Evo-Motor - vorderer Zylinderkopf verölt
HD-FXSTS ist offline HD-FXSTS · 134 Posts seit 22.01.2014
aus Merdingen
fährt: Softail Deluxe, FLSTN
134 Posts seit 22.01.2014 aus Merdingen
Neuer Beitrag 17.12.2017 22:14
Zuerst nochmals recht herzlichen Dank für Eure Zeit, die ihr meinem Problem widmet! Ich fühle mich in diesem Forum wirklich gut aufgehoben und auch akzeptiert.
Bin heute Mittag unter das Mopedchen gekrochen und habe mir das Ganze nochmals angeguckt. Wie einige von Euch vermuteten, liegt die Ursache an einer Dichtung  der Rockerbox. Auf den Detailfotos, die ich angehängt habe, sieht man zwischen Zylinderkopf und dem lower rocker arm cover (Pos 17) an der rechten Ecke den Sprühnebel, der sich hier zuerst niedergeschlagen hat. Es ist also die eine der beiden unteren Dichtungen, die Pos. 16, wie in der Explosionszeichnung zu sehen ist, die Bernde eingestellt hat.
An der von mir zuerst vermuteten Zylinderkopfdichtung konnte ich keinen direkten Ölaustritt  feststellen.
Diesen Defekt hätte ich als Schrauber-Newbie wohl nie entdeckt und mich geärgert, warum nach Erneuern der Zylinderkopfdichtung das Ding immer noch saut.
Hab in der Zwischenzeit hier im Forum noch ein bisschen quergelesen und bin auf einen Beitrag gestoßen, dass man besser die gummibeschichteten Stahldichtungen mit Silikonsiegel von James verwenden sollte, statt die originalen HD-Dichtungen aus Pappe.
Hab bei W&W Cycles welche gefunden:  http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/W...n?page=!WW21501
Ich denke, dass man auf jeden Fall alle 5 Dichtungen (Pos. 5, 6, 7, 15, 16) erneuern sollte, wenn ich die Rockerbox vom vorderen Zylinder öffne, oder?
@ Bernde
Du schreibst "Undichtigkeiten sind auch ein Hinweis auf nen Überdruck im Rockergehäuse (Entlüftung OK?)". Wie prüfe ich, ob die Entlüftung des Rockergehäuses ok ist? Einfach in die beiden Schläuche blasen, die im Luftfilter enden und gucken ob oben was ankommt???
@ FastGlider
"Untenrum ständig feucht" ist besser als trocken, sonst holst Du dir womöglich mit der Zeit einen Kolbenfresser! großes Grinsen
viele Grüße
Joachim
Attachment 274182
Attachment 274183
Attachment 274184
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von HD-FXSTS am 17.12.2017 22:27.
Neuer Beitrag 17.12.2017 23:26
kauf dir den satz von james und wechsle alle aus, bist gut bedient damit,
wenn du die kopfdichtung schon mal gewechselt hast, hättest gleich den satz für die rocker auch mitwechseln können, dann hättest dir das jetzt erspart,
bei 13000 milen die kopfdichtung schon gelassen, normal hält die bei der evo ewig,
mfg
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von take.it.easy am 17.12.2017 23:32.
Potato ist offline Potato · 208 Posts seit 03.03.2015
aus Bad Salzungen
fährt: FLSTF-1994-240er-doubleHP
208 Posts seit 03.03.2015 aus Bad Salzungen
Neuer Beitrag 18.12.2017 00:26
Wenn du die Zylinderkopfdichtung gewechselt hast oder hättest wäre es natürlich standart die Dichtungen der Rockerboxen mit neu zu machen. Es gibt ja komplette Dichtsätze für sowas. Ich habe bei meiner Motorrevision den Dichtsatz von Cometic verwendet. Der wird oft empfohlen. Für die Rockerboxen ist James bsetimmt auch zu empfehlen....
Also die Teile abschrauben......Rockerboxen komplett mit neuen Dichtungen versehen und wieder zusammenschrauben.....ist keine Hexerei und dann sollte das Ölproblem erledigt sein...
Grüße Thomas
PS: beim lösen der unteren Rockerbox musst du aufpassen das kein Druck mehr von den Stösselstangen ansteht und dann die Gehäuseschrauben gleichmässig langsam öffnen
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 18.12.2017 07:47
zum zitierten Beitrag Zitat von HD-FXSTS
... so machst es.
Sollte doch ein Kanister dran sein => leeren und auf Schlauchsiphon checken.
   Grüßung Bernde
aus Merdingen
Neuer Beitrag 18.12.2017 08:31
Guten Morgen,
ich habe am Motor bis jetzt noch nichts gemacht. Vermutlich war dies der Händler oder Vorbesitzer, der die Zylinderkopfdichtung mal erneuert hatte. Hab das Baby erst im Januar 2013 vom Händler gekauft. Nach 6 Monaten machte es plötzlich "klackklackklackklack.....", da war das Nockenwellenlager hinüber. Ein paar Wochen später bekam die Ölpumpe einen Kollaps (war bestimmt noch ein verlorengegangenes Teil vom Nockenwellenlager mit im Ölkreislauf). Diese beiden Reparaturen wurden im Rahmen der einjährigen Gewährleistung  vom Händler anstandslos gemacht. Der Nachteil war nur, dass ich die Springer jedesmal 350 km hinkarren musste aber was solls.
