Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: Automatik für die Luftfederung
timo20379 ist offline timo20379 · 172 Posts seit 30.06.2015
fährt: Breakout 2015
Neuer Beitrag 10.04.2018 05:58
Hallo Rene
danke für die Rückmeldung! Hast Du noch das Video von damals? Konnte die Funktion leider noch nicht sehen da der Link nicht mehr funktioniert...bin Neugierig smile
Gruß Timo
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7405 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 11.04.2018 17:45
mir würde schon ein Drucksensor und ein kleines Display reichen. Display anstelle der viel zu großen manuellen Rundinstrumente.
Javiss ist offline Javiss · 243 Posts seit 24.12.2015
fährt: VRSCDX 2015 / FLHXSE 2017 / XL1200CB 2017
Neuer Beitrag 11.04.2018 21:54
ne das Video ist momentan nicht mehr da
Haben auch einiges verändert.
Das mit dem drucksensor ist leider auch so eine Sache. Die Dinger sind Schweine Teuer in kleinen Stückzahlen. (Knapp 80€ zzgl. MwSt.) und gehen des Öfteren mal kaputt. Gerade bei den Vibrationen brechen gerne die Pins ab...
und die Chips zur permanenten Abfrage der Sensoren werden recht heiß... das haben wir mittlerweile zwar im Griff aber naja mal sehen wie es weiter geht. Der display Anschluss ist noch das geringste. Hatten jetzt erstmal nen altes Handy Display dran. Ist halt nicht für draußen geeignet.
Eventuell werden wir hier auch ne kleine Version mit 5 LEDs für die einzelnen, einstellbaren Positionen dran machen. Die kann man sich dann ja per App speichern und die LEDs zeigen ab ob der Druck für die Position vorhanden ist. Sowas wie: LED Position 5 = orange = druck wird aufgebaut. LED Position 5 = grün = Druck für die Position OK LED Position 5 = rot = Druck Fehlerhaft
So könnte man sich 5 Positionen vor einstellen.
Mal sehen ob und wie wir das umsetzen.
Wenn ihr Wünsche habt, immer her damit. Mit der Fertigstellung kann es allerdings noch etwas dauern...
Neuer Beitrag 12.04.2018 18:14
ich hab gerade eine 12 Volt Luftpumpe in der Bucht erstanden die eine Digitalanzeige drin hat. Kostet gerade mal 15 euro. Da muss doch was zu frickeln sein, oder?
https://www.ebay.de/itm/12V-Luftpumpe-Au...353.m2749.l2649
Neuer Beitrag 12.04.2018 23:44
Ich glaub die messen den Druck über die Last des Kompressors. Je mehr Leistung der braucht umso höher muss ja der Druck sein. Bin mir aber nicht sicher... müsste ich mal nachlesen.
Der Sensor muss ja auch ne gewisse Größe haben und den Druck aushalten.
Also recht klein sein... mal schauen ob ich da noch andere hersteller finde... bisher nur den von Honeywell gefunden:
https://www.conrad.de/de/drucksensor-1-st-honeywell-sscdant150pgaa5-0-psi-bis-150-psi-1207644.html
Neuer Beitrag 14.04.2018 10:25
Hab auch noch einen digitale Uhr an meinem Reifenfüllgerät. Anstelle eines Manometers. Schaltet sich ein, wenn man Druck auf die Leitung gibt, zeigt den Anfang und den Enddruck an und schaltet sich alleine wieder aus. Bin schon kurz davor den neu zu kaufen, zu zerlegen und zu versuchen es adaptierbar für solche Luftpumpendämpfer verbaubar zu machen. Scheitert aber auch an Mangel an Zeit.
Beides unten gezeigte müssten aber kostengünstige Alternativen darstellen. Systeme die z.B. dauerhaft über Sensoren Reifendrücke anzeigen liegen weit über 100 Euro und brauchen Platz.
Bild1: hier ist mir die Anzeige zu groß um sie dezent irgendwo (Hupencover) zu verbauen.
Bild2: hab ich nicht und müsste auch erst sehen wie genau das funktioniert und arbeitet.
Attachment 282036
Attachment 282037
Neuer Beitrag 14.04.2018 23:09
Ich bin mir halt bei so Dingern nicht sicher wie es aussieht wenn man die permanent dem Druck aussetzt...
Wäre fatal wenn die ausfallen also 0 druck ans System melden, das System versucht den Druck wieder her zu stellen und überfüllt dann. Könnte zu geplatzten Schläuchen und Unfällen führen...
Als reine Anzeige für nen schlauchstück das „separat“ befüllt wird sicher ok...
Ich lass mir so nen Ding mal zuschicken und schau da mal rein...
FLHX Street Glide: Luftfederung - finde Nippel nicht (Mehrere Seiten 1 2)
von HDWG2010
15
14061
02.05.2015 01:07
von harleywern
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Luftfederung
von Tim
06.04.2012 15:51
von Tim
Alle XL 1200: Automatik oder Power Clutch
von micha-koeln
16.11.2009 21:28
von George
