Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Heckumbau 48 - in Bildern
« erste ... « vorherige 71 72 [73] 74 75 nächste » ... letzte » ·
dreamdatcrap ist offline dreamdatcrap · seit
Neuer Beitrag 26.03.2018 21:03
zum zitierten Beitrag Zitat von Brötchenholer
Kellermann hat Verlängerungen, vielleicht ist da was bei
​​​​​​https://www.kellermann-online.com/produk...40-harley?c=271       ...
​​​​​​https://www.kellermann-online.com/outlet...ung-25-mm-chrom   .....
​​​​​​https://www.kellermann-online.com/produk...-m8-chrom?c=271
Mein Verständnis des geschilderten Vorhabens:
Ich denke, er will mit Hilfe einer - hohlen - Gewindestange mit Innen- UND Außengewinde die Rizoma Blinker "verstärken" und dann damit die Struts verschrauben. Die Stange also auf die Rizomas schrauben, dieses Gebilde durch die Struts schieben und von innen die Haltemutter drauf. Da bringen ihm die üblichen Verlängerungen dann nichts.
genau richtig!!
ich habe heute nach unglaublichen 13 anrufen bei diversen Schlossern und Metallbauern endlich einen gefunden der sich der Sache annimmt und mir die Tage Bescheidgibt ob es klappt oder nicht.
Ich werde berichten großes Grinsen
hatte die Idee ncoh niemand?? Wenn ich den fender kürze stehe ich doch vor dem Problem dass die Blinker nicht weit genug hinten sind wenn ich diese zB an die stoßdämpferaufnahme montiere. Andernfalls könnte ich noch die strutscover durchlöchern und diese dort anschrauben, aber dann hat man eben wieder ein Loch mehr smile
anbei noch eine schludirge texhnische Zeichnung was ich meine. Rechts das Gewinde für den Blinker, links das Gewinde für die Mutter auf der Seite des Reifens unter dem fender
Attachment 280349
Neuer Beitrag 26.03.2018 21:12
richtig, an den Stoßdämpfern nicht erlaubt (30cm vom Heck). Du hast nicht gesagt wie weit du kürzen willst. Wenn Strutz und Cover dran bleiben hast du doch gar kein Problem
Neuer Beitrag 26.03.2018 21:20
Nein ich habe sie, wie so viele, bis zum mittleren Loch gekürzt (Wenn man die Stoßdämpferaufnahme mitzählt). Also so, dass die Cover von zB cultwerk passen.
ich will die Dinger eben nicht anbohren, ist sowieso verrückt für zwei Kunststoffteile 134€ zu verlangen...aber ohne will ich auch nciht fahren smile
mal sehen was der metallbetrieb sagt, er meinte er würde es aus Messing fertigen wegen dem langen innengewinde. (Urspünglich war der Plan das M8 Gewinde ganz dirchzuziehen)
Kitkat ist offline Kitkat · 613 Posts seit 25.07.2015
fährt: 1994er Heritage Nostalgia
Such Dir jemanden mit einer Drehbank und der dreht Dir das Teil ohne Probleme.
Neuer Beitrag 28.03.2018 17:15
So der Metallbauer hat sich gemeldet und ich hab die Teile abgeholt. Es ist doch kein Messing geworden sondern stahl.
das Loch im strut muss aufgebohrt und neu lackiert werden, aber der Plan geht auf!
hier schonmal ein Bild von dem „Adapter“
Attachment 280493
Avatar (Profilbild) von DonVito
DonVito ist offline DonVito · 1113 Posts seit 03.08.2012
Neuer Beitrag 26.04.2018 17:58
Viele Seiten gelesen, evtl hilft es wenn alle relevanten Infos auf Seite 1 zusammengefasst werden?
Egal, ich versuchs mal smile
- Distanz zwischen Strutslochmitte und ende ist vorne am Fender abzuschneiden.
- Loch für Sattel muss neu gebohrt werden.
- Sozius Betrieb mit 11“ PS nicht zu empfehlen, auch nicht mit Heavy Duty. Hier ist 11.5“ besser
- Positionierung der Sattelhalterung hat Einfluss auf Fender tiefe. Evtl abstand via Hammer verringern, Fender hat dann mehr Luft zum Reifen.
