Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Tourer: Big Bore für TC88 - Erfahrungen?
Avatar (Profilbild) von Dr.Subnet
Dr.Subnet ist offline Dr.Subnet · 262 Posts seit 02.08.2009
aus Hamburg
fährt: FLHTI
aus Hamburg
fährt: FLHTI
Neuer Beitrag 20.08.2009 14:23
Moin Leutz,
da ich hier über die Suche nicht wirklich was finde, stelle ich mal die Frage: wer von Euch fährt auf nem Tourer einen Big Bore (egal ob SE Kit oder aufgebohrte Zylinder, ob 95 oder 103 cui) und welche Erfahrungen habt Ihr damit gemacht? Insbesondere was für Teile verbaut wurden, deren Langlebigkeit, geänderte Leistungsentfaltung und welche ESM "Manipulation" genutzt wurde interessiert mich.
Danke für eure Erfahrungen,
chrischan.
Malito ist offline Malito · 2 Posts seit 22.08.2009
aus Graben-Neudorf
fährt: E-Glide
2 Posts seit 22.08.2009 aus Graben-Neudorf
fährt: E-Glide
Neuer Beitrag 22.08.2009 21:24
Hallo Chrischan,
habe in meine 2001er damals gleich nen 95er SE, ich glaube nen 42er SE-Vergaser und offenen Lufi einbauen lassen.
Kenne die Originalversion nicht, weiß nur, dass ich den Anderen mit dem 88er immer davongefahren bin Augenzwinkern
Ab 140/150 km/h säuft sie ordentlich, darunter ist es ganz normal.
Das einzige Problem ist mein Anlasser, der ist jetzt schon das zweite Mal durch.
Habe noch keine Minute diese Motorenversion bereut. Habe nun ca. 52.000 km damit runter ohne größere Probleme.
Gruß, Markus
Avatar (Profilbild) von Herbie
Herbie ist offline Herbie · 76 Posts seit 16.05.2009
aus Rietberg
fährt: Sportster 1200; Roadking Custom; aktuell: Electra Glide Classic 2012
aus Rietberg
Neuer Beitrag 24.08.2009 15:50
ich habe die RK Custom BJ 2004 ebenfalls mit dem SE 95er kit. Dazu eine manuell verstellbare Kesstech. Der Schub von unten heraus ist spitze, fröhlich
bei 180km habe ich allerdings den Hahn wieder zugedreht. Der Spritverbrauch schwankt zwischen 5 und 6,5 Liter je nach Fahrweise und Beladung(Sozius).
Mittlerweile bin ich bei 30.000km, lediglich dir Zylinderfußdichtung am hinteren Zylinder sumpft ein wenig, die wird jetzt ersetzt.
Leider kann ich dir keine Daten liefern, die sind aber im Netz zu finden, wenn du nach SE 95 und Drehmoment googelst
Uwe
Ist es zu laut -- bist du zu alt
Loud Pipes -- Save Lifes Freude
Harley-Paddy ist offline Harley-Paddy · 11 Posts seit 22.09.2009
aus Siegen
fährt: E-Glide Classic
11 Posts seit 22.09.2009 aus Siegen
Neuer Beitrag 23.09.2009 15:01
Spiele auch mit dem Gedanken das Stage 1 Kit zu verbauen.
Vielleicht gibts ja neue Erfahrungen? verwirrt
"ich zerknüllte es in drei Teile"
kaja ist offline kaja · 123 Posts seit 02.12.2008
aus Erkelenz
fährt: road king
123 Posts seit 02.12.2008 aus Erkelenz
fährt: road king
Neuer Beitrag 23.09.2009 15:33
hallo,
fahre meine 2005er roadking mit lufi big sucker, köpfe stage 1, 1550er kolben, andrews nocken,
pcIII und amc hd4. (g+r umbau)
macht muntere 85ps u. 125 nm am hi-rad und jedemenge fahrfreude.
die fahrbarkeit des motors hat sich vervielfacht.
