Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Vance & Hines Fuelpak für EFI-Modelle
« erste ... « vorherige 30 31 [32] 33 34 nächste » ... letzte » ·
Kalle-Pille ist offline Kalle-Pille · 53 Posts seit 20.08.2017
fährt: Forty Eight 2014 US
Neuer Beitrag 28.02.2018 19:48
Hat einer den Kontakt?
rubbeldiekatz ist offline rubbeldiekatz · 425 Posts seit 14.06.2015
fährt: 883, Low Rider, wieder 883
Neuer Beitrag 28.02.2018 19:49
Steht in der App
Neuer Beitrag 28.02.2018 20:01
FreudeDanke!
Neuer Beitrag 28.02.2018 20:13
Auf meine Mail kam bisher nix ^^ vielleicht lags am schlechten Englisch ;P
Neuer Beitrag 28.02.2018 22:16
Hello,
Use the map for V&H Twin Slash 3" slip ons, standard baffle for this application. Run the map for 1-2 tanks of fuel, then use Autotune after that if needed.
...halbe Stunde später!
Neuer Beitrag 01.03.2018 00:58
Na, das ging doch fix..!
interessant für mich ist an der Antwort, dass man erst 1-2 Tankfüllungen durchjagen soll und sich dann erst auf Autotune stürzen soll. Das war mir so noch nicht bewusst. Von daher vielen Dank fürs teilen der Antwort.
Neuer Beitrag 01.03.2018 08:32
zum zitierten Beitrag Zitat von rubbeldiekatz
Das wurde bei mir auch so vorgeschlagen als ich nach einer Map gefragt habe.
Hat wohl den Hintergrund, dass das Steuergerät auch ohne direkten Eingriff im gewissen Maße "lernt"
Neuer Beitrag 08.03.2018 16:30
zum zitierten Beitrag Zitat von Kodiakbaer
das Maerchen mit den Oeldruck ist leider immer noch weit verbreitet!! Man kann die Leerlaufdrehzahl ohne Probelem bis auf 800 Umdrehungen Motor warm) riunter setzen. Weiter runter laesst die EFI auch gar nicht zu. Es sind mir aber Faelle bekannt bei denen der Motor manchmal an der Ampel abstarb. ich wuerde deshalb 850 Umdrehungen empfehlen wenn man die Leerlaufdrehzahl herabsetzen moechte.
Mir erscheint auch die 1700 Umdrehungen im klaten Zustand zu hoch. Die Standard werte liegen hier bei ca. 1350 Umdrehungen.
Gruss Kodiakbaer
hab neulich meine Iron gemappt als ich den neuen Luftfilter verbaut habe.
Also meine Maschine dreht nach längerer Standzeit sowohl mit orignaler Map als auch mit der FP3 Map erstmal auf 1700 Umdrehungen hoch und regelt dann je nach Temperatur auf bis zu 1000 Umdrehungen runter.
Ich erinnere mich aber auch dunkel, dass es in den Sommermonate so ist, dass sie beim Starten auf nur ca. 1400 Umdrehungen hochtourt. Hängt evtl. mit der Außentemperatur zusammen. In der Garage hatte es bei jedem der beiden Starts ca. 5 Grad.
aus Hatten
Neuer Beitrag 08.03.2018 18:05
Hat es nicht. Unsere Traktormotoren haben weder Luftmassenmesser noch Temperaturfühler im Ansaugtrakt.
sigi74 ist offline sigi74 · 3686 Posts seit 02.06.2010
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 08.03.2018 18:19
kannst ja das standgas vs. motortemparatur einstellen
du hast vielleicht recht,
Neuer Beitrag 08.03.2018 18:45
Dann weiß ich auch nicht :-)
jedenfalls ist es normal sonst wäre es nicht bei beiden Maps so.
Reisi ist offline Reisi · 364 Posts seit 14.04.2016
aus Saarbrücken
364 Posts seit 14.04.2016 aus Saarbrücken
Neuer Beitrag 08.03.2018 20:10
zum zitierten Beitrag Zitat von Black Pearl
Hallo Leute
stimmt nicht ganz, ein Luftmassenmesser und eine Breitband Lambdasonden hat unserer Traktormotor wirklich nicht, sonst bräuchten wir keine teuren Tuner mehr aber ein TMAP Sensor.
Der Sensor misst im Ansaugtrakt die Temperatur und den Luftdruck mit den Daten berechnet die Elektronik die eingeströmte Luftmenge und die nötige Menge an Treibstoff die gebraucht wird.
Reisi
Attachment 278713
Es gibt keine Zufälle nur Ursache und Wirkung
aus Hatten
Neuer Beitrag 08.03.2018 22:57
Oh, Tatsache. Wieder was dazu gelernt. Hab ich so nicht gedacht und vermutet, danke Reisi.
dreamdatcrap ist offline dreamdatcrap · seit
Neuer Beitrag 08.03.2018 23:03
Das selbe „Problem“ mit der zu hohen leerlaufdrehzahl habe ich auch.
48 mit Kesstech (startet offen) und Heavy Breather.
bei mir geht sie sogar teilweise bis 2200 U/min hoch.
finde ich ziemlich nervig. Hat jemand eine Idee??
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 09.03.2018 06:28
Das kurze Hochdrehen liegt auch schon mal an einem verschmitzten Idle Controler.
Lufi runter und dann mit Vergassereiniger und Wattestäbchen den Kanal auf 22:30, der Leerlaufverstellung säubern dies mit und ohne Zündung denn dann fährt er aus und ein.
Gruß Steve
499141
05.10.2025 13:24
von Ohr Kost
889438
10.09.2025 12:06
von Gixxer
28.08.2025 11:56
von Sedge1962
