Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Wechsel Gabelöl
OSchr · seit
OSchr
Neuer Beitrag 14.12.2017 23:46
ich möchte an meiner Road King Bj 2011 das Gabelöl wechseln.
Muss man dazu die Standrohre ausbauen oder reicht es das Öl abzulassen und aufzufüllen?
(OK ich möchte auch die Federn tauschen)
Danke euch für Infos.
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 14.12.2017 23:52
Kauf Dir eine Werkstatthandbuch da steht alles drin auch die Drehmomente. Ist nicht in deren Sätzen zu beschreiben.
tauchrohre müssen ausgebaut werden.
Gruß Steve
Avatar (Profilbild) von Blade-7260
Blade-7260 ist offline Blade-7260 · 556 Posts seit 13.11.2012
fährt: Road King Classic 117 Cui 2009 US-California mit orig. Auspuff
Neuer Beitrag 15.12.2017 00:29
Also wenn schon dann baut man die Gabelholme aus. Nach dem Öffnen der Standrohre kann man die Federn herausnehmen. Wenn man den Holm auf den Kopf stellt läuft das Öl aus dem Tauchrohr mit dem in ihm befindlichen Standrohr aus. Augen rollen
Mulligan1 ist offline Mulligan1 · 1188 Posts seit 14.04.2011
fährt: Keine Harley mehr
Homepage von Mulligan1
Neuer Beitrag 15.12.2017 08:50
Kein Hexenwerk :
aufbocken
bremssättel ab
rad raus
fender ab
im eingebauten Zustand die oberen Schrauben lösen. ( uffbasse, vorsichtig mit passender Nuss lösen)
federn raus
gabelbrücke , Klemmschrauben lösen
standrohre nach unten hin raus
umdrehen und Öl raus
neues Öl rein
zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge
BlackStar ist offline BlackStar · 2520 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 15.12.2017 10:17
nach dieser Auflistung besitzt Dein 2011er Modell noch Ablassschrauben an der unteren Rückseite der Tauchrohre. Somit kann das Öl abgelassen werden, ohne die Gabelbeine auszubauen.
Befüllt werden können sie allerdings nur, wenn die Scheinwerferverkleidung abmontiert wurde, da sonst kein Zugriff auf die Standrohrverschlussschrauben gegeben ist. Möglicherweise muss auch der Lenker ab, kommt ganz auf das vorhandene Werkzeug an.
BlackStar
Moos ist offline Moos · 15202 Posts seit 27.11.2010
15202 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 15.12.2017 20:34
Er will auch die Federn tauschen, also müssen die Standrohre raus aus der Gabelbrücke.
Neuer Beitrag 16.12.2017 09:29
sorry, den Hinweis auf den Federwechsel hatte ich wohl schon ausgeblendet verwirrt . Also volles Programm Arbeitsumfang, wie Mulligan 1 schon geschrieben hatte Freude .
BlackStar
OSchr · seit
OSchr
Neuer Beitrag 16.12.2017 23:19
danke euch! Habe die Standrohre ausgebaut..... Alles OK! Danke! Ist zwar arbeitsintensiv ;-) hat sich aber gelohnt! Danke!
08.08.2025 10:35
17912
12.10.2023 11:12
von Maxx
Alle Softail: Wechsel der Bremsleitung mit ABS
von Vinchi
16.05.2020 23:36
von Vinchi