die leistungsentfaltung ist top
leistung für einen tourer satt
habe bei ca. 16.000km umbauen lassen und nun knapp 40.000km a.d. uhr.
verbrauch gut 5-5,5L
möchte den umbau nimmer missen, die ideale torenkombi.
da im urlaub schonmal über 1000km/tag zusammenkommen sind 2 rbs-oelkuehler verschraubt
gruss
kaja
aus Siegen
Neuer Beitrag 23.09.2009 15:37
Hört sich gut an. großes Grinsen
Vielen Dank für Deine Antwort. Freude
Avatar (Profilbild) von Street Hunter
Street Hunter ist offline Street Hunter · 67 Posts seit 14.03.2008
aus Na Phaeng A. Na Pho,
fährt: FLHX
fährt: FLHX
Homepage von Street Hunter
Neuer Beitrag 24.09.2009 21:56
Dass war mal ein Bericht in einer Zeitschrift, wie 104PS so abgehen.
Klickst Du ist ja der gleiche Motor Augenzwinkern
Gruss Street Hunter
Gruss Street Hunter
Merke: only Motorbikes in my rearmirror are good Motorbikes!
aus Hamburg
fährt: FLHTI
aus Hamburg
fährt: FLHTI
Neuer Beitrag 25.09.2009 09:04
das klingt ja bislang alles gut. Dann werde ich mal konkreter: Momentan steht der BigBore von 88 auf 103cui im Raum. Also ein gestrokter Motor. An anderer Stelle hat man mich darauf hingewiesen, dass i.d.R. diese getrokten Motoren erst ab 3000/min richtig Spaß machen. Ich kann es mir zwar nicht recht vorstellen, da das doch eigentlich über das Mapping und die Nockenwelle zu steuern sein müsste.
Kann jemand von Euch hierzu was posten?
Danke
Chrischan
Neuer Beitrag 25.09.2009 10:47
..."Momentan steht der BigBore von 88 auf 103cui im Raum."...
das sind ja nun wirklich nur halbe Sachen. Für die Strokerkurbelwelle muss das Kurbelgehäuse eh auseinander. Da bietet es sich doch nachgerade an, Nägel mit Köpfen zu machen, sprich das KW-Gehäuse aufzuspindeln und die BiggerBore Zylinder & Kolben einzusetzen um auf 110cui/1800ccm zu gehen.
Das Angedachte ist sonst doch auch nur halbe Lunge für vernachlässigbar geringere Kosten.
Immer im Hinterkopf behalten: schwarze Striche beim Anfahren auf griffiger Strasse führen zu einem schlingernden Heck bei widrigen Strassen- & Witterungsverhältnissen cool .
Gruß, silent
aus Hamburg
fährt: FLHTI
aus Hamburg
fährt: FLHTI
Neuer Beitrag 25.09.2009 11:34
Hi Silent,
schon klar, mehr geht immer Freude Aber ich war aufgrund der Einwände schon wieder auf dem Rückzug, ob nicht 95cui doch der bessere Weg wäre. In diese Richtung sollte meine Frage gehen.
Was sind denn für Dich "geringere Mehrkosten"?
Ahoi,
chrischan
Neuer Beitrag 25.09.2009 16:11
für einen halbwegs standfesten Motor mit ausreichend Wärmeableitung würde ich bei dem angedachten Update auf 103 cui entsprechende Zubehörzylinder verwenden, aber keine aufgebohrten 88er. Da ist es dann unerheblich, ob ich das 3 7/8 oder 4" Zylinder-/Kolbenkit kaufe. Das einzige, was hier an zustzlichen Ausgaben ansteht, ist das Spindeln vom Motorgehäuse.
So'n Kleinscheiß wie (Bj-abhängig) eine ausreichend belastbare KW-Lagerung sollte natürlich auch nicht vergessen werden.
