Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSTB Night Train: BSL Auspuff hinterer Krümmer glüht nach 5 Minuten im Standgas
« erste « vorherige nächste »
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 18.01.2018 13:20
So ein Zylinder kann sich nie im Leben verdrehen , der ist bombenfest mit Kopf und Stehbolzen auf das Motorgehäuse gezogen, selbst wenn man eine Vorschlaghammer bemüht , brechen wohl die Rippen ab , aber verdrehen .... nie im Leben , das geht gar nicht , da ist ja auch nicht genügend Luft zwischen Stehbolzen und Bohrungen in den Teilen da , die Stehbolzen müssten ja aus dem Motorgehäuse rausbrechen .
Moos ist offline Moos · 15246 Posts seit 27.11.2010
15246 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 18.01.2018 17:16
So sieht es aus. Wenn sich der Zylinder auch nur leicht verdreht, reißt es dir die Stehbolzen aufgrund übergroßer Spannung ab. Zudem würde er trotzdem keine Falschluft ziehen, da diese nur am Einlass übers Manifold angesaugt wird. Das ist aber ja dicht und hat gepasst nach deiner Aussage, also stimmt auch die Lage des Zylinders.
Ich vermute hier einen Montagefehler irgendwo.
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3234 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3234 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 18.01.2018 17:56
Müssen beim Twin Cam nicht die Köpfe runter, wenn ich die Stösselstangen wechsle? Sind ja nicht einstellbar?!
Deswegen ja meine Frage. Und auch warum die Stangen gewechselt wurden. Hat evntl. der Kipphebel was abbekommen oder die Hydraulikeinheit. Wie wurden die Stangen eingesetzt wenn der Kopf nicht runter war?
Harry
Neuer Beitrag 18.01.2018 17:59
zylinder verdrehen ist schwachsinn,
defektes manifold auch, dann würde sie unruhig laufen und aussetzer haben,
neue stößelstangen montiert, fehler bei der einstellung , glaub ich jetzt mal ?
Ruhrpott-Chris ist offline Ruhrpott-Chris · 32 Posts seit 26.11.2017
fährt: Harley-Davidson FXSTB Night Train
Neuer Beitrag 18.01.2018 23:09
Also der Luftfilterkasten ist original von Harley, also passgenau.
Um die Stösselstangen und neue Cover zu montieren habe ich beide Köpfe runtergenommen.
Da die Stösselstangen nicht einstellbar waren,  hat sich bei der Länge nicht geändert.
Hydrostössel, Kipphebel und Ventile waren nicht beschädigt.
Alle Dichtungen und Schrauben sind bei Montage erneuert worden und mit den richtigen Drehmomenten angezogen worden.
Das Manifold und die Einspritzeinheit habe ich mit dem Luftfilterkasten auf die richtige Position gebracht und dann verschraubt.
Auch alle Dichtungen neu.
Beim montieren der Luftfilterkastens hatte ich Probleme, weil die Bohrungen des Kastens nicht konzentrisch zu den Bohrungen der Motorentluftung waren.
Jedoch habe ich diesen trotzdem montiert bekommen.
Ich hatte keinen Ölaustritt am Zylinderkopf oder am Zylinder Fuß.
Stösselcover und Lifterblöcke dicht und absolut kein Öl zu sehen.
Ich werde mich am Wochenende definitiv mal mit etwas Bremsenreiniger herantasten um rauszufinden wo Falschluft gezogen wird.
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 18.01.2018 23:20
Ich würde nicht nur die Farben checken sondern auch, ob sich im jeweiligen Arbeitstakt (OT) die Stößel bewegen lassen.
=> hast Du das schon checken können?
Falschluft am Ansauger betrifft immer beide Zylinder.
Es ist auch egal, ob der LuFi geölt ist oder nicht.
Und in diesem Fall würde kein Krümmer nach 5 Minuten im Standgas glühen ... unglücklich
   Grüßung Bernde
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Bernde am 18.01.2018 23:36.
Neuer Beitrag 18.01.2018 23:24
Bei der Montage der Stösselstangen muss man im OT sein, sonst bekommt man die Kipphebeleinheit nicht montiert.
Da ist alles richtig gelaufen.
Ja das würde beide Zylinder betreffen, da gebe ich dir vollkommen recht.
Deswegen kann nur etwas mit dem hinteren Zylinder nicht stimmen.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 18.01.2018 23:30
zum zitierten Beitrag Zitat von Ruhrpott-Chris
... das ist richtig - mir geht´s darum, dass die Stößel locker sind, d.h. die Ventile sind ZU.
