Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTN/SE Deluxe: Hilfe! Viele Schalter nach Lenkerumbau ohne Funktion
jojolino ist offline jojolino · 29 Posts seit 03.11.2016
aus Rimbach
fährt: FLSTN Bj. 2007
29 Posts seit 03.11.2016 aus Rimbach
Neuer Beitrag 21.02.2018 17:46
Hallo zusammen!
Nachdem mir mit meinem bisherigen, flachen Lenker an meiner 2007er FLSTN immer die Hände eingeschlafen sind, habe ich die kalte Jahreszeit genutzt mir einen etwas höheren (und breiteren) Lenker  zu montieren. Da die Kabel etwas gespannt haben, habe ich diese VORSICHTIG so weit gezogen, bis sie ohne Spannung passten.
Offenbar ist dabei aber trotzdem etwas schief gelaufen...
Viele aber nicht alle Schalter sind nun ohne Funktion und ich finde nicht heraus woran das liegt. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben wo das Problem liegen kann. Ich vermute irgendwo unter dem Tank, dort "verschwinden" beide Kabelbäume.
Links funktioniert noch das Fernlicht, rechts der Hauptschalter und der Starter. Blinker, Hupe und Bremslichtschalter sind ohne Funktion.
Jürgen
bestes-ht ist offline bestes-ht · 23146 Posts seit 10.11.2009
23146 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 21.02.2018 18:21
Unter dem Tank sind die Kabelstränge von den Schalterarmaturen li + re gesteckt.
aus Rimbach
Neuer Beitrag 21.02.2018 18:27
Müssten dann nicht ALLE Schalter nicht funktionieren oder sind die gesondert gesteckt?
Neuer Beitrag 21.02.2018 18:58
Iwo musst du anfangen. Ich würde die Steckverbindungen zuerst prüfen.
Noch einfacher zu überprüfen sind die Sicherungen. Noch alle i.O.?
Dann sind die Armaturen dran. Vielleicht Kabel gequetscht.
Lenker hat Masse oder sind die Riser Gummigelagert?
aus Rimbach
Neuer Beitrag 21.02.2018 19:02
Sicherungen sind alle OK, Lenker hat Masse, allerdings könnte es daran liegen...hmmm
Mal schauen, bevor ich den Tank ausbauen muss...
Danke dir erstmal!
aus Rimbach
Neuer Beitrag 23.02.2018 12:28
Habe alle Sicherungen und Steckverbindungen geprüft, ohne Erfolg.
Sieht alles gut aus.
Könnte ein zentrales Steuergerät was haben?
Fernlichtzuschaltung (linke), sowie Kill- und Starterschalter rechts funktionieren. Blinker, Hupe und Bremslichtschalter nicht.
Was haben die gegenüber den funktionieren gemeinsam?
Moos ist offline Moos · 14215 Posts seit 27.11.2010
14215 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 23.02.2018 18:45
Schon etwas seltsam, vor allem da die Blinker ja einen eigenen Stecker haben. Hupe und Bremslichtschalter sind auch auf unterschiedlichen Lenkerseiten.
Hast mal die entsprechenden Kabel von den Lenkeschaltern zum jeweiligen Stecker auf Durchgang gemessen um mal festzustellen ob der Fehler vor oder nach den Steckern zu suchen ist? Stecker getrennt und die Pins kontrolliert ob alle weit genug eingesteckt sind um zu kontakten? Die sollten eigentlich nicht so einfach herauszuziehen sein, aber wer weiß schon evt. waren paar nicht richtig eingerastet.
Neuer Beitrag 23.02.2018 19:25
Laufen die Kabel am Lenker außen oder innen?
Ich würde mal die Lenkersrmaturen öffen und schauen ob Kabel gequetscht wurden.
Hast du mal Fehlermeldungen ausgelesen?
Wildpower ist offline Wildpower · 161 Posts seit 01.02.2018
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 23.02.2018 20:01
Ich tippe auf Sicherung,hatte ich auch schon mal.
Neuer Beitrag 23.02.2018 21:25
Er schreibt aber, dass er die Sichetungen geprüft hat. Auch wirklich auf Durchgang gemessen?
Die einfachen Dinge zuerst und richtig Prüfen, kann einiges an Arbeit ersparen. Als zweites am Lenker/Armaturen bleiben, denn da wurde gearbeitet.
aus Rimbach
Neuer Beitrag 23.02.2018 22:08
Erstmal vielen Dank für eure Bemühungen mir zu helfen!!!
Gemessen habe ich noch nichts. Habe jede Sicherung visuell geprüft. Die Armaturen hatte ich zwangsläufig offen, sonst hätte ich sie ja gar nicht über den Lenker bekommen.
Dann werde ich mich als nächstes mit einem Multimeter bewaffnet ans Prüfen machen.
Die Steckverbindungen der beiden Kabelbäume unter dem Tank habe ich nicht geeignet und wieder gesteckt.
Werde aber alle eure Tipps nun mal Schritt für Schritt durchprobieren.
Da mein Moped leider unter einer Plane im Freien steht und es jetzt richtig kalt ist wird das aber etwas dauern...
Mondeo ist offline Mondeo · 9654 Posts seit 17.06.2015
9654 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 23.02.2018 22:17
Wie sehr hast du denn an den Kabeln gezogen. Nicht das du im inneren die Kabellitze zerrissen hast.
aus Rimbach
Neuer Beitrag 23.02.2018 22:30
Also soooo stark wohl eher nicht.
Ich werde die Kabel aber prüfen.
Wir sind übrigens Nachbarn... Wohne in Zotzenbach..
Neuer Beitrag 24.02.2018 14:56
Zotzenbach! Ich lach mich schlapp. Und dann steht dein Bock unter einer Plane? Nicht das die Odenwälder das Teil ....Vielleicht soll ich mal mit Fehlersuche machen?
Neuer Beitrag 24.02.2018 17:01
Wann hast du den Fehler denn festgestellt? Wenn du die Zündung  und Killschalter einschaltest läuft dann die Benzinpumpe? Stichwort Batteriespannung? Vielleicht ist nur die Batterie schlapp. Was noch einfach zu Prüfen ist, Fehlerspeicher auslesen.
FXST Standard: Lenkerumbau M8 107
von Reloc
05.01.2025 09:53
von Reloc
04.06.2024 20:51
von retobor
FXSB/SE Breakout: Apehanger Hilfe (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von stgtbreakout
146
146061
02.06.2024 17:00
von Harley-Piet
