und alles ist wieder gut, kein patschen mehr.
Einfach mal den Auspuff auf Undichtigkeiten prüfen.
_
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Zimbotom am 15.04.2018 07:53.
aus Pforzheim
Neuer Beitrag 09.05.2018 16:36
Gibt es schon Erkenntnisse?
_
aus Stammbach
aus Stammbach
Neuer Beitrag 13.05.2018 13:57
gibt leider noch keine Lösung, Problem besteht nach wie vor. Fehlerspeicher wurde ausgelesen und war leer.
Beim großes Grinsen  hab ich noch keinen Termin - der hat aktuell keine kapa...
Hab mich beim Fehlerspeicher auslesen mit dem Mechaniker unterhalten. Er tippt auf die Manifold Dichtung.
Alex
aus Stammbach
aus Stammbach
Neuer Beitrag 11.08.2018 11:01
Hallo
aktueller Stand:
2 Harley Händler haben unabhängig voneinander auf zu magere Einstellung getippt. Einer schickte mich zu Micron Systems nach Fürth.
Dort hab ich einen kurzfristigen Termin bekommen und entschied mich zur Power Vision Lizenz und einer Prüfstandsabstimmung.
Bei den Prüfstandsmessungen war die Einstellung wie vermutet wesentlich zu mager. Armand (Micron) vermutete Probleme mit dem Benzindruck und prüfte diesen auch.
Ergebnis: Benzindruck weit unter 40psi, und im Laufe der Messungen auch noch weiter fallend.
Da scheint mein Ursprungsproblem (Luffi patschen) herzu kommen.
Wir beschloßen die Feinabstimmung zu unterbrechen, es wurde aber das Mapping trotzdem modifiziert und fetter eingestellt.
Siehe da, das Patschen ist jetzt schon verschwunden, die Gasannahme wesentlich besser und das Ruckeln beim langsam fahren ist weg.
Großes Lob hier an Armand, sehr netter Typ und man merkt das er Ahnung hat von dem was er tut.
Vermutlich ist der Schlauch im Tank porös oder die Benzinpumpe müde. Nachdem die dann getauscht ist wird die Feinabstimmung zu Ende gebracht.
Bin gespannt was rauskommt, denn mein TC88 hat bei der aktuellen Messung schon ~ 75PS am Hinterrrad gedrückt. Laut Armond werdens noch ein paar mehr großes Grinsen
Alex
Neuer Beitrag 13.08.2018 09:17
@ François
sorry, bin zuschnell gewesen..großes Grinsen
26.06.2025 23:22
von bios4
3126
23.06.2025 10:01
von Agossi
von XRX66
23.05.2025 12:59
von Dyna HD
