Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: Zusatzscheinwerfer
Websucht ist online Websucht · 1821 Posts seit 14.12.2010
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 12.12.2017 23:35
Bei der Street Glide befindet sich der Schalter (sofern vorhanden, ansonsten sind da Dummys) links neben dem Zündschalter, die Schalter für Nebenverbraucher (ACC) sind rechts vom Zündschloss verbaut (wahlweise auch links, siehe Bilder.
Schaut man unter diese Abdeckung mittels Lampe!! kann man den Stecker der Verkabelung sehen und/oder ertasten, da er bereits im Gehäuse des Blindsteckers im Dummy konfektioniert ist.
ältere Version
neue Version
Man geht einfach zum Freundlichen, kauft den Schalter für die Passing Lamps, baut den eben erworbenen Schalter anstelle des Blindsteckers (Dummy) ein und steckt den bereits vorgesehenen Stecker vom Kabelbaum (der bereits im Dummy steckt) in den Schalter ein, schon funktionieren die neuen Lampen!!!
ich empfehle dir die Scheinwerfer einfach von jemanden anschließen zu lassen, der davon Ahnung hat, hier kommen wir offensichtlich nicht weiter...
schuhschrank ist offline schuhschrank · 130 Posts seit 17.03.2016
fährt: Street Glide 2010
Neuer Beitrag 13.12.2017 00:02
Hey Websucht,  ich bin dir für deine Hilfe sehr dankbar
aber nochmal zur Verdeutlichung
-die Scheinwerfer sind nun angeschlossen, und zwar über den Acc plug in und über den Acc Schalter bedienbar
-bei mir gibt es keinen weiteren Schalter, Hebel, Knopf oder sonstwas. Auch wurde von mir und einer weiteren Person geleuchtet und getastet!  Nix, nada!
Auch sind keine Kabel an einem Dummy angeschlossen.
ein weiter Schalter würde ca 30 Euro kosten. Der vorhandene Acc Schalter ist kostenlos! Daher viel die Wahl leicht
Ich bin froh das ich nicht beim Fachmann war und habe wieder mehr vom Moped gelernt
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 13.12.2017 09:29
Das ein weiterer Schalter vorhanden sein soll hat auch niemand behauptet! Ein ACC Schalter ist im Normalfall auch nur dann verbaut wenn daran irgend etwas angeschlossen ist, daher bin ich davon ausgegangen das der Schalter bereits belegt ist, außerdem hat er auch kein Symbol für Scheinwerfer, aber das nur nebenbei.
Du hast ja selbst gesagt das bereits 3 Kabel am Blinker Anliegen, also ist da vermutlich auch bereits die Verkabelung voranden.
Bei meiner Street Glide habe ich auch LED Zusatzscheinwerfer nachgerüstet  und da waren alle Kabel bereits vorhanden, ich musste nur den Lichtschalter wie bereits geschrieben verbauen.
Wenn es jetzt bei dir funktioniert dann ist ja alles okay, ich habe nur beschrieben wie die Scheinwerfer korrekt angeschlossen werden...
Neuer Beitrag 13.12.2017 12:03
Alles gut
scheinbar ist bei mir schon viel gebastelt worden. Schwierig da Ordnung reinzubekommen
rainer500 ist offline rainer500 · 356 Posts seit 21.11.2016
fährt: Street Bob 2014
Neuer Beitrag 01.05.2018 17:03
Hat schon jemand das Original Harley „Fairing-Dash-Auxilirary-Switch-Kit“ verbaut?
@websucht, du sagst sinngemäß „ACC-Schalter“ einbauen und dann steht unter der Verkleidung Strom für Zusatzscheinwerfer zur Verfügung.
Das Kit beinhaltet aber noch einen Kabelbaum mit Relais und Gedöns das alles unter Sitzbank, bzw den Seitendeckeln verstöpselt werden soll. Kann ich mir das sparen ??? (FLHXS ‘17)
Attachment 283686
Attachment 283687
Attachment 283688
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 01.05.2018 17:30
Keine Ahnung in wieweit bei dir bereits vorverkabelt ist, am besten du schaust dir das mal an deiner Street Glide an. Wenn der Schalterdummy bereits verkabelt und auch die Anschlüsse für die Scheinwerfer liegen, dann benötigst du keinen Kabelsatz...
Neuer Beitrag 01.05.2018 17:34
Danke für die schnelle Antwort.
Dann baue ich erst den Schalter ein. Wollte ursprünglich mit dem Kabelgedöns unterder Sitzbank beginnen, aber vielleicht kann ich mir das wirklich sparen.
Neuer Beitrag 02.05.2018 18:09
zum zitierten Beitrag Zitat von rainer500
Zwischenbericht:
ist glücklicherweise so dass schon alles verdrahtet ist. Also Schalter rein und Kontrollleuchten der Schalterstellung funktionieren schonmal. Das Geraffels unter der Sitzbank kann ich mir sparen. Jetzt muss ich nur noch die geschalteten Kabel in der Fairing finden.
