Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 68 69 [70] 71 72 nächste » ... letzte » ·
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 30.03.2018 17:16
irrtum, meines erachtens ist die LLD auch fuer teillast ausreichend "zustaendig"...
mit der GRS immer nur eine viertel umdrehung taetigen, sonst verlierst den faden. bei dir kann es auch am luftfilter liegen, ist er sauber?? "atmet" er gut ?? gehe schritt fuer schritt !!!
Uvular ist offline Uvular · 125 Posts seit 15.06.2014
fährt: Hypermotard EVO SP, EVO Springer, Vespa 150T BJ 59
Neuer Beitrag 30.03.2018 17:44
Danke
Luftfilter ist sauber, habs auch schon ohne versucht
Matthias
Avatar (Profilbild) von eule11568
eule11568 ist offline eule11568 · 188 Posts seit 16.05.2016
aus Steißlingen
fährt: Sportster 1200 Bj.94
aus Steißlingen
Neuer Beitrag 30.03.2018 17:49
zum zitierten Beitrag Zitat von françois
Im Video ging es aber um das beschleunigen aus dem Standgas und das regelt
man über die CO Schraube. LLD arbeitet mit der Hauptdüse im Bereich zwischen
2800U/min und 3500U/min zusammen. Dieses Problem ist eindeutig die CO Einstellung.
Beim Verstellen nur 1/8 weiterdrehen bis es passt.
Ob die LLD zu klein ist, bemerkst du erst in dem besagten Bereich. Drunter kann man schlecht
etwas sagen, da sich der Hubraum nicht verändert hat.
Grüße Uli/Eule
Der Weg ist das Ziel.
Wer Rechtschreibfehler findet darf diese
sein Eigentum nennen. unglücklich
Neuer Beitrag 30.03.2018 18:42
Ok verstanden, die 1/8tel Umdrehungen rechts oder links rum (würde von der Grundstellung 3 Umdrehungen heraus ausgehen)
Matthias
Neuer Beitrag 30.03.2018 18:57
eine frage, warum hast du den schieber manipuliert ?? bzw. das loch "optimiert" traurig womoeglich war das ein fehler. weil wenn die richtige LLD & HD verwendet sind (unabhaengig vom luftfilter / auspuf, weil man in diesem falle mit den duesen + einstellung der GRS arbeiten kann..) braucht man kein groesseres loch, da dadurch die luft (vaacum / unterdruck) stroemungen nicht mehr stimmen ??
ich habe fast das gleiche problem, deswegen habe ich einen big sucker bestellt, um eine moegliche fehlerquelle auszuschliessen, die zweite waere V & H..
aus Steißlingen
aus Steißlingen
Neuer Beitrag 30.03.2018 19:00
zum zitierten Beitrag Zitat von Uvular
Matthias
Herausdrehen, denn sie braucht ein wenig mehr sprit. Beschleuniger Pumpe funkioniert?
Grüße Uli/Eule
Neuer Beitrag 30.03.2018 19:09
beim kontuinurlichen gasgeben, kann man ja auch ohne beschlaeunigerpumpe auskommen, natuerlich geht dann kein blitzstart, aber ein start ohne ein "loch"..
aus Kleve
Neuer Beitrag 30.03.2018 21:23
@ franqois
Hallo franqois, muß Dir da leider wiedersprechen. Auch ohne Beschleunigerpumpe ist eine Beschleunigung ohne " Loch " kein Problem.
Allerdings muß die Vergaserabstimmung auf den Punkt stimmen, was sehr zeitaufwendig ist.
Die Vergrößerung der Unterdruckbohrung verbessert das Ansprechverhalten deutlich. Allerdings muß auch hier mit größter Sorgfalt
gearbeitet werden. Ist die Bohrung zu groß, arbeitet der Vergaser nicht mehr richtig.
Gruß Matthias
enrico ist online enrico · 1562 Posts seit 14.09.2012
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
1562 Posts seit 14.09.2012 aus Rosenheim
Neuer Beitrag 30.03.2018 22:07
Hallo Zusammen,
heute habe ich mir Zeit genommen, abermals das Problem des Absterbens beim Übergang in den Teillastbereich in den Griff zu bekommen.