Über die genauen Preise kannst Du Dich bei denen hier schlaufragen http://harley.aspit.com/index.php?main=191
Gruß, silent
Sam V ist offline Sam V
1684 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 30.11.2017 14:21
Bin grade am Teile einkaufen ;-) für nen TC88 Vergaser
Daher mal ein paar Fragen:
Wie habt ihr das eingetragen bekommen? Hat jemand für die 95er Hubraumerweiterung ein Gutachten?
Welche Köpfe? SE, 103er (normal oder geportet), oder einfach die 88er überarbeiten? Passt da die originale Ansaugbrücke?
Muß ich das Steuergerät wechseln, wenn ja auf welches?
Ist eine andere Nockenwelle ein Muß und eintragungsfähig?
Wie den Vergaser umbedüsen? Jetzt ist der Standart.
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
aus Frankfurt am Main
Booze ist offline Booze
Neuer Beitrag 30.11.2017 17:18
zum zitierten Beitrag Zitat von Sam V
Nimm das was du hast, also Köpfe und Steuergerät!
Köpfe würde ich vorher Porten lassen, Big Bore Kit rein, Vergaser auf einem Prüfstand einstellen lassen, fahren, grinsen, spaß haben, fertig!
Nockenwellen würde ich originale nehmen, ab bj. 2014 die gibt es für ganz kleines Geld.
silent grey ist offline silent grey · 3977 seit 1506419882
Neuer Beitrag 30.11.2017 18:15
wenn Du einen Freundlichen an der Hand hast, wird die Eintragung der Hubraumerweiterung kein Problem darstellen.
Die MoCo hatte um den 15ten Geburtstag der FatBoy, die es dann ab Werk als Sondermodell mit 1550 ccm gab, ein entsprechendes Nachrüstkit im Rahmen ihrer Aktion '1550 ccm für 1550 Euro' angeboten.
Über diese Schiene lässt sich auch heute noch das Upgrade legalisieren.
Meine unterschiedlichsten TC88 Mopetten (FLHRCI, FLSTF, FXDX, FXDL, FLSTFI, FXSTBI, FXSTI) hatte ich allesamt umgerüstet. Entweder nur das reine Hubraumkit, die eine oder andere aber auch mit SE 203 Nocken, die FXDX und die FXDL mit Überarbeitung der Köpfe (Kramermis).
SE Köpfe habe ich vermieden, da mir durch den Screamin' Eagle Schriftzug der serienabweichende Status zu augenfällig wurde.
Die EFIs liefen softwareseitig eh alle mit PowerCommander bzw. PowerVision, FLSTF und FXDL hatte ich weiterhin mit dem originalen Steuergerät betrieben, lediglich die deutlicher gepimpte FXDX mit SE 203 zzgl. Kopfbearbeitung und CV44 hatte ein programmierbares SE Steuermodul bekommen.
Da ich bei der FXDX nach der Einfahrphase schon mal den 44er CV (mit eigener Ansaugbrücke) nachgerüstet hatte, kann ich sagen, dass selbst das leistungsmässig schon ein richtiger Schritt nach vorne war, zumal der direkte Vergleich zur FXDL noch auf dem Hof stand.
silent grey
Scrull ist offline Scrull · 230 Posts seit 31.07.2011
aus Neunkirchen/Saar
fährt: Harley Davidson Ultra Classic
230 Posts seit 31.07.2011 aus Neunkirchen/Saar
Neuer Beitrag 30.11.2017 18:31
Ich hatte ein Kit Race 110 Ci Screaming Eagle verbaut, nach selbst gefahrenden 16000 km kapitaler Motorschaden.
Shit Happens!!!
Fahre jetzt ein Baujahr 2011 Motor nagel neu 103 Ci hat weniger Durchzug, aber hält Hoffentlich länger.
Do not Dream, rotes Gesicht unglücklich
do it fröhlich fröhlich Freude
Feel your Hair in the Wind, Freude Freude
is not the Mosquitoes in your Eyes unglücklich unglücklich
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Erfahrungen: Kennzeichenhalterung M8 117
von DaaaVd
890
05.06.2026 00:31
von Cave Hog
16.08.2025 14:52
03.10.2024 13:25
von Vivian_Iron883