Aus Zeitgründen kam ich noch nicht dazu, mir die Vorgehensweise für die Demontage der Rockerbox im Harley-Doktor genau anzugucken. Hab gestern mittag nur mal kurz ein paar Videoclips angeschaut, bei dem der Motor jedoch schon auf der Werkbank stand. Wie entlaste ich denn die Ventile bzw. die Rocker Arms, wenn der Motor noch eingebaut ist? I ch brauch ja bestimmt nicht erst die Seite vom Statorring öffnen und diesen umdrehen, so dass ich ihn quasi als Handkurbel verwenden kann. Einfach nen Gang (welchen?) einlegen und am Hinterrad  drehen  oder wie macht ihre das? Vorher natürlich erst die Zündkerzen raus und den Deckel von der Rockerbox ab damit ich die Ventilpositionen sehen kann.
Euch noch einen schönen Montag
Joachim
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von HD-FXSTS am 18.12.2017 09:04.
Loki ist offline Loki · 167 Posts seit 27.11.2013
fährt: FXSTB, 99er Fat Boy Evo, 16er Street Glide
Neuer Beitrag 18.12.2017 09:43
Moin!
Hier ist noch ein gutes Video zum Thema Dichtung wechseln.
https://youtu.be/NuLUUArSRf4
aus Bad Salzungen
Neuer Beitrag 18.12.2017 09:46
Genau. Wenn die Cover abgeschraubt sind siehst du die Kipphebelwellen.... dann einen großen Gang einlegen und ohne Zündkerzen am Rad drehen bis alle Ventile geschlossen sind....beim zusammenschrauben gleichmäßig vorsichtig die untere Rockerbox anziehen. Wenn Spannung ansteht dann einen Moment warten bis die Hydrostößel sich gesetzt haben und dann weiter schrauben...
Grüße Thomas
Tropi ist offline Tropi · 329 Posts seit 30.12.2016
aus Garbsen
fährt: 94 Road King
329 Posts seit 30.12.2016 aus Garbsen
fährt: 94 Road King
Neuer Beitrag 18.12.2017 10:54
Ich habe bei mir auch kürzlich diese Dichtungen erneuert. Ist wiklich kein Akt.
Das Kit sieht prinzipiell gut aus, aber ich empfehle dir origianl HD zu bestellen. Bei den Zubehördichtungen hatte ich das Problem, dass die oberen großen Dichtungen und auch die Breather Valves, die man bei der Gelegenheit gleich mit wechseln sollte, nicht vernünftig gepasst haben.
Ich mußte mir damals jedenfalls 2 Sätze kaufen :/
Design says: Function follows form.
Engineering says: Form follows function.
I'm a technician, but I enjoy design Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von steamboat itchy
steamboat itchy ist offline steamboat itchy · 440 Posts seit 23.03.2016
aus Balingen
fährt: Slim S, Bonnie T100,VF1000F2,CB750
aus Balingen
Neuer Beitrag 18.12.2017 11:35
Wenn ich keine Erfahrung mit der Qualität von Dichtungen anderer Hersteller habe, dann bestell ich lieber die originalen, wenn sie auch teurer sind. Andererseits kann man nie genug üben , und wer 2 mal die gleiche Arbeit macht, der hat schon mehr Routine ! ;-)
"Es gibt nichts Cooleres , als sich selbst cool zu nennen"  Bart Simpson
Neuer Beitrag 18.12.2017 13:11
ich verbau nur james, noch nie probleme damit gehabt
Schneckman ist offline Schneckman · 2544 Posts seit 29.08.2014
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 21.12.2017 22:27
Wenn die Deckel schon auseinander sind, würde ich die Gelegenheit nutzen und sie auf Verzug anschauen.
Es gab sogar mal ein Evo-Jahr, weiß jetzt nicht welches oder ob es mehrere waren, wo HD die Deckel gewechselt hat deswegen (bei der Inspektion, leiser Rückruf).
Aber auch sonst kann es vorkommen. Ist glaub ich meist der Mittlere.
Vielleicht sind bei Dir sogar CCE Chrom Covers oder sonstwas chiwanesisches verbaut ?
Da wär`s wohl noch wahrscheinlicher. Originale haben das HD Logo.
Wenn nichts Besseres da ist zum Prüfen, dann auf einen Glastisch legen.
aus Merdingen
Neuer Beitrag 21.12.2017 22:43
Okay, werd ich machen! Ich habe verchromte Rockerboxen. Wo müsste denn das HD Logo zu finden sein??
Neuer Beitrag 21.12.2017 22:49
Weischischnisch...aber wenn man sie in der Hand hat, taucht`s schon irgendwo auf
Neuer Beitrag 21.12.2017 23:11
und wenn keins auftaucht, dann schöne Grüße zurück an Xi jinping
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 22.12.2017 10:06
Steht auf der Innenseite. Dichtungen werden von mir nur noch Jims verwendet. Die oben erwähnten Cometic sind auch gut, haben aber andere Drehmomente.
Keep it simple cool
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
5815
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
von Stefan der Neuling
36
24936
11.06.2025 15:45
von springerdinger
