Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSTB Night Train: BSL Auspuff hinterer Krümmer glüht nach 5 Minuten im Standgas
Genco66 ist offline Genco66 · 36 Posts seit 26.04.2017
fährt: Forty eight
fährt: Forty eight
Neuer Beitrag 16.01.2018 17:56
Ich würde da kein hexen Werk drauß machen ist klar das ein Auspuff in dieserform (kurz) um die Emission einzuhalten zu gestopft ist das kriegt man oft nicht mal mit ein mapping in Griff wie es bei mir der Fall war (bsl Firestarter) so jetz die racingdämpfer und screaming eagle software drauf +Hitzeband und alles gut Heiß ist das dingen übringens trozdem.
aus auf dem Lechfeld
2671 Posts seit 29.08.2014
Neuer Beitrag 16.01.2018 19:17
zum zitierten Beitrag Zitat von Flat
Sofort losfahren , ohne Belastung und ohne hohe Drehzahl  , der Öldruck ist höher , es wird mehr Öl schneller umgewälzt und der Motor erwärmt sich auch schneller  .
sind wir ja schon zu zweit
Neuer Beitrag 16.01.2018 19:40
zum zitierten Beitrag Zitat von Schneckman
Es geht aber nicht darum wie ein Motor warmzufahren/laufen ist sondern das der hintere Krümmer viel zu heiß wird im Standgas. Und das auch ein luftgekühlter Motor im Standgas längeres laufen ohne Überhitzung abkönnen muß ist ja wohl nicht zu diskutieren. Schon mal z. B. Vergaser synchronisiert an nem luftgekühlten Motor?
Würde aber auch mal auf Falschluft testen und das Filterelement ölen wie es sich gehört.
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 16.01.2018 20:28
Richtig solch ein thermisches Bild ist nich normal aber falschluft durch Lufi oder mainflow würde beide Zylinder treffen. Scheint so das nur der hintere darunter leidet.
könnte es sein das durch den umfallen sich ein Spalt am hinteren Zylinder gebildet hat und so falsche Luft zieht müsste dann ja eigentlich am oberen Teil des Zylinder sein
Gruß Steve
Neuer Beitrag 16.01.2018 22:35
.... nee aber ich hatte noch nie nen Doppelvergaser...Zunge raus.das mit dem Warmlaufen lassen war ja auch nur ein kleines Offtopic, ist schon klar daß beim Einstellen und Fehlersuchen mal der Motor läuft.
Aber nochmal meine Frage - mir wurde bisher immer noch nicht klar, ob ein richtiges Rotglühen gemeint ist, oder der Ausdruck Glühen nur als Umschreibung für offensichtlich (zu) heiß verwendet wurde.
Ruhrpott-Chris ist offline Ruhrpott-Chris · 32 Posts seit 26.11.2017
fährt: Harley-Davidson FXSTB Night Train
Neuer Beitrag 16.01.2018 23:41
Also das klingt alles ziemlich plausibel wenn ich mir das so überlege.
Das komische ist nämlich,  dass wirklich nur der hintere Krümmer geglüht hat.....Und ja, mit geglüht meine ich wirklich richtig rot......
Es könnte wirklich sein, dass sich beim umfallen der Zylinder verdreht hat oder sich ein kleiner Spalt gebildet hat.
Leider komme ich erst am Wochenende dazu mir das ganze mal anzuschauen.
Ich werde auf jeden Fall mal berichten was sich am Wochenende herausgestellt hat.
Neuer Beitrag 16.01.2018 23:44
Ganz genau so sehe ich das auch.
Ich habe mir gestern schon Filteröl bestellt und das wird das erste sein was ich ausprobieren werde.
Ich muss mich einfach mal langsam an die Sache herantasten.
Neuer Beitrag 17.01.2018 11:23
Das Manifold kann aber auch durch das Umkippen sich nur an einem Zylinder gelöst haben.... Bremsenreiniger drauf und wir wissen mehr....
Neuer Beitrag 17.01.2018 22:35
zum zitierten Beitrag Zitat von Sam70
Das Manifold habe ich beim vor dem Austausch der Stösselstangen demontiert.
Die Dichtungen sind neu und ich glaube das da alles in Ordnung ist.
Ich glaube es ist wirklich der Zylinder der sich verdreht hat, weil ich anfangs Schwierigkeiten hatte den Luftfilterkasten zu montieren.
Aber irgendwie habe ich mir da nicht weiter Gedanken drüber gemacht.
Aber es klingt sehr plausibel,  weil nur der hintere Krümmer geglüht hat.
Shadow ist offline Shadow · 3055 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 18.01.2018 08:02
zum zitierten Beitrag Zitat von Ruhrpott-Chris
wie/warum soll sich der Zylinder verdrehen können?
Neuer Beitrag 18.01.2018 09:09
Als die Maschine umgefallen ist, ist der Luftfilterkasten abgerissen und ich habe eine kleine Macke im hinteren Zylinder. Dabei hat der Luftfilterkasten auch das Cover inklusive Stösselstange verbogen.
Ich glaube das sich durch das Gewicht der Maschine als sie auf der Seite lag der Zylinder ein wenig weggedrückt hat und nun irgendwo Luft zieht.
Ich hatte auch Schwierigkeiten den neuen Luftfilter Kasten zu montieren,  weil die Entlüftungsbohrngen nicht mit dem Abstand der Bohrungen im Luftfilterkasten übereinstimmten.
Dann wissen wir alle mehr.
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 18.01.2018 09:22
na durch nen Umfaller verzieht sich der Zylinder nicht!
Denke eher das dein Manifold nicht richtig dicht ist am Zylinderkopf!
Ist es der selbe Luftfilter wie vor dem Umfaller oder Zubehör (Passungenauigkeit)?
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 18.01.2018 09:26
... wenn das wirklich so wäre, müsste am Zyli-Fuß massiv Öl austreten: ist das so ?
   Grüßung Bernde
sigi74 ist offline sigi74 · 3689 Posts seit 02.06.2010
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 18.01.2018 10:42
methodisch vorgehen!
-ist der auspuff zu, d.h. kommt deutlich weniger raus als beim vorderen oder ist er genauso durchlässig?
-bremsenreiniger test an mehreren stellen und nicht IN den lufi sprühen unglücklich
-krümmer, dichtung und passgenauigkeit sowie verschraubung überprüfen
der zylinderfuß sitz im motorgehäuse und ist verschraubt, wenn der sich so verdreht, dass falschluft gezogen wird, sollte ein deutliches schadensbild zu erkennen sein!
glauben tut man in der kirche, wissen in der wissenschaft  cool
du hast vielleicht recht,
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3234 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3234 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 18.01.2018 12:00
Müssen beim Twin Cam nicht die Köpfe runter, wenn ich die Stösselstangen wechsle? Sind ja nicht einstellbar?!
Harry
12.07.2026 17:48
30.06.2026 19:24
von HD501
19.06.2026 19:45
von Opa-Yogi
