Auspuff demontieren
Auspuff demontieren
Avatar (Profilbild) von Dole
Dole ist offline Dole · 150 Posts seit 26.12.2010
aus Hamburg
fährt: Sportster 48
aus Hamburg
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 09.04.2012 19:41
Hi, möchte meinen Auspuff abbauen und benötige mal Hilfe.
Es sollen neue Pötte dran. Das Interferenzrohr soll weiterhin genutzt werden.
Wie soll ich vorgehen ? Das Interferenzrohr trotzdem erstmal abschrauben ? Wenn ja ? Wie komme ich an die Befestigungsschraube dran ? Wie sind die Originalpötte am Interferenzrohr befestigt ? geschraubt oder nur geseteckt ? bekomme ich die Pötte ab, ohne das Interferenzrohr abzubauen ? Fragen über Fragen...
Gruß aus Hamburg
--iron883-- ist offline --iron883-- · seit
Neuer Beitrag 09.04.2012 20:18
Hitzebleche ab ,die 2 schrauben unten am Auspuff ab ,Schelle lockern nach hinten schieben wd 40 zwischen Auspuff und krümmer spritzen .danach den Auspuff mit dreh Bewegungen nach hinten abziehen .für den neuen brauchst du neue Interferenzrohrdichtungen.Das Interferenzrohrdichtungen ist nur gesteckt und bleibt dran.
--iron883--
aus Hamburg
fährt: Sportster 48
aus Hamburg
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 09.04.2012 20:24
Danke für die schnelle Hilfe. Hab noch ne Frage hierzu. Du schreibst mit dreh Bewegung nach hinten abziehen. Kann ich das denn, wenn der Auspuff im Interferenzrohr gesteckt ist ?
Gruß aus Hamburg
Neuer Beitrag 09.04.2012 20:29
Den Auspuff ziehst du davon weg drehst ihn dann weg davon .
aus Hamburg
fährt: Sportster 48
aus Hamburg
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 09.04.2012 21:01
Okay...Danke
Gruß aus Hamburg
A.K. ist offline A.K. · 164 Posts seit 13.11.2011
aus Allgäu
fährt: 2011 Forty Eight
164 Posts seit 13.11.2011 aus Allgäu
Neuer Beitrag 14.04.2012 13:37
--iron883--
Brauche ich immer neue Dichtungen oder nur,wenn sie bei der Montage kaputt gingen?
Avatar (Profilbild) von Tux
Tux ist offline Tux · 856 Posts seit 24.05.2011
fährt: Nightster Bj.2011
Tux ist offline Tux
Neuer Beitrag 14.04.2012 17:18
Immer neu machen.
 The Gundown - Tarragona, Spain
 Psychopunch - Västerås, Sweden
aus Allgäu
Neuer Beitrag 16.04.2012 17:19
Ok,danke Dir.
Avatar (Profilbild) von Caveman
Caveman ist offline Caveman · 819 Posts seit 13.08.2009
aus Hochtaunuskreis/Schmitten
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 16.04.2012 18:47
Wenn man vorsichtig ist, braucht man die Dichtung nicht jedesmal zu ersetzen. Ich mach öfter mal nen Auspuffwechsel und wenn die alten nicht gerade extrem "unwuchtig" sind, tun es die alten auch noch.
VG
Mirko
My Harley
My Way
My Bitch
My Property
Harley Sox - Rhein Main
- you never ride alone -
Avatar (Profilbild) von dirk1978
dirk1978 ist offline dirk1978 · 449 Posts seit 09.08.2011
aus Oldenburg (Oldenburg)
fährt: XL 1200 C Bj:05
Neuer Beitrag 17.04.2012 20:28
Ich brauchte auch keine Neue Dichtung, einfach gucken wie die Dichtung ausschaut wenn du sie aus der Tüte hast .
Gruß Dirk
Gruß Dirk
BlueCatWomen ist offline BlueCatWomen · 29 Posts seit 08.11.2017
aus Bargen Sh
fährt: HD Sportster XL883C 2010/ Honda Africa Twin
29 Posts seit 08.11.2017 aus Bargen Sh
Neuer Beitrag 02.01.2018 20:15
ich wollte heute nur kurz die neuen Slip on' s montieren. Leider sind die originalen Töpfe so massiv angemottet, dass sie sich trotz demontierten Inteferrenzrohr auch mit Einsatz von einem Hebel keinen Millimeter bewegen. Gesamthaft eine extrem frustrierende  Übung....
Habe nun die Komplettanlage an den Zylindern gelöst. Wie löse ich die Krümmerdichtungen rückstandsfrei von den Zylindern, da sie mit Sicherheit ersetzt werden müssen? Wie  bekomme ich Krümmer und Auspufftöpfe unfallfrei voneinander getrennt?
Wer für Alles offen ist, kann nicht ganz dicht sein!
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 02.01.2018 20:21
Mit viel wd 40 einsetzen und einwirken lassen
würde die Krümmer wieder montieren und auch das Interferenzrohr mit zwei Personen einer sichert die Sportie und dann am Topf wackeln hin und her dann geht der schon runter dauert nur was
Gruß Steve
aus Bargen Sh
Neuer Beitrag 02.01.2018 20:36
Danke für den Tipp.Baby   Leider ist meine bessere Hälfte beim Schrauben nicht zu gebrauchen. Benötige dringend eine Ein- Mann- (ähm, Frau-) Lösung. WD40 hört sich gut an...
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 02.01.2018 21:31
Die zweite Person muss nur die Sportie festhalten damit die nicht umkippt.
Gruß Steve
Sam V ist offline Sam V
1684 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 05.05.2018 10:26
zum zitierten Beitrag Zitat von Dole
Das ist genau die Stelle, an der ich auch hänge: Der Topf ist zum Krümmer hin freigängig. Er hängt aber an dem Interferrenzrohr und läßt sich irgendwie in keine Richtung drüberziehen. Er läßt sich nicht drehen, nicht ziehen nicht drüberwackeln. Ich möchte ungern das halbe Mopped demontieren und alle Dichtungen ersetzen,nur um den hinteren Schalldämpfer für einen Radwechsel abzumachen. BIn für jeden guten Tip dankbar und werd ihn sofort ausprobieren.
Attachment 283972
12.07.2026 17:48
30.06.2026 19:24
von HD501
19.06.2026 19:45
von Opa-Yogi