Was ich schon gemacht hab:
Komplett zerlgt und ausgeblasen
Neues Schwimmernadelventil (-> trotzdem lief der Schwimmer heute zeitweise über)
Umbedüst wg. Lufi und Auspuff auf 45 LLD und 185er HD
Beilagscheibe in die Nadel gegeben
Loch im Schieber angepasst
Voes geprüft geht
DB Killer deutlich weoter geöffnet, dadurch wurde das vesrchlucken besser
Schaut Euch doch bitte das Video an (das Moped war warm) da hört man das Problrm beim Gas geben gut
Aktuell ist das Motorrad wie digital, sie blubbert im Stand und der Teillöastbereich muss durch Vollgas übersprungen werden
Beim Einstellen der LLG Schraube fällt auf, dass sich der Lauf nur beim hineindrehen ändert und kaum beim hinausdrehen
Jetzt kann ich es nur noch ,mit einer 48er LLD versuchen, finden das aber unlogisch weil die Düse ja für den Leerlauf zuständig ist und nicht für Teillast
Bin für jeden Tip dankbar
Matthias
Was sich für mich so anhört, als wäre eine andere Nocke verbaut(Leerlauf).
185er würde ich rausnehmen und mal eine 200er versuchen.
Ein Beschleunigungsloch hatte ich auch, als ich den Schieber durch Aufbohren "angepasst"hatte...
​​​​​​Gute Fahrt!cool
Neuer Beitrag 30.03.2018 22:48
Hallo Zusammen,
die Beschleunigerpumpe funktioniert.
Das Loch habe ich geringer aufgebohrt als in der Dokumentation (warum?  na weil der Bock nicht läuft)
Ich glaube nicht, dass es an der Hauptdüse liegt. Das Problem besteht schließlich am Übergang von Leerlauf in Teillast.
Bleibt noch eine Frage 45er oder 48er LLD?
Schöne Ostern
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 30.03.2018 23:46
Hallo Zusammen,
Schöne Ostern
was wurde an dem Motor umgebaut?
Ich würde mindestens eine 48er verbauen....evtl. gar eine 50er.
Neuer Beitrag 31.03.2018 09:17
zum zitierten Beitrag Zitat von XL883
@ franqois
Gruß Matthias
im grunde widerspricht das nicht dem was ich gesagt habe, wie du ebenfalls sagst, die bohrung im schieber muss 100%-tig stimmen (ich persoenlich wuerde es nicht wagen böse ..) und weil das (wie es dédé gasagt hatte: das ist auch ein prezisionsteil !!!) und das kann ebenfalls die ganze einstellerei in frage stellen, und dazu fuehren dass man sich verliert großes Grinsen ..
@uvular: wenn der vergaser trotz neuen ventils undicht ist, da gibt es meines erachtens NUR 2 moeglichkeiten: entweder ist der neigungswinkel nichy correct, oder deine dichtung ist kaput (kann mir kaum vorstellen dass du ein loch im gehaeuse hast Freude
Attachment 280711
aus Steißlingen
aus Steißlingen
Neuer Beitrag 31.03.2018 09:40
Das Aufbohren ist ein Irrtum, der schon viele Jahre im Netz herumgeistert.
Das bringt gar nichts, außer das die Kiste nicht mehr richtig funktioniert. (Quelle: Rennsport VTR)
LLD muss erst gewechselt werden, wenn die CO Schraube weiter als 3 Umdrehungen
raus ist. Wie gesagt aber auch nur, damit die Leistung im mittleren Drehbereich
sauber ohne ein Loch läuft.
Wenn man an der Schieberöffnungsgeschwindigkeit etwas ändern will,
dann durch eine Feder mit weniger Widerstand.
Grüße Uli/Eule
Roadrunner95 ist offline Roadrunner95 · 471 Posts seit 17.09.2014
aus Saaldorf-Surheim/Graz
Neuer Beitrag 31.03.2018 22:39
Wenn du willst, das der Schieber sich schneller öffnet, dann brauchst du einen leichteren Schieber aus Kunststoff, der eine geringere Massenträgheit hat. Wenn du eine weichere Feder verbaust, dann geht der Schieber bei gleichen Unterdruck weiter auf und die Nadel gibt einen größeren Düsenquerschnitt frei und das Gemisch wird fetter.
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 01.04.2018 12:39
zum zitierten Beitrag Zitat von Roadrunner95
Von wieviel Hundertstel pro Runde auf dem Nürburgring sprechen wir dann hier Augenzwinkern ?
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
