Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: Zusatzscheinwerfer
nächste » letzte »
nächste » letzte »
schuhschrank ist offline schuhschrank · 130 Posts seit 17.03.2016
fährt: Street Glide 2010
Neuer Beitrag 26.11.2017 21:09
Ich suche Zusatzscheinwerfer wie sie bei der E-Glide zu finden sind, diese 2 bulligen Dinger vorne neben dem normalen Abblendlicht
Bei meiner Suche im Netz finde ich nur die schwarzen von Kuryakyn bei Thunderbike, oder LED, nicht die verchromten oder normale Halogen
Kann mir jmd mit links weiterhelfen? Ich stell mich gerade etwas blöd an und verzweifle
Grisu1340 ist online Grisu1340 [G] · 3228 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3228 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 26.11.2017 21:34
Hi
Schau mal Drag Specialties Seite 981.
Harry
Stephan1971 ist offline Stephan1971 · 27 Posts seit 26.11.2016
aus Brieselang
fährt: Electra Glide CVO Screamin Eagle
27 Posts seit 26.11.2016 aus Brieselang
Neuer Beitrag 26.11.2017 23:42
Der Gott, der Eisen wachsen ließ, der wollte keine Plastik-Motorräder.
Neuer Beitrag 27.11.2017 08:29
Danke!
Mulligan1 ist offline Mulligan1 · 1188 Posts seit 14.04.2011
fährt: Keine Harley mehr
Homepage von Mulligan1
Neuer Beitrag 27.11.2017 08:38
Ich müsste noch einen OriginalSatz inkl. Halter irgendwo im Haus rumfliegen haben. Wenn du Interesse hast - gib mal Bescheid.
Neuer Beitrag 27.11.2017 09:48
Bescheid. Mach mal in ruhe Bild und ein Angebot
Neuer Beitrag 28.11.2017 12:20
Schwarz, rostfrei, verstaubt, inkl Anschlusskabel.
Mach mir ein Angebot das ich nicht ablehnen kann großes Grinsen (PM)
Attachment 273416
Attachment 273417
Neuer Beitrag 28.11.2017 12:35
Schick mir doch mal per pn deine private Mail oder telnummer
Neuer Beitrag 28.11.2017 14:10
Und noch eine Zusatzfrage: ab wann passen die Scheinwerfer an eine 2010er Street Glide?
zb
passen die zusatzscheinwerfer von einer 2005 eglide?
Neuer Beitrag 10.12.2017 20:56
hey forum, ich brauch weiter eure hilfe
hab die zusatzscheinwerfer von Mulligan1 nun erhalten und heute versucht zu montieren.
habe die stecker wie oben auf den bilder ein paar thread zuvor in die gleiche steckverbindung gesteckt wo zuvor die originalen blinker der street glide waren (es gab keinen anderen freien slot der passt)
blinker funktionier beide, doch die zusatzscheinwerfer leuchten nicht. was muss ich nun machen? wie bekomme ich die an den acc schalter angeschlossen?
Attachment 273873
Attachment 273874
Attachment 273875
aus Brieselang
Neuer Beitrag 11.12.2017 00:02
An deinem Ende des Kabelbaums sind vier Leitungen zu erkennen. Ich denke, es sind folgende:
- Masse
- Plus Blinklicht
- Plus Begrenzungsleuchte im Blinklicht (Voraussetzung, in Blinker befindet sich eine 2-Faden-Glühbirne)
- Plus Zusatzscheinwerfer.
Am Stecker der von dir gekauften Lampen sind nur drei Leitungen. Daher denke ich, es handelt sich um:
- Masse
- Plus Blinklicht
Entweder findet sich hier jemand, der auf die Schnelle die Kabelfarben zusammenbekommt oder einfach mit einem kleinen Messinstrument mal messen und ggf. die Pins anders belegen.
Schalter für die Zusatzscheinwerfer sind bei dir verbaut?
Neuer Beitrag 11.12.2017 06:05
Hallo
nein,es ist kein Schalter verbaut. Mein eigenentlicher Plan war es das ganze an den Acc Schalter zu koppeln. Recherchen im www haben jetzt ergeben das der Stecker dazu nicht unter der fairing sondern unterm Sitz liegt und man dazu einen "deutsch Stecker" braucht.
mein Plan zurzeit aus der Ferne (Moped steht nicht bei mir was es schwieriger macht ist) kurz hinter dem Acc Schalter das nötige Kabel abzuzweigen und zum Scheinwerfer zu führen.  Mal sehen wie machbar das ist. Alternativ Kauf ich mir die boardsteckdose und schneide diese ab. So habe ich Stecker plus Kabelbaum
Schimmy ist offline Schimmy · 12739 Posts seit 15.10.2015
12739 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 11.12.2017 12:07
Bin was Street-Glides angeht zwar nicht ganz so sattelfest, aber vielleicht hilft Dir meine Idee ja weiter.
Also der ACC-Stecker, der sich unter Deiner Sitzbank befinden sollte, ist NICHT geschaltet (außer durch das Zündschloss).
D.h. Du musst so oder so einen Schalter dazwischen bauen, um die Passing-Lights nach Deinen Bedürfnissen an- und
ausschalten zu können. Warum dann so kompliziert, wenn´s imho auch einfacher geht:
- Entweder bei der Company oder bei Drag Specialities einen passenden Schalter bestellen, der in die Fairing passt. (Bestell.- bzw. OEM-Nummern: Foto)
  Das Mounting-Bracket brauchste natürlich auch noch dazu.
  Link zu Drag Specialities: http://asset.lemansnet.com/static/sites/...k_v2/#?page=997
- Schalter an der dafür vorgesehenen Stelle in der Fairing verbauen
- Plus-Leitung des Scheinwerfers (oder des Standlichts) mit dem Schalter-"Eingang" verbinden
- Das BLAUE Kabel an dem Kabelbaum der Passing-Lights an den Schalter-"Ausgang" anschließen
Dann sollte es eigentlich funktionieren.
Greetz   Jo
Attachment 273885
Neuer Beitrag 11.12.2017 12:10
Der Stecker ist nicht geschaltet?
denke da gibt's drei Kabel;
einmal Dauerstrom bei Zündung an
einmal wenn Zündung und Acc Schalter an (an das will ich)
und wenn bremse betätigt wird
falsch?
Neuer Beitrag 11.12.2017 16:05
Moinsen noch mal,
Also - wie bereits geschrieben - ich bin mit der elektrischen Verkabelung der Street-Glides nicht vertraut, denke aber, dass sich über die Jahre am Prinzip der Schaltwege nicht viel geändert hat.
Wenn der ACC Anschluss per Schalter ein und aus zu schalten wäre, hätte man den Schalter in die Fairing eingebaut und nicht unter die Sitzbank.
Ich denke, dass der Anschluss bei deinem Moped nur übers Zündschloss geschaltet ist, aber bevor ich dich noch länger aufs falsche Pferd setze, frage ich mal bei einem unserer Stammtischmitglieder nach, der auch ne Street-Glide sein Eigen nennt.
Melde mich wieder
Greetz. Jo
nächste » letzte »
nächste » letzte »
12.06.2020 23:35
von soxxxos
80975
06.09.2019 11:59
von fnu
23.08.2019 14:49
von Bluebrain
