Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDF/SE Fat Bob: Bitte um Hilfe, Stottern, Knallen, Aussetzer
FatbobMEX ist offline FatbobMEX · 15 Posts seit 26.03.2018
fährt: Harley Dyna Fat Bob
Neuer Beitrag 27.03.2018 17:11
Hey que tal smile
ich werde bei Zeit, den TPS checken auch und messen.
Danach mal den MAP Sensor ( liegt hinter dem Ansaugstutzen, korrekt ?)  ausbauen und Kabel verfolgen.
Batterie Anschlüsse werde ich auch überprüfen.
Kann ich noch was am Sicherungskasten machen  ?
Ich habe ein Multimeter
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 27.03.2018 17:24
está bien!
vielleicht reicht es schon, die Stecker neu stecken, an den Kabeln ziehen und schauen, ob diese nicht eingeklemmt sind.
Mit der Höhenlage kommt die EFI dank Lambdasonden im CL ohne Weiteres zurecht.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 27.03.2018 17:25
Besten Dank smile
was sagst du zum Thema Auspuff, kann es da Probleme geben,
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 27.03.2018 17:28
Mit diesen Püffen isse doch schon auch gut gelaufen - oder nicht?
verwirrt
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 27.03.2018 17:40
Ich hatte die so gekauft, und JA ich bin bestimmt "schon" 500km fehlerfrei gefahren
Rolf64 ist offline Rolf64 · 897 Posts seit 02.06.2014
fährt: Road King Special
Neuer Beitrag 28.03.2018 00:53
Prüfe mal das Batteriekabel, welches zum Anlasser geht....am Anlasseranschluss das Kabel öffnen und sxhauen, ob dort noch richtiger Kontakt vorhanden ist !
Das war bei meiner nicht mehr der Fall und man konnte das von aussen bei reinem Sichtkontakt nicht erkennen.
Gruß aus Bonn
Rolf
Neuer Beitrag 28.03.2018 07:25
Vielen dank , ich werde die Harley kommende Woche zerlegen bzw kabel leitungen und steckverbindungen überprüfen. Ich habe heute die kabel der batterie und unter dem Sitz geschaut , stecker waren nicht auffällig aber alles sehr dreckig.
Aber als ich Mir die Sicherungen angeschaut hatte , war Mir klar alles zu zerlegensmile
Alle Sicherungen waren - schwarz oder halt weisslich - angelaufen - oxidiert ???
Ich habe alle gereinigt ( silikon oder kontaktspray) werde diese aber Auch bei Gelegenheit ersetzen.
Wie bekomme ich den Luftfilter bzw da darunter liegene Filtergehäuse abgeschraubt ?
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24899 Posts seit 10.11.2009
24899 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 28.03.2018 08:57
Wenn du den Luffi abbaust, würde ich mal prüfen ob der IAC Motor, welcher für den Leerlauf (Luft) zuständig ist, "festhängt".
Geht ganz easy, schau ob der IAC-Motor, sitzt oben in der Bohrung über dem Ansaugkanal, beim Einschalten der Zündung einmal raus-/reinfährt., ggf. reinigen.
M13 ist offline M13 · 260 Posts seit 19.11.2013
fährt: 35%er, DYNA FXDB 103 cui 2014
M13 ist offline M13
Neuer Beitrag 28.03.2018 12:35
Auch Lambdasonden checken. Kabelbruch dort vielleicht? Dasselbe Verhalten hatte die Kiste von einem Kumpel. Dort war ein Lambdasondenkabel gequetscht und hatte nur sporadisch Kontakt.
Gruß vom M13 (Mirko)
Ich möchte schlafend sterben wie mein Opa rotes Gesicht ........ nicht schreiend geschockt wie sein Beifahrer.
kazimamerikan ist offline kazimamerikan · 20 Posts seit 20.08.2015
fährt: Street Bob Custom
Neuer Beitrag 04.04.2018 23:48
Ich hatte exakt das selbe Problem, nach endlosem suchen und komplettem Austausch des Kabelbaums stellte sich heraus dass es die Benzinpumpe war.
