Zündschlossproblem Shovelhead
fcstp ist offline fcstp · 260 Posts seit 24.02.2016
Neuer Beitrag 09.04.2018 17:29
Hallo Leute,
ich hab zurzeit ein Elektrikproblem
weswegen ich bei dem schönen Wetter nicht fahren kann.
Als Elektrik laie habe ich feststellen können:
von der Batterie bis zur Sicherung ist alles i.O 12,5 Volt. Von der Sicherung zum Zündschloss, bei Zündung OFF, erstmal auch alles in Ordnung.
Sobald Zündung auf ON kommen am Zündschloss, wo bei OFF grad noch 12,5v Spannung war, nur noch 0,3V Spannung an.
An der Sicherung gibts keine Probleme, auch bei
geschalteter Zündung sind 12,5V dran.
Was kann es sein, Zündschloss defekt?
ziemlich merkwürdig bei OFF alles ok sobald ON
brichts zusammen.
gruß
fcstp
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 09.04.2018 18:40
zum zitierten Beitrag Zitat von fcstp
brichts zusammen.
... das ist nicht mehr merkwürdig, wenn in der Zündanlage ein Kurzschluss ist.
Wahrscheinlich hast eine BiMetall-Sicherung(?).
Testweise Zündspule abhängen bzw am Z-Schloss auftrennen.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 09.04.2018 19:58
brichts zusammen.
ja genau hab eine BiMetall Sicherung.
ich werd mal morgen einen Anschluss nach dem anderen abhängen und mal schauen worans liegt.
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3230 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3230 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 09.04.2018 20:57
Hi fcstp
Ich geh mal davon aus, das Du das Zündschloss auf dem Dash hast. Wenn die Dinger ausgenudelt sind, kann der Kurzschluss auch vom Zündschloss ausgelöst werden und zwar in dem Moment wo du das Schloss drehst. Ist bei mir auch schon vorgekommen.
Harry
Neuer Beitrag 10.04.2018 16:22
Also neue erkentniss.
Wenn ich die kabel der Zündspule und von den glühbirnen rausnehme kommen
an den Anschlüssen am zündschloss bei Zündung ON 12,5V an wie es sein soll. Sobald ich eine von denen verbinde, egal ob zündspule, die birnen oder beides zusammen kommen nurnoch bei ON 3Volt an. Ich bin wirklich absolut elektro nullnummer, was sagt uns das jetzt? Ich geh mal davon aus Zündschloss ist in Ordnung also können wir das schonmal vergessen.
Wenn es die Batterie wär würde ja auch an der Batterie die Volt zahl runtergehen beim zu schalten, bleibt aber konstant bei 12,5, bis zur Sicherung eh alles ok. Sagen wir die Kabel von der Spule sind hin, warum passiert dann das selbe bei den Birnen, kann doch nicht sein das auf einmal urplötzlich beide hops gehen.
Wie gesagt bin absolut laie mache nur brainstormig grad großes Grinsen
warte schon ungeduldig auf eure Antworten
gruß
euer pauli fan
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 10.04.2018 17:00
Yo, mühsam ernährt sich ... Augen rollen
Wie viel Schraubanschlüsse hat das Zündschloss?
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 10.04.2018 17:25
6 Anschlüsse hat es.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 10.04.2018 17:29
Kannst bei Dir irgendwelche Ähnlichkeiten feststellen?
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 10.04.2018 18:15
Ja sollte das Selbe sein smile
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 10.04.2018 18:22
Die 4 Schaltstellungen:
ACC
OFF
I = Ign => Spule
II = Lites & Ign => Fahrlicht & Spule
Macht der BiMetaller im Fehlerfall wirklich auf oder bricht der Akku zusammen?   => testen.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 11.04.2018 07:43
Morgen,
Sicherung macht auf.
wofür ist eigentlich ACC gedacht?
Also ich gehe davon aus entweder einer der
Sicherungen ist hinüber oder einer der Kabel
die zum schloss führen.
Ich verdächtige die verbindung zwischen sicherung und Zündschloss, da egal bei welchem verbraucher bei ON die Spannung dort absackt wo ohne Verbraucher 12,5v sind.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 11.04.2018 07:56
D.h. es fließt in bestimmten Schalterstellungen ein Überstrom (wahrscheinlich Masseschluss).
ACC = accessory (Zubehör, das bestromt wird) z.B. ein Parklicht vo/hi, weil das Schloss in der Stellung abgesperrt werden kann.
Wieviel Sicherungen gibt´s denn überhaupt und wo sind die genau?
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 11.04.2018 08:36
Drei, direkt unterm Dash zwischen den Tankhälften am Rahmen befestigt.
Ich bin mir aber nicht ganz sicher, muss schon
sagen der vorgänger hat mal richtig mies dran gearbeitet. Nicht sicher bin ich weil, die kabel vom scheinwerfer sind irgendwo unter der sicherung angeschlossen, sprich zwischen rahmen und sicherung wo man nix sehen kann.
haben die sicherungen auf beiden Seiten Anschlüsse?
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 11.04.2018 08:49
Hier ein Schema zum Prinzip:
Die Hauptsicherung (30A) soll in der Nähe des Akkus sein.
Der Cu-Anschluss vom BiMetaller soll immer in Richtung Akku angeschlossen werden (Sicherheitsgründe).
   Grüßung Bernde
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Bernde am 11.04.2018 16:14.
Neuer Beitrag 11.04.2018 09:08
Ich stell mal heute mittag ein Bild rein wie
das bei mir aussieht und vielleicht finden wir ja
etwas was so nicht sein soll.
ps: was bedeutet cu-Anschluss, bitte in doof sprache reden elektrik ist nicht mein bereich großes Grinsen
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
22112
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
28.01.2022 19:11
von BeachBob
30300
01.01.2022 15:56