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 02.05.2018 19:07
prima, sag ich doch...
bei mir waren die Kabel zu den Blinkern 3-Adrig ausgeführt, also Blinker, Masse und das ungenutzte Kabel für die Zusatzscheinwerfer.
Neuer Beitrag 04.05.2018 18:41
Abschlussbericht: (für aktuelle Tourer Mcool
Nach intensiver Suche im Bereich unter der Fairing und nach Rücksprache mit dem Freundlichen musste doch der komplette Kabelsalat mit Relais, zusätzlicher Plus von der Batterie mit eigener Sicherung und diversen Steckern installiert werden. Zusätzlich muss dann noch der Verbraucher elektrisch unter die Sitzbank geführt werden. Ein Schalter in der Fairing schaltet dann den Deutsch-Stecker, der andere das offene Kabelende. Achtung, rot ist Dauerplus. Das geschaltete Kabel verkraftet nur 2A. Wird mehr benötigt ist ein weiteres Relais notwendig. (alles laut Beschreibung).
Da etliches Kabelgedöns der J&H ebenfalls in diesem Bereich untergebracht sind, wird es stellenweise recht eng.
Hört sich alles zunächst kompliziert an, ist aber machbar wenn man sich stur an die Einbauanleitung hält.
Ob eine klassische Lösung funktioniert hätte kann ich nicht sagen. Der Freundliche meinte aber dass es wegen canbus zu Problemen kommen kann. Deshalb lieber wie oben beschrieben vorgehen.
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 04.05.2018 19:06
Hmm, seltsam bei mir waren die Kabel bereits vorhanden und Schalter und Scheinwerfer funktionieren einwandfrei... welches Bj. hat deine Street Glide?
Neuer Beitrag 04.05.2018 21:26
Bj. 2016 > 17er Modell
Jetzt funktioniert auch bei mir alles wie es soll.
Als Verbraucher geht es bei mir auch nicht um die Zusatzscheinwerfer sondern um den Lüfter vom Ölkühler. Da hat irgendwann die Temperaturregelung nicht mehr funktioniert. Der Lüfter hat nicht mehr abgeschaltet. Fehler war nicht zu finden und Reklamation wegen Garantie nicht möglich, da getunter Motor mit Map. Aber das ist eine andere Geschichte.
Jetzt schalte ich manuell nach eigenem Empfinden.
mendegbr ist offline mendegbr · 29 Posts seit 25.08.2018
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 16.02.2019 09:08
Moin moin...
Kann man den Schalter einbauen wenn man nur die äußere Fairing abbaut ?
SG 2011
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 16.02.2019 09:10
zum zitierten Beitrag Zitat von mendegbr
Moin moin...
SG 2011
Bei mir kommt am Blinker
Rot Gelb Grün und Schwarz raus..
Schimmy ist offline Schimmy · 12739 Posts seit 15.10.2015
12739 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 16.02.2019 09:54
Moin moin...
SG 2011
Das sollte eigentlich gehen, wenngleich es aber eine ziemliche Fummelei wird. Dass das KIT aber NICHT
für Dein Moped geeignet ist, haste schon gesehen, oder ? ? ? (LINK)
Solltest Du vorhaben, diese Zusatzscheinwerfer mit dem ACC - Schalter dieses Sets zuschalten zu können
und auch die Fernlicht - Funktion der Zusatzscheinwerfer nutzen zu wollen, musst Du das Ganze ohnehin
ganz anders verkabeln, als es mit diesem Set möglich ist, denn DAS ist "nur" für die HD-Zusatzscheinwerfer
ausgelegt, und die haben weder Fernlicht, noch Blinker. unglücklich
...und wenn Du noch zig mal die Kabelfarben postest.... Da die Kabelfarben je nach Hersteller unterschiedlich
sind, wird Dir auch niemand sagen können, welches Kabel wofür dient. Versuch macht kluch.... (siehe HIER)
Zuordnung:
SCHWARZ = Masse (aber auch das ist nicht immer 100%ig)
  ? ? ? ? ?   = Abblendlicht Zusatzscheinwerfer
  ? ? ? ? ?   = Fernlicht Zusatzscheinwerfer
  ? ? ? ? ?   = Blinker
P.S. Für die Mitleser: Es geht bei DIESEM Fragesteller um diese Zusatzscheinwerfer - Kombination. (LINK)
Ach ja... ein e-Zeichen kann ich bei den Fotos dieser Anzeige auch nicht erkennen... aber das hatten wir ja schon.... unglücklich
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 16.02.2019 10:34.
12.06.2020 23:35
von soxxxos
80978
06.09.2019 11:59
von fnu
23.08.2019 14:49
von Bluebrain