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 05.04.2018 09:55
bei explosionen knallen und "spucken" wuerde ich unbedingt den manifold (ansaugtract) auf dichtigkeit pruefen...
und wie schon mehrmals erwaehnt el. kontakte und vor allem masse anschluesse pruefen Freude
Avatar (Profilbild) von ibande
ibande ist offline ibande · 480 Posts seit 01.10.2013
aus Friesland
fährt: 2018 FLFBS
aus Friesland
fährt: 2018 FLFBS
Neuer Beitrag 14.04.2018 01:17
Einspritzdüsen schon gecheckt?
Ist eine Düse im Eimer, wird das nicht unbedingt im Fehlerspeicher abgelegt.
Ruckelt dann regelmäßig unregelmäßig.
stara74 ist offline stara74 · 550 Posts seit 29.09.2017
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 14.04.2018 07:23
Gibts schon ein Resultat oder bist noch auf Fehlersuche?
Gruss Stephan
Neuer Beitrag 15.04.2018 09:17
Leider noch nicht , bin noch nicht fertig . Da ich beruflich Nach italien mussteunglücklich ich werde zum Mai wieder in mex sein Dann geht es weiter
Neuer Beitrag 30.04.2018 21:28
ich bin wieder in MEX bei meinem Problemfall. Am Wochenende habe ich die Harley soweit es geht demontiert.
Sitz- Tank abgebaut.
Batteriekasten, sowie Sicherung und EFI demontiert.
Luftfilter runter bis auf die Mainfold-
Map Sensor ebenfalls demontiert ( 28074366 / 30701)
Bis jetzt kann ich sagen:
@ Rolf64 - Batteriekabel (+ ein weiteres) welches zum Anlasser geht - absolut oxidiert - sah nicht gut aus smile
- Sicherungen sowie die Kontakte- stark oxidiert---> alle erneuert- bis auf die beiden Relais (Starter und System- sehen auch leicht oxidiert aus, aber konnte hier keine finden).
- bei einem Kabel, entweder war es für den MAP Sensor oder TPS - war leicht aufgescheuert, nicht stark aber man hat doch das Kupfer erkennen können --> neu isoliert und Schrumpfschlau drüber
- im Heckbereich waren auch noch 2 Masseverbindungen die leicht oxidiert waren --> gereinigt und Kontaktspray
- eine Masseverbindung, werde ich heute lösen und reinigen ( vorm Hinterrad  Motorblock).
- Die Steckverbindung sahen soweit gut aus, dennoch mit Kontaktspray gereinigt und erneut gesteckt.
gibt es einen Test wie ich schnell und einfach die beiden Sensoren ( MAP und TPS) uberpruefen kann oder mit einem Multimeter messen kann?
Ich Frage da ein Bekannter mir seine neue Mainfold - bzw Ansaugeinheit verkaufen würde.  Ich weiss nur nicht ob die so kompatible sind, meine hat folgende Nummer (888601  27708 10 "ohne A" ) und seine ( 97501 27708 10A).
Oder ob ich seinen MAP Sensor, falls meiner tatsächlich defekt ist verwenden kann, meiner ( 28074366    92861) seiner ( 28074366    30701).
Wie denkt ihr über die Sache ?
Ich habe viel gelesen, dass vllt ein Schlauch undicht oder abgerutscht ist- oder gilt die nur wenn man ein Hypercharger hat ?
Vielen Dank Ich halte euch weiterhin auf den neusten Stand smile
HILFE bei 98er EVO Flywheel Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von FungusAmongUs
16
4088
17.04.2026 17:03
von FungusAmongUs
von Marvin2811
12
1876
08.04.2026 11:23
55476
17.11.2025 13:53
von Rori
