Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Boom Box 6.5 und Bluetooth Verbindung mit Headset
Dion ist offline Dion · seit
Neuer Beitrag 01.03.2018 18:17
Hallo Gemeinde
Vor kurzem habe ich eine FLTRU 2018 erstanden
Nun wollte ich mein Cardo Q3 Headset mit Bluetooth verbinden.
Die Boom Box 6.5 erkennt das GerÀt ohne weiteres, will auch koppeln und bricht dann nach ein paar Sekunden ab.
Meldung:
Fehler beim Verbinden
Hat da jemand Erfahrungen damit
Danke fĂŒr Eure BemĂŒhungen
Christian
Tourer15 ist offline Tourer15 · 1033 Posts seit 03.07.2015
aus Soest
fÀhrt: FLHTK Electra Glide Ultra Limited 2020
1033 Posts seit 03.07.2015 aus Soest
Neuer Beitrag 01.03.2018 19:47
Hallo Chrisrian,
siehe  ab Seite 49
Boom Box 6.5 - Fragen * Update etc.
Das Leben ist zu kurz fĂŒr einen BĂŒrostuhl - habe ihn gegen den Sattel meiner Harley getauscht
Ludi1550 ist offline Ludi1550 · 215 Posts seit 16.10.2015
aus Kassel
fÀhrt: was anderes
215 Posts seit 16.10.2015 aus Kassel
fÀhrt: was anderes
Neuer Beitrag 01.03.2018 20:57
Hallo Christian,
hat dein Moped das Kabelgedöns fĂŒr das Headset oder gar nichts ?( kenne mich bei dem Modell nicht so aus) - wenn Kabel -
dumm gelaufen dann braucht es das WHIM ( Serie bei CVO) um mit Blauzahn mit Gegensprechanlage zu arbeiten.
Außerdem geht alles nur in MONO bei einem nicht von HD gelieferten Headset. - also ,eine Menge hier zu lesen.
Gruß Michael
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Ludi1550 am 02.03.2018 17:35.
Brooze ist offline Brooze · seit
Neuer Beitrag 02.03.2018 14:39
Die 2018er Modelle sollten das WHIM Modul bereits integriert haben, so das du ein SENA Bluethooth Wireless Headset oder auch das von HD koppeln kannst.
Alle anderen lassen sich NICHT koppeln!
Musste dann beim Dealer noch freischalten lassen.
aus Soest
Neuer Beitrag 02.03.2018 21:15
Das WHIM Modull ist nur bei den CVO Modellen SerienmĂ€ĂŸig.
Neuer Beitrag 03.03.2018 10:34
Danke fĂŒr Eure Infos
aus Kassel
fÀhrt: was anderes
fÀhrt: was anderes
Neuer Beitrag 03.03.2018 10:38
Hallo Christian,
lass uns nicht dumm sterben, hat dein Moped nun Kabel oder ist  das WHIM verbaut ???
( erkannt man am Kabel mit Micro USB und Schraubverschluss unter dem Sitz)
Michael
Neuer Beitrag 06.03.2018 13:39
Also gemÀss meinem HÀndler des Vertrauens hat meine FLTRU kein WHIM verbaut
Allerdings habe ich unter dem Sattel nicht nachgeschaut
aus Soest
Neuer Beitrag 06.03.2018 14:28
Du benötigst folgende Teile
https://www.harley-davidson.com/store/wi...ace-module#tabs
bis Modell 2017 zusÀtzlich
http://accessories.harley-davidson.eu/pr...ittstellenmodul
Einbau selbst oder durch den Freundlichen.
Softwarefreischaltung durch den Freundlichen
holtertipolter ist offline holtertipolter · 10 Posts seit 03.01.2008
aus Rellingen
fÀhrt: Street Glide
10 Posts seit 03.01.2008 aus Rellingen
fÀhrt: Street Glide
Neuer Beitrag 08.03.2018 10:41
Verstehe ich das jetzt richtig, dass unter der Verwendung des  WHIM Modul / Interface Modul die Boom Box einen  SENA 10 R Headset erkennt und funktioniert ?
Ich Fahr eine Street Glide Modell 2016. Mein Freundlicher ist leider ein wenig schwach mit solchen Infos :-(
Neuer Beitrag 08.03.2018 11:06
Beim Test mit einem Cardo Scala Q3 Headset und einer CVO Road Glide funktionierte die Paarung bestens.
Gruss Christian
aus Kassel
fÀhrt: was anderes
fÀhrt: was anderes
Neuer Beitrag 08.03.2018 12:44
Hallo holtertipolder.
jedes Headset geht mit eingebautem WHIM (  ab 2018 Serie bei CVO , die haben kein Kabelgedöns mehr , nicht CVO fÀhrt immer noch mit Stecker und Kabel )
und dem Kabelsatz fĂŒr Modelle ab Modell 2014  - ABER
Die nicht Harley Headsets liefern nur MONO - wer damit leben kann und will - ok.
Wenn Ihr etwas probiert schreibt doch bitte bei welchem BJ und Modell ( DION Augenzwinkern  ) sonst ist die Verwirrung fĂŒr den Leser total.
Gruß Michael
Nachtrag : Hier noch ein Link mit Anleitung .
https://www.youtube.com/watch?v=FpTaf9h6NOY
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Ludi1550 am 10.03.2018 09:01.
aus Rellingen
fÀhrt: Street Glide
fÀhrt: Street Glide
Neuer Beitrag 08.03.2018 19:05
@ Ludi1550, Danke fĂŒr die Info, werde es mal mit Sena10r ausprobieren und Berichten ( Mono ist mir persönlich egal ) Gruß Torsten
Supernaut ist offline Supernaut · 5 Posts seit 17.10.2016
aus Grenchen
fÀhrt: CVO Limited 2020, Sporty 1997, Fazer FZ6
5 Posts seit 17.10.2016 aus Grenchen
Homepage von Supernaut
Neuer Beitrag 10.03.2018 18:36
Ich habe das WHIM bei meiner 2017er CVO auch verbaut. Koppelung mit Cardo Smartset problemlos, allerdings funktioniert eine Unterhaltung nur wenn beide Headsets gekoppelt sind. Das Senasystem von HD kann man im Gegensatz zu Fremdanbietern vom Bike aus steuern.
98148
29.06.2023 20:57
von hdmarkus
von Lucky one
46
75206
29.06.2022 11:23
von Long John
30.04.2022 08:42
von Mavic