- Fender Unterstützung bei Sozius Betrieb empfohlen, braucht aber auch nochmals Platz
Für Blinker entweder Adapter nehmen oder 10mm Loch Bohren für Kellermann & Co.
- Kabel für Blinker zwischen Fender und Struts einklemmen oder am Fender innen mit Klebeband befestigen.
So... was vergessen?
Gruss Vito
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Seventy Two, Breakout and now FortyEight smile
vmax320 ist offline vmax320 · 53 Posts seit 27.05.2018
fährt: Meine Slim und Bar bezahlt
Neuer Beitrag 25.11.2018 21:42
zum zitierten Beitrag Zitat von DonVito
Gruss Vito
Ich würde auf jeden Fall den abgeschnittenen Rahmen noch sauber verkleiden!
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/h...47790-306-20906
Avatar (Profilbild) von Roughking
Roughking ist offline Roughking · 256 Posts seit 02.10.2011
aus Marburg
fährt: 1200 Sportster Roadster CX, Vespa Sprint 150 Racing Sixties
aus Marburg
Neuer Beitrag 14.01.2019 14:19
Gude...
mal eine ggf. sehr einfache Frage...womit habt ihr eure Fender gekürzt??
Die Struts gehen ja klar mit dem Winkelschleifer.
Winkelschleifer (wäre vorhanden)  oder Drehmel?
Habe etwas bedenken wegen der angestrebten Rundung (siehe Anhang) da ich ja nicht am Ende kürzen möchte.
Nach dem Cut kommt ein 4mm Rundstahl ans Ende...für die Optik.
Attachment 301685
Längste Grüße RK
aus Marburg
aus Marburg
Neuer Beitrag 14.01.2019 14:21
zum zitierten Beitrag Zitat von dreamdatcrap
Kannst du mal ein Bild von dem montierten Blinkern einstellen oder mir per PN schicken?
Wäre ggf. auch an einer solchen Lösung interessiert.
Längste Grüße RK
mixalaki ist offline mixalaki · 67 Posts seit 21.04.2018
fährt: FXLRS Low Rider S
Neuer Beitrag 14.01.2019 16:12
ich habe mir diesen hier gekauft und der passt perfekt. Fender ist bereits so geschnitten wie es sein soll, aus Stahl und dazu auch noch lackiert.
https://www.aliexpress.com/item/Motorcyc....5a1c4c4dPjTWLA
Kostet inkl. Lieferung ca. 80 Euro und 3 Wochen Wartezeit.
RM_48 ist offline RM_48 · seit
Neuer Beitrag 14.01.2019 21:59
zum zitierten Beitrag Zitat von Roughking
Gude...
ich hab die grobe Form mit dem Winkelschleifer gemacht und die Feinarbeiten mit dem Dremel (Aufsatz mit Schleipapier) gemacht. Hat gut funktioniert.
zum zitierten Beitrag Zitat von mixalaki
kannst Du davon mal Bilder einstellen?
Neuer Beitrag 14.01.2019 22:19
hoffe man kann es erkennen. der fender hat im prinzip den original winkel und sitzt nicht tiefer wie die fender die von der anderen seite abgeschnitten sind. dadurch war es auch problemlos möglich den rough craft sitz zu montieren.
Attachment 301780
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 15.01.2019 08:40
Da haste ein schönes Bike gefällt mir außer ordentlich gut.
Neuer Beitrag 15.01.2019 09:27
zum zitierten Beitrag Zitat von Dragon
Danke!
VRSCA/B/SE/W/X V-Rod: Heckumbau Pfusch - Hilfe! Rev1130 (Mehrere Seiten 1 2)
von hiki-baby
19
19700
22.03.2024 14:34
von turbo
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Road Glide ST: Heckumbau?
von Mr_Bulletproof
11412
26.11.2023 13:17
von Jash
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: CVO Heckumbau TC103
von Kanaxmodus
7711
10.07.2023 13:20
von Kanaxmodus