   Grüßung Bernde
Avatar (Profilbild) von steamboat itchy
steamboat itchy ist offline steamboat itchy · 440 Posts seit 23.03.2016
aus Balingen
fährt: Slim S, Bonnie T100,VF1000F2,CB750
aus Balingen
Neuer Beitrag 19.01.2018 08:00
Das ein Krümmer , besonders ein Einwandiger , schnell Anlassfarben bekommt finde ich jetzt nicht so außergewöhnlich. Bei einer Abgastemperatur von 600°C - 700°C und 5 min. Leerlauf wäre es eigentlich schon fast komisch wenn ein Metall nicht reagiert. Anlassfarben entstehen ja schon ab 200°C . Auch ein Mofakrümmer färbt sich , daran ist erst mal nichts falsch.
Der TS hat aber leider noch nicht beantwortet ob er mit "glühen"  auch "glühen" gemeint hat oder nur die Verfärbung des neuen Auspuffs. Bei den entstehenden Temperaturen müsste der Krümmer ja dann schon rot gewesen sein. Da der hintere Zylinder thermisch anders belastet ist kann sich das auch auf die Verfärbung auswirken.
Das nur mal so , über das Thema Stößelstangen , Ventile sagt das nichts aus, gut möglich das da was nicht stimmt. Aber was muss das für ein "Umfaller" gewesen Sein wenn sich eine Stößelstange verbiegt ???
"Es gibt nichts Cooleres , als sich selbst cool zu nennen"  Bart Simpson
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 19.01.2018 08:07
Das komische ist nämlich,  dass wirklich nur der hintere Krümmer geglüht hat.....Und ja, mit geglüht meine ich wirklich richtig rot......
=> er hat "geglüht" gesagt (Jehova).
Warum sollte der hintere Zyli wesentlich anders (speziell beim Standgas) thermisch belastet sein?
   Grüßung Bernde
aus Balingen
aus Balingen
Neuer Beitrag 19.01.2018 09:24
Ok, sorry , das habe ich wohl irgendwie überlesen. Shame on me.
Naja, weil der vordere die Hitze nach vorne abstrahlen kann, der hintere nicht. Gerade im Stand kann sich da mehr Hitze stauen. Aber das weißt Du mind. so gut wie ich. Die in der letzten Reihe haben`s immer am beschissensten :-). Ob sich das nun in den 5 min. Leerlauf drastisch auf die Temperatur auswirkt ist natürlich fraglich, deshalb hab ich auch ein "kann" benutzt.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 19.01.2018 09:31
zum zitierten Beitrag Zitat von steamboat itchy
Im Stand ohne weitere Luftbewegung wird die Zyli-Wärme nach oben abgestrahlt (Konvektion).
Oberhalb der Zylis ist meist der typische Tropfentank und der macht vorne eine größere Abdeckung ... aber ich glaube wir verzetteln uns jetzt. Augen rollen
   Grüßung Bernde
halsbonbon ist offline halsbonbon · seit
Neuer Beitrag 19.01.2018 09:42
Hallo!
Kerzen raus und Kompression der einzelnen Zylinder messen. Dann kann man erkennen ob eventuell das AL-Ventil undicht ist.
Gruß,
René
PS: Bin neu hier. Mein Vorstellungs-Thread kommt noch.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 19.01.2018 09:52
Willkommen Rene,
=> wenn er denn was zum Messen hat.
An den Stangen wackeln ist messgerätebefreit.
   Grüßung Bernde
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 19.01.2018 10:15
Irgend etwas stimmt mit dem hinteren Zylinder nicht.
Würde mich auch mal interessieren wie der Umfaller genau war. Die Stößel stehen ja nicht aus dem Motor raus sondern liegen ehr innen.
Daher auch meine Vermutung das durch die Krafteinwirkung nicht nur die Stößel sich verbogen haben sondern eventuell auch der Zylinderkopf was abbekommen hat außer eine Rippe die abbricht. Falls sich da was verzogen hat da ja auch die Montage des Lufi Probleme machte. Also die Flucht der Zylinder zueinander wohl nicht mehr korrekt war.
es passiert auch schon mal öfters das Kräfte und Verzug durch die Demontage frei gesetzt werden und dann bei der Montage zu Problemen führen.
Aber warten wir mal Bilder ab wie sie Sache aussieht
Gruß Steve
12.07.2026 17:48
30.06.2026 19:24
von HD501
19.06.2026 19:45
von Opa-Yogi
